23 octobre 2026 à 10:54:33
Auteur Sujet: [ZAFIRA B 1.9L CDTI 120] Filtre A pollen  (Lu 14813 fois)
Hors ligne cyrille28240
« le: 04 février 2010 à 17:46:24 »
Bonjour je souhaiterai changer mon filtre habitacle qui est situé derriere la boite a gant.
Mon probleme c'est que je n'arrive pas a accéder au vis du bas de la boite a gant il y a un plastique qui est clipsé et qui m'empeche d'y accéder,je n'ose pas forcer,une petite idée pour le retirer?
Hors ligne idefix77
  • Date de 1ère mise en circulation: 12 2016/ 10 1997
  • Motorisation: 160cv - 82cv
  • Véhicule: ASTRA K -ASTRA F caravan
Re : Filtre A pollen Zafira B
« Réponse #1 le: 04 février 2010 à 21:24:40 »
Bonsoir sans trops forcer j'ai trouvé ça de la part de momo69152 dans ta rubrique "entretient etc..." :pan
si ça peut faire avancer le SHMIL  :birgits
Alors ca y est j ai changer mon filtre habitacle et honetement c etait encore plus facile que je ne le pensais.
Procedure detaillé, astra 1.9 cdti de 2005 :
- ouvrir la boite a gant
- avec une clef "etoile" ou "torx", deviser les 4 vis qui maintienne la boite a gant : elles sont les 4 visibles quand on a ouvert la boite a gant.
- tirer doucement vers soit la boite a gant parce qu il y a une connecteur a debrancher qui se trouve deriere elle sur la gauche
- une fois le connecteur debrancher, enlever la boite a gant
- ensuite aller voir SOUS l'emplacement de la boite a gant, il y a un "cache" maintenu par 2 clip de forme ronde que l on peut tourner a la main, faite un quart de tour et enlever les 2 clip ainsi que le cache
- maintenant mettez vous face a l emplacement de la boite a gant et regarder au fond sur le coté gauche, il y un cache en plastique noir maintenu par 3 vis (clef de 5.5) très visible, enlever ces 3 vis puis ATTENTION, declipser le cache en plastique noir: il est clipser par 2 fois sur le haut et une fois sur le bas.
- une fois ce cache enlever, on vois, juste derriere le filtre habitacle, vous pouvez enfin le changer, c est un tout petit peu galere mais n hesitez pas a plier votre nouveau filtre pour l installer
- et voila, maintenant remonter le cache du filtre en le clipsant puis en remettant les 3 vis ; remonter ensuite le cache sous la boite a gant en remettant bien les 2 clip rond ; et enfin remonter la boite en a gant sans oublier de remettre le conncteur qui est derriere.
Et voila c est terminer, en y allant tranquillement, j y est mis 45 min et c etait la premiere fois que je le faisait.
Salut a tous
Bon courage si ça peut t'aider  :lyderic
Le pardon est l'affaire de Dieu, notre rôle est d'organiser la rencontre au plus vite.
« Réponse #2 le: 05 février 2010 à 09:02:27 »
 :wheelchair
Si avec ça tu n'y arrive pas :dents
Hors ligne idefix77
« Réponse #3 le: 05 février 2010 à 21:29:39 »
Bonsoir cyrille28240
Comme par magie mon facteur préféré ma apporté deux colis!!! (une cde chez OSCARO) et dedans "un filtre a pollen "  8€ pièce  :icon_razz
Cette apréme comme j'avais pas grand chose a faire et bin j'ai installé mon filtre en 1/2 heure :thumbup et avec des  :photos
1° Enlever les vis torks de la boite à gant
2° Déboiter l'éclairage intérieur
3°retirer le "spot"
4°en dessous il y a 2 grosses vis en plastique faire 1/4 de tour dans le sens inverse des aiguille d'une montre
Hors ligne idefix77
« Réponse #4 le: 05 février 2010 à 21:41:33 »
Suite
5° retirer le cache  plastique (tirer dessus en boitant et ça vient ) :nep
6° retirer la boite a gant  (tirer dessus en boitant et ça vient )
7° retirer le conduit en plastique ca il gène pour retirer la filtre
8° Dévisser les 2 torks qui emprisonne le filtre et retirer la fenêtre :tooth
Hors ligne idefix77
« Réponse #5 le: 05 février 2010 à 21:46:31 »
Re-suite  :mur
9° voila le filtre retiré et le nouveau  :thumbup
10° remettre le nouveau filtre dans le bon sens (il y a une flèche dessus) :spamafote
 Et voila il y a plus qu'a remonter dans le bon sens en tous  ça prend 1/2 heure en gros  :whistling
et dans le 2 éme carton il y avait 1 paire de disque et plaquette avant de marque ATE avec une remise de 60 pourcent  :thumbup
Le total des colis 133€ FdP compris  :bien
« Réponse #6 le: 06 février 2010 à 10:02:51 »
 :bounce Alors la,chapeau,je ne pouvais pas rever meilleur explication je m'y mets tout de suite.
Merci pour ce petit tuto qui va bien m'aider :bien
« Réponse #7 le: 06 février 2010 à 10:05:53 »
Oscaro m'a l'air au top niveau prix,je l'avais déja repérer ce site,excellent a recommander
Courage a toi pour monter tes disques et plaquettes :icon_wink
Hors ligne idefix77
Re : Re : Filtre A pollen Zafira B
« Réponse #8 le: 06 février 2010 à 22:14:35 »
Bin c'est fait   là     :spoton
