07 novembre 2026 à 11:59:31
Auteur Sujet: [ZAFIRA A 2.2L DTI] probleme de démarrage a chaud  (Lu 10111 fois)
Hors ligne SPECIALNICO
« le: 22 février 2010 à 13:14:08 »
SALUT MON ZAF NE DEMARRE PAS A CHAUD POURQUOI ?
MERCI  D AVANCE POUR VOS REPONSE.
PS:A FROID PAS DE PROBLEME BIZARRE NON?
Re : PROBLEME DE DEMARRAGE A CHAUD SUE ZAF 2,2DTI
« Réponse #1 le: 22 février 2010 à 13:15:48 »
salut
merci d'eviter les majuscules c'est signe de colere sur le forum.  :jap
« Réponse #2 le: 22 février 2010 à 13:24:28 »
ok je vais faire attention la prochaine fois merci pour l info!
« Réponse #3 le: 22 février 2010 à 13:25:23 »
pour ton soucis tu n'as pas de voyant qui s'allume?
combien de bornes a ton zaf?
« Réponse #4 le: 22 février 2010 à 13:30:15 »
mon zaf a 130000 et voyant cle qui l allume moteur tournant pendant 20 secondes environ de plus le voyant de pression d huile qui s allume seulement au ralenti
« Réponse #5 le: 22 février 2010 à 13:31:02 »
bon ben la faudra attendre l'avis de wifi. ca depasse mes competences.  :jap
« Réponse #6 le: 22 février 2010 à 13:32:44 »
 ok j attends de voir ce que dira wifi merci quand meme  jobo 173  BONNE AP
« Réponse #7 le: 22 février 2010 à 13:49:16 »
 :wheelchair
Démarreur ?
cash91
« Réponse #8 le: 22 février 2010 à 14:01:54 »
salut, es ce que t'es vidange on etais faite,ainsi que filtre a huile et a gazoil.Si ton moteur demarre plus a chaud et que ta le voyant d'huile qui s'allume, sa peu provenir des filtres.......
Hors ligne myckadow
  • Motorisation: 2.2l DTI
« Réponse #9 le: 22 février 2010 à 14:52:59 »
ah bon ?  :reflexion
« Réponse #10 le: 22 février 2010 à 21:41:39 »
mon zaf encore en panne il est au garage, passage a la valise demain, j espere connaitre le defaut.
le mecano ne voit pas pour le momment ce qu il  a .
verdict demain.
merci pour vos reponses les gars.
« Réponse #11 le: 24 février 2010 à 11:10:27 »
bonjour,
suite au diagnostic électronique de mon zafira qui ne démarre pas à chaud,le collecteur d'admission est en cause... montant de la facture si réparation chez mon concessionnaire:environs 700 euros :icon_confused
j'aimerais changer cette piece moi même ,mais petit problème: où la trouver? mes fournisseurs habituels ne la font pas ... :icon_cry en regardant sur le net pas grand chose non plus....
auriez vous une idée où je puisse trouver cette pièce ?
merci d'avance!
Hors ligne vectrarecord
  • Véhicule: bmw 325 tds
« Réponse #12 le: 24 février 2010 à 11:15:13 »
J'ai regroupé tes fils pour que ce soit plus clair :jap
ose devenir ce que tu es
« Réponse #13 le: 24 février 2010 à 13:31:07 »
« Réponse #14 le: 24 février 2010 à 14:30:02 »
merci je vais tenter :spoton
« Réponse #15 le: 25 février 2010 à 07:59:10 »
 :wheelchair
Qu'est ce qu'il a de si particulier ton collecteur d'admission ?
Il est pas fendu ?
ça se nettoie en principe :reflexion
ou trouver un collecteur d admission pour mon opel
« Réponse #16 le: 27 février 2010 à 07:55:17 »
salut c est le papillon qui grippe dans le collecteur
  :mad3 le mecano lui dit que l axe est peut tordu
deja vu pour lui
Re : PROBLEME DE DEMARRAGE A CHAUD SUR ZAF 2,2DTI
« Réponse #17 le: 27 février 2010 à 17:37:35 »
 :wheelchair
Possible mais faut commencer par un nettoyage...
Re : Re : PROBLEME DE DEMARRAGE A CHAUD SUR ZAF 2,2DTI
« Réponse #18 le: 27 février 2010 à 19:18:14 »
:wheelchair
non c'est mort.quand l'axe est grippé,pas moyen de le récupérer.le nettoyage sert justement a l'empecher de gripper.quand c'est fait c'est trop tard.
« Réponse #19 le: 28 février 2010 à 21:20:13 »
j ai resolu mon probleme en nettoyant le collecteur d admission et ma vanne egr .
ces pieces etaient dans un etat :calamine en grande quantite depuis plus de probleme.
merci a tous!
« Réponse #20 le: 28 février 2010 à 21:56:11 »
et l'axe des volets de turbulences pivote librement????
« Réponse #21 le: 01 mars 2010 à 11:07:40 »
 :wheelchair
:wheelchair
Et en chauffant un peu, vraiment pas possible WIFI ?
