04 novembre 2026 à 21:51:07
Auteur Sujet: [Vectra GTS 2.2l DTI] bruits secs et occasionnels train avant  (Lu 24721 fois)
Hors ligne uspyd
  • Date de 1ère mise en circulation: 13 février 2014
  • Motorisation: 2.0 Cdti 140cv / 1.0 turbo 95 cv
  • Véhicule: Insignia Sport Tourer Cosmo / Adam Jam
Petits soucis sur ma GTS 2.2   2003 140000km
En parcourant les divers posts, je suis tombé sur ce sujet :
bruits secs et occasionnels provenant du train avant causé par le frottement entre coupelles et ressorts de suspension.
En effet, en ces temps froids , j'ai un bruit dans le train avant de ma GTS , sur route en mauvais état, et les divers ralentisseurs de vitesse.... un clac , comme si qque chose ne tenait plus ou desserré !
Ce serait donc les ressort qui claquent dans les coupelles , c'est cela ???
quel est le lien qui accentue ce clac par temps froid ??
Un graissage peut il réduire ces clacs?  quel type , marque de graisse faut il?
actuellement  :  Insignia Sport Tourer 2014 140cv cuir navi900 xenon afl / Adam 1.0 turbo 95cv
auparavant :Astra TwinTop 2007 1.6 ess  / Corsa C 2002 1.2 ess /  Insignia Sport Tourer 2010  130cv Cuir Agr Navi800 Xenon AFL / Vectra GTS 2003 2.2 DTI 125 / Corsa 2008 1.3 cdti / Astra Cabrio 1996 1.8 / Vectra break 1998 2.0 DTH / Astra 1995 1.7 TD / Kadett 1983 1.3 SR / Kadett Coupe 1978 1.2
Hors ligne boss35
Re : bruits secs et occasionnels train avant
« Réponse #1 le: 09 janvier 2010 à 11:15:12 »
ça me le fait aussi occasionnellement , mais je ne sais pas non plus exactement quoi faire ... :bah
Hors ligne uspyd
« Réponse #2 le: 09 janvier 2010 à 12:20:35 »
Bienvenus au club, donc.
Ce qui m'inquiète, c'est que le bruit donne l'impression que quelque chose ne tient plus,....   puis ça disparait après qques km ou quand il fait plus chaud ...... bizarre , vraiment
Hors ligne vectrarecord
  • Véhicule: bmw 325 tds
« Réponse #3 le: 09 janvier 2010 à 12:21:32 »
moi aussi j'ai ça et je suis allée chez Opel et ils n'ont rien trouvé! ils ont regardé les amortisseurs, les coupelles, les rotules.... et je suis repartie avec mon bruit :bah
ose devenir ce que tu es
Hors ligne boss35
Re : Re : bruits secs et occasionnels train avant
« Réponse #4 le: 09 janvier 2010 à 12:42:43 »
:tooth v'la les mécanos !! c'est bon vous pouvez repartir , il n'y a rien madame ...   :marteau :marteau
Re : Re : Re : bruits secs et occasionnels train avant
« Réponse #5 le: 09 janvier 2010 à 12:53:18 »
ouais c'est un peu ça...
Hors ligne boss35
« Réponse #6 le: 09 janvier 2010 à 13:16:28 »
tu roules tous les jours avec ta voiture , et tu sais que quelquechose tourne pas rond , et il ne sont pas fichu de trouver d'ou ça peut venir ...
Hors ligne FRED V6
  • Véhicule: Dacia sandero
« Réponse #7 le: 09 janvier 2010 à 13:24:12 »
Ma vectra faisait le meme mais par lassitude d'aller chez opel j'ai anticiper:
J'ai bombarder mes coupelles d'amortisseurs et autres en W40 et je suis tranquille  :woohoo
Reste la plage arriere qui est un peu bruyante sur dos d'ane mais je pense avoir trouver la solution  :icon_wink
Hors ligne boss35
« Réponse #8 le: 09 janvier 2010 à 13:29:34 »
ahhh cette plage arrière !! si tu trouves la bonne solution tiens nous au courant !!
« Réponse #9 le: 09 janvier 2010 à 13:30:41 »
elles ont quoi vos plages arrières?
Hors ligne vlasset
« Réponse #10 le: 09 janvier 2010 à 15:44:41 »
Ma vectra me fait la même chose, surtout sur les ralentisseurs, et en temps humide. mais j'ai plus l'impression que ça frotte (au début, je pensais même avoir mal refixé le cache en plastique sous le moteur après ma vidange et qu'il frottait sur la chaussée). Un ami qui bosse chez vw l'a dit que ce n'était rien, que c'était les caoutchoucs des barres stabilisatrices qui faisaient ça. Alors ce que je fais quand la voiture fais ce bruit, je passe un peu sèchement sur un dos d'âne, et au bout de 2 ou 3 les bruits disparaissent
Hors ligne boss35
« Réponse #11 le: 09 janvier 2010 à 17:27:56 »
moi aussi au bout de 2 ou 3 claquements ça s'arrête , mais j'ai peur qu'un jour un de mes amortisseurs passe à travers le capot !!  :tooth
pour la plage arrière elle couine et grince sur les défauts de l'asphalte ou les dos d'ane ...  :icon_mrgreen
« Réponse #12 le: 09 janvier 2010 à 17:30:34 »
et ben! c'est bien le seul bruit que n'ai pas............................. encore! :ptdr
Hors ligne myckadow
  • Motorisation: 2.2l DTI
« Réponse #13 le: 09 janvier 2010 à 17:53:19 »
petit remède pour la plage arrière :
mettre des bout de mousses de deux cm d'épaisseur environ aux deux extrémités de la plage, là où elle s'appuie sur les côté. (il y a déjà des petits tampons en plastique). le hayon bloque bien la plage de cette façon.
et aussi mettre deux petits bouts de mousse assez fine sur les deux petits ergots ou vient s'emboiter la plage juste derrière la banquette arrière de chaque côté. cela évite les bruits entre ces deux plastiques dur.
et j'ai aussi isolé un peu l'accoudoir central de la banquette arrière (trappe à ski) avec des bouts de tissu. j'en avais marre d'entendre le cuir frotter à chaque petite bosse.. je déteste les petits rossignols !!  :birgits :dents
sinon RAS sur tout le reste de la voiture !  :bien
Hors ligne arnaud623
  • Véhicule: Mériva Twinport
« Réponse #14 le: 09 janvier 2010 à 21:32:16 »
  C'est surement dû à un jeu entre le ressort et la coupelle (problème connu sur les vectra C). Il me semble que le "meilleur
  remède" est de démonter le ressort et de glisser sur la dernière spire de celui-ci un morceau de tuyau en caoutchouc qui fera
  office de silent-bloc.
  Le "clac" s'accentue lorsqu'il fait froid parce que la température baisse,donc le métal se contracte,et donc le jeu entre le ressort
  et la coupelle augmente.
  Et inversement,lorsqu'il fait chaud,le métal se dilate et le jeu diminue,donc le bruit disparait.
Hors ligne opelscail
  • Motorisation: 1.9 TDI
  • Véhicule: AUDI A3
« Réponse #15 le: 24 janvier 2010 à 21:08:21 »
meme probleme je vien de remplacer les caoutchoucs des barres stabilisatrices plus de probleme le bonheur
Hors ligne uspyd
« Réponse #16 le: 24 janvier 2010 à 21:16:54 »
Aurais tu les références de ces pièces ?
Quel sont étapes mécaniques à faire pour changer ces caoutchouc ?
  • Véhicule: AUDI A3
« Réponse #17 le: 24 janvier 2010 à 21:31:59 »
piece commande chez henrard a namur je ne connai plus le prix dsl
pour le demontage presque rien moi au pont les 2 boulons des supports caoutchoucs des barres stabilisatrices
 sinon au crik a mon avis retirer les 2 roues et mettre sur chandelles
Hors ligne boss35
« Réponse #18 le: 24 janvier 2010 à 23:27:15 »
aurions nous tous le même problèmes  :dents
« Réponse #19 le: 25 janvier 2010 à 12:44:27 »
 :wheelchair
C'est pas plutôt les bielettes de barre stabilisatrice ?
Je crois que ça coûte dans les 30€ pièce
« Réponse #20 le: 25 janvier 2010 à 12:46:54 »
moi je viens de réexpliquer mon problème à un mécano et il m'a parlé d'un support moteur.... à suivre!
Hors ligne boss35
« Réponse #21 le: 20 mai 2010 à 22:29:26 »
on en a déja parlé en long en large et en travers sur FO et j'ai eu une réponse d'un mécano qui à bossé 17 ans chez opel , qui m'a dit qu'opel avait sorti un kit pour éviter ces bruits ... et qu'il était même possible de mettre un tuyau d'arrosage sur le ressort pour ne plus entendre ce bruit ... wifi tu est au courant de ce fameux kit ??
« Réponse #22 le: 20 mai 2010 à 23:18:40 »
oui je l'ai fait et j'en ai parlé sur le post  ou je parlais de ma révision des 150000kms.
Hors ligne boss35
« Réponse #23 le: 20 mai 2010 à 23:26:30 »
je n'avais pas vu que tu en avais parlé pourtant j'avais vu ton post ... tu as mis le kit ou un tuyau d'arrosage ?
« Réponse #24 le: 20 mai 2010 à 23:34:01 »
j'ai mit le kit.mais j'avais deja parlé plusieurs fois de cette modif avant sur le forum.
