02 novembre 2026 à 20:35:49
Auteur Sujet: [mécanique - train avant] CDTI 130 : voiture tire à gauche  (Lu 15073 fois)
Hors ligne Jachetimi
  • Pays: es
  • Date de 1ère mise en circulation: Avril 2010
  • Motorisation: 2.0 CDTI 160
  • Véhicule: Insignia 4P Bva Cosmo Pack
Bonsoir à tous,
avant tous je tiens à vous remercier pour ce forum, il m'a l'air vraiment cool et très intéressant pour les possesseurs francophones de la marque... :thumbup
dés mon premier jour et mes premiers kilomètres , j'ai eu un problème de parallélisme, je m'explique: ma voiture tire tout le temps vers la gauche quand je lache le volant, pour essayer de régler le problème je me suis rendu chez un professionnel en pneumatiques, car notre chère Maison OPEL au Maroc n'est malheureusement pas équipée en matière de parallélisme, donc après plusieurs tentatives de réglages et de permutations des roues, le problème est toujours le même, j'aimerai avoir votre avis avant de me rendre chez OPEL, avez-vous déjà eu ce genre de problème ?
Peut-il provenir d'un problème mécanique, hydraulique, ou bien carrément de chassis ... ???
Merci beaucoup pour vos réponses futures et à très bientôt.  :bye
INSIGNIA 4P 2.0 CDTI 160 Cosmo Pack Bva Blanc Olympique / Premium Pack 2 + TO + 20" + Opel Eye + Flex-Ride :bounce
Re : Ma insigna tire vers la gauche !!!
« Réponse #1 le: 23 janvier 2010 à 20:23:13 »
tu peux mettre le rapport de réglage de chassis stp?
  • Pays: es
Re : Re : Ma insigna tire vers la gauche !!!
« Réponse #2 le: 23 janvier 2010 à 20:31:16 »
Je te remercie pour ta rapide réaction...
 en faite on avait essayé tois différents réglages du parallélisme individuel :
1- 0.07 AV / 0.06 ARR
2- 0.08 AV / 0.07 ARR
3- 0.08 AV / 0.03 ARR
Même résultat pour les trois. :huh1
Merci encore.
Re : Ma insignia tire vers la gauche !!!
« Réponse #3 le: 23 janvier 2010 à 20:39:07 »
désolé ça ça me dit rien.ils me faut le rapport avec les cote maxi et mini constructeur.car il n'y a pas que le para qui peut faire tirer une voiture.le carrossage aussi,un essieu arriere pas dans l'axe etc...
ils t'on pas imprimé une feuille?
  • Pays: es
« Réponse #4 le: 23 janvier 2010 à 20:51:46 »
je m'excuse mais je n'ai aucun autre détail sous la main en ce moment à part les chiffres que je vous ai communiqué plus haut, par contre dés lundi ou mardi au plus tard j'aurai tous les détails imprimés...
on reste en contacte si vous le permettez.
Merci encore et à très bientôt.  :icon_smile
« Réponse #5 le: 23 janvier 2010 à 20:58:04 »
pas de soucis! :icon_wink
Hors ligne kiteslo
« Réponse #6 le: 23 janvier 2010 à 21:15:29 »
La mienne aussi tire très légèrement sur la gauche mais je pense que c'est du au changement de pneumatiques et jantes hiver (je passe qd même de 20' à 17') donc pour l'instant j'attend de repasser en 20' et vérifier si elle tire toujours vers la gauche...
K.
Hors ligne boss35
« Réponse #7 le: 24 janvier 2010 à 12:36:52 »
je ne m'y connais pas en méca , donc je te dirais d'enlever ta montre , ça fait peut-être trop de poids sur ton bras gauche ... d'ou la voiture tire à gauche  :dents :ptdr :tooth
euh la sortie c'est par ou déja ?? :reflexion     :eekout
PS : wifi toujours au tacquet pour les problèmes méca !  :bien
« Réponse #8 le: 08 février 2010 à 13:23:04 »
moi je verrais bien un probleme avec le systeme destiné a garder les plaquettes de frein seches ! le systeme (normalement lorsqu'il pleut uniquement) rapproche regulierement les plaquettes des disques pour echauffer celles ci et les secher afin d'avoir en permanence une capacité de freinage optimum.
si le systeme merde et qu'une roue est legerement freinée ca peut faire devier le vehicule.
en tout etat de cause puisque le technicien specialisé doit passé, s'ils n'arrivent pas a regler le probleme il faut mettre opel en demeure de trouver une solution.  :jap un courrier recommandé s'imposera et il faudra demander a ton assurance de t'aider face a opel en faisant expertiser ta voiture par un expert.
  • Pays: es
Re : Re : Ma insignia tire vers la gauche !!!
« Réponse #9 le: 08 février 2010 à 13:31:05 »
Ta réponse est très intéressante et très instructive , je te remercie beaucoup.  :thumbup
Donc si j'ai bien compris, en fin de compte, si OPEL n'arrive pas à trouver une solution au problème, est-ce-qu'elle sera obliger de me changer la voiture ?
Merci encore.
« Réponse #10 le: 08 février 2010 à 13:32:01 »
au final oui.. theoriquement!  mais je doute qu'ils ne trouvent pas la solution  :bah
  • Pays: es
« Réponse #11 le: 08 février 2010 à 13:34:30 »
ok, donc je ne vais pas les lâcher .
Merci. :coucou
Hors ligne stephy_68
« Réponse #12 le: 08 février 2010 à 18:21:44 »
Étonnant ton problème  :reflexion
Mais ton problème ne serait pas dû à l'état de la route ?
Je m'explique : La seule fois que j'ai senti ma voiture tirer sur la gauche (ou la droite) c'était à cause de la chaussée en léger dévers  :bah
la direction assez directe et la monte des pneux renvoient les défauts de la chaussée  :icon_wink
 :biere
pumatosaure
« Réponse #13 le: 08 février 2010 à 21:29:39 »
C'est en option??? ou de série???
« Réponse #14 le: 08 février 2010 à 21:29:56 »
de serie
  • Pays: es
« Réponse #15 le: 08 février 2010 à 23:08:53 »
 :biere
Malheureusement non  :nanana, ma voiture tire vers la gauche à tous les coups.  :mur
  • Pays: es
« Réponse #16 le: 08 février 2010 à 23:20:35 »
me revoilà de retour,...alors mon rendez-vous est reporté à vendredi, la cause donnée est que les réglages de la géométrie pour les Insignia, OPEL maroc  ne les aura en faite que jeudi ou vendredi au plus tard...
Patience, patience, me diras-tu...
Le bout du tunnel est en vue... :dents
Le vendredi sera le dernier épisode de ma fâcheuse série B  :nep
A plus.  :icon_wink
Hors ligne yoyo75
  • Date de 1ère mise en circulation: Mars 2010
  • Motorisation: 1.6 Turbo - 180ch
  • Véhicule: Insignia Cosmo Pack (4P)
« Réponse #17 le: 14 avril 2010 à 11:06:22 »
J'ai également le même pb suite à un équilibrage des roues.
En effet à partir de 130 km/h je ressentais une vibration dans le volant. La concession m'a refait l'équilibrage et maintenant ca tire à gauche !
Rdv la semaine prochaine ...
Pour une voiture qui à 500km c'est pas terrible  :notgood
  • Pays: es
« Réponse #18 le: 14 avril 2010 à 17:41:39 »
alors, le problème de ma tuture qui tire vers la gauche, en faite je l'avais avec mon ancienne Cosomo 130,...(problème qui n'a jamais pu etre régler à ce jour : je soupçonne un problème de direction et non du train roulant), du coup depuis un mois, c'est devenu de l'histoire ancienne pour moi, OPEL a échangé la 130 que j'avais par une 160, bien sure avec un petit rajout d'argent de ma part. :bounce
Hors ligne yoyo75
« Réponse #19 le: 14 avril 2010 à 17:45:13 »
Elle avait bcoup de kilomètres ? Des trottoirs au compteur ?
  • Pays: es
« Réponse #20 le: 14 avril 2010 à 18:05:43 »
+/- 6000 kms   :bah
ta deuxième question : moi pas comprendre  :icon_question
Hors ligne Pistolero
« Réponse #21 le: 14 avril 2010 à 18:32:11 »
je traduis: tu t'es pris beaucoup de bordures avec?  :dents
  • Pays: es
« Réponse #22 le: 14 avril 2010 à 19:04:53 »
Merci pour ta gentille traduction,...
...pour répondre à la deuxième question : c'est négatif. :icon_wink
Hors ligne yoyo75
« Réponse #23 le: 14 avril 2010 à 20:49:58 »
et ca tournait beaucoup ou juste un peu ?
  • Pays: es
« Réponse #24 le: 14 avril 2010 à 21:47:47 »
ça tourné juste un peu mais seulement lorsque je lachais le volant. :huh
ça était vraiment un truc bizarroïde, les mécanos de chez OPEL n'ont rien pu faire. :bah
