23 octobre 2026 à 16:54:45
Auteur Sujet: [Essieu] Voyants ABS et ESP allumes en permanance  (Lu 6473 fois)
Hors ligne BB21
  • Véhicule: zafira A
« le: 10 janvier 2010 à 05:04:18 »
Bonjour a tous, Je suis rentrer ce matin du travail avec 5cm de neige et j'ai mes voyants d'Esp et d'ABS qui restent allumer au debut il y en avait un qui clignotait  mais maintenant ils sont rester allumer?? Je sui bon a aller faire un diag chez opel??
Re : [Essieu] Voyants ABS et ESP allumes en permanance
« Réponse #1 le: 10 janvier 2010 à 12:42:43 »
tu as peut etre arraché un fil de capteur de roue dans la neige. ou ton esp n'a pas pu se calibrer au demarrage parce que ca glissait trop. fait un test de quelques kms quand ca glisse plus.
Hors ligne BB21
« Réponse #2 le: 10 janvier 2010 à 13:45:29 »
Ok merci de l'info
Hors ligne boss35
« Réponse #3 le: 10 janvier 2010 à 14:52:26 »
mon voyant d'ESP s'est allumé hier aussi , je ne pouvais pas l'éteindre en appuyant sur le bouton , du coup j'ai éteint la voiture et le voyant a disparu en redémarrant ...
le pouvoir de " l'arrêt / marche "  ...  :icon_mrgreen
Hors ligne BB21
« Réponse #4 le: 11 janvier 2010 à 04:55:32 »
Ben pour moi j'ai repris le vehicule mais les voyants sont rester allumer au demarrage  mais ils se sont eteints que quelques secondes apres avoir rouler un peu donc ca va.
Encore une petite question, j'ai mes collegues de boulots qui m'on dit que j'avais ma roue arriere droite qui ne tournait pas je pense que c'est le frein a main qui a du rester coincer est ce que les voyants ESP et ABS sont relier sur les roue arrieres???
Hors ligne zafdirouge
« Réponse #5 le: 11 janvier 2010 à 10:42:24 »
voila pourquoi tes voyant restait allumé. une roue tournait moins vite que les autres et les capteur abs le voie
Hors ligne BB21
« Réponse #6 le: 11 janvier 2010 à 12:11:09 »
Je pensais que les capteurs n'etait que sur les roues motrices je pensais pas qu'il y en avait pas sur les roues arrieres
« Réponse #7 le: 11 janvier 2010 à 12:12:18 »
il y en a sur toutes les roues. les capteurs d'abs permettent a chaque roue d'etre regulée lors d'un freinage et eviter le blocage des 4 roues. et l'esp a besoin de pouvoir bloquer independamment chaque roue pour fonctionner.
« Réponse #8 le: 11 janvier 2010 à 12:27:34 »
 :wheelchair
En fait les dynamos tachymétriques pour l'ABS sont intégrées dans le moyeu de chaque roue, et donc vendues avec le moyeu.
il faut compter environ 250€ pour un moyeu arrière
Sur la photo on arrive à voir le connecteur en plastique noir :coucou
[photo supprimée car soumise à copyright, merci d'indiquer que le lien qui mène vers la photo]
Hors ligne BB21
« Réponse #9 le: 11 janvier 2010 à 13:09:03 »
merci pour les infos
