01 novembre 2026 à 06:44:13
Auteur Sujet: [Zafira 2.0 DTI] Bougie de prechauffage  (Lu 14478 fois)
Hors ligne tessierzr7
« le: 10 février 2010 à 15:07:09 »
re bonjour a tous depuis cet hiver mon zaf 2.0 DTI a du mal a démarer j'ai verifier la batterie elle est ok mais les bougie je n'est pas encore regarder il a 110 000 km elles sont d'origines merci pour les réponses et topics
Re : [Zafira 2.0 DTI] Bougie de prechauffage
« Réponse #1 le: 10 février 2010 à 16:05:50 »
as tu deja changé les tuyaux de retour de gasoil?
« Réponse #2 le: 10 février 2010 à 16:10:11 »
non pourquoi ?
« Réponse #3 le: 10 février 2010 à 16:11:05 »
alors je commencerai par la.. si tu as une legere prise d'air la pompe se desamorce et c'est plus dur de demarrer..
« Réponse #4 le: 10 février 2010 à 16:27:40 »
j'ai le voyant voiture + clef qui s'allume et un peu après il s'eteint !!
« Réponse #5 le: 10 février 2010 à 16:30:12 »
ah la c'est different si t'as un voyant ca peut etre les bougies. mais c'est pas forcement ca. une vanne egr qui grippe peut faire les memes symptomes.
tu devrais faire relever le code defaut avant de changer des pieces pour rien. meme si a ce kilometrage la c'est sur que des bougies neuves ne feront pas de mal.  :bah
« Réponse #6 le: 10 février 2010 à 16:34:27 »
quelle est le prix pour enlever le code défault
« Réponse #7 le: 10 février 2010 à 16:39:12 »
ca depends des garages. entre 20 et 50 euros. mais avant d'enlever le defaut faut le relever..  :icon_mrgreen  pour savoir quoi changer.  :icon_mrgreen
Hors ligne jja
  • Date de 1ère mise en circulation: 14/16/2005
  • Motorisation: 2.2 dti
  • Véhicule: zafira
« Réponse #8 le: 10 février 2010 à 18:45:37 »
bonjour,
trés grandes chances que se soit les bougies de préchauffage, la vanne egr créerait des pertes de puissances. Bon plan sur internet pour les acheter
ronny52100
« Réponse #9 le: 10 février 2010 à 19:06:27 »
bon plans pour acheter quoi?les bogie sou la vanne EGR?^^
Hors ligne Guismo62
  • Véhicule: Dacia Duster 4x2
« Réponse #10 le: 10 février 2010 à 19:15:04 »
Voici une procédure pour le nettoyage de la vanne EGR que j'ai trouvé grâce à Google et qui m'a permis de régler mes soucis
NETTOYAGE DE LA VANNE EGR
Tutorial
· Enlever le cache culasse
(3 vis avec un tournevis torx)
· Enlever les 2 vis torx avec une douille
torx E10
· Sortir la vanne en la faisant pivoter sur elle-même et en la tirant vers le radiateur.
Si vous avez des soucis pour la sortir, frappez légèrement avec un tournevis plat et un
maillet sur la jointure. Attention, il y a un joint !!!!
· Remarquez le dépôt.
· Les deux durites qui sont branchées contiennent du liquide de
refroidissement. Il va falloir boucher ces durites sinon vous allez perdre un bon
½ litre de liquide quand vous allez les retirer ( visser une vis de 8mm dans les durites pour assurer l'étanchéité)
· Retirez les colliers des durites avec une pince multiprise (moi je les ai enlevé et remplacer par des colliers à visser)
· Enlever le connecteur électrique
 Nettoyage :
Translation du piston : à l'aide d'une pince plate, faire coulisser la vanne
· Brosser ces surfaces
· Nettoyer la tige de piston avec un tournevis plat et un chiffon (petit conseil: nettoyer avec de l'essence ou avec du trichloréthylène puis un coup de WD40) .
Répéter l’opération en sortant la tige
Jusqu’à avoir un bon état de surface de la
Tige en inox.
 Remontage :
Rebrancher les durites, rebrancher le connecteur.
Pour faciliter le montage de la vanne, huiler l’alésage et la surface cylindrique de la vanne
avec de l’huile moteur. Huiler également la tige en inox.
Revisser la vanne avec les deux vis torx.
Remettre le cache culasse.
Faire tourner le moteur et vérifier un éventuel manque de liquide de refroidissement.
Personnellement, et je pense que c’est à 80% psychologique, je trouve le moteur plus réactif !!
Hors ligne jja
  • Véhicule: zafira
« Réponse #11 le: 11 février 2010 à 07:26:57 »
Si c'était la vanne EGR j'aurai utilsé le pronom "la" à la place de "les" donc bien évidemment le bon plan est pour les bougies de préchauffage
« Réponse #12 le: 13 février 2010 à 08:12:59 »
j'i passer mon zaf au teck 2 prix 12€ résultat bougie de prechauffage merci a tous :59
Hors ligne bob
  • Date de 1ère mise en circulation: 11/2003
  • Motorisation: 1.8 16V 125
« Réponse #13 le: 11 septembre 2010 à 13:19:34 »
12e ton tech 2 ???? t es allé ou !!!!!!!!!!?????????
« Réponse #14 le: 11 septembre 2010 à 14:51:49 »
ça c'est le petit garage du coin ! J'ai les mêmes tarifs !
Pas besoin de forcement aller chez Opel pour faire un diag, il y a des petits garages équipés "valise" et qui sont très performant !
J'ai le même symptôme, passage au petit garage et hop en 2 minutes, le patron me dit "t'a une bougie à changer mon ami !"
Hors ligne bob
« Réponse #15 le: 11 septembre 2010 à 18:55:00 »
 :ranting sur Paris c est le coup de 12 :nep :nep 110e la recherche de panne  :lyderic
« Réponse #16 le: 12 septembre 2010 à 12:01:13 »
toi investis dans un opcom.
Hors ligne elnino87
  • Date de 1ère mise en circulation: 13/04/2007
  • Motorisation: 1.9
  • Véhicule: Opel Zafira B
« Réponse #17 le: 31 janvier 2022 à 13:15:14 »
Je voulais déjà vous remercie de votre aide car je suis totalement perdu.
J’ai un problème avec ma Zafira B 1.9 120CH de 2007. Elle commençait à avoir du mal à démarrer, nous avons alors fait changé toutes les bougies de préchauffage.
Malgré cela, la voiture à toujours du mal au démarrage. Elle a vraiment du mal a démarre à froid, il faut sy prendre à plusieurs fois avant qu’elle ne démarre. Une fois que le moteur est chaud, le problème de démarrage ne se fait plus sentir.
Ce matin après plusieurs essai pour la faire démarrer, elle m’a vidé totalement la batterie. J’ai du utiliser des câbles sur une autre voiture pour la faire démarrer.
Le code erreur qui remonte est le :038008 Bougies de préchauffage, circuit A - panne Faisceau, relais de préchauffage, fusible, bougies de préchauffage, calculateur de gestion moteur.
Sachant que les bougies ont été changé, est ce que le mécanicien a oublié d’effacer le code erreur ou alors c’est autre chose toujours lié aux bougies ?
Je vous remercie pour vos piste et pour votre aide car je ne sais plus quoi faire.
Un grand merci d’avance.
