04 novembre 2026 à 10:01:41
Auteur Sujet: [2.2l dti de 2005] bougies de préchauffage  (Lu 6479 fois)
Hors ligne jja
  • Date de 1ère mise en circulation: 14/16/2005
  • Motorisation: 2.2 dti
  • Véhicule: zafira
« le: 06 janvier 2010 à 14:38:24 »
Depuis quelques jours j'avais le témoins voiture+cle qui restait allumé à froid et s'éteignait 30 secondes après avoir démarré. Un contrôle à la valise a révélé un problème de bougies de préchauffage. Je commande mes bougies (très bons plan en ce moment sur oscaro ou yakarouler) mais voilà que depuis le témoin s'éteint normalement je ne sais plus si je les change ou je laisse comme ça. Qu'en pensez vous?
Re : [2.2l dti de 2005] bougies de préchauffage
« Réponse #1 le: 06 janvier 2010 à 14:49:00 »
 :wheelchair
Vérifie les  des bougies de préchauf mais pour ça il faut pouvoir y accéder
Il faut
1 Clef à pipe débouchées ou clef à tube de 10mm
1 Douille torx femelle E10
1 Clef à pipe 6 pans de 8mm
1 Tournevis plat
Procéder par étape
Desserrer le collier qui maintien la durit d’air sur la tubulure d’admission a l’aide du tournevis plat, elle se trouve a droite du bloc moteur
Desserrer le collier métallique entre le turbo et la tubulure d’admission a l’aide du tournevis plat ou d’une clef de 8mm et le faire coulisser sur la tubulure.
Dévisser la vis de la patte de maintien de la tubulure d’admission et enlever la tubulure. (Attention de ne pas perdre le joint torique entre le turbo et la tubulure).Retirer la tubulure.
Dévisser les deux vis de maintien de la barrette d’alimentation des bougies de préchauffe a l’aide de la douille torx femelle.
Débrancher les plugs des bougies de préchauffe en pressant sur les petits clips qui se trouvent sur la partie haute des plugs, et dégager la barrette d’alimentation des bougies.
Avec un ohm mètre, placer un des fils sur la masse (enveloppe de la bougie) et l’autre sur la tête de raccordement de la bougie, la valeur obtenue doit être inférieure ou égale a 1 Ohm si elle est différente, la bougie est défectueuse.
Desserrer les bougies a l’aide de la clef tube ou de la clef a pipe débouchée de 10mm et les retirer. (Faire attention de ne rien laisser tomber dans le puits des bougies)
Hors ligne jja
  • Véhicule: zafira
« Réponse #2 le: 06 janvier 2010 à 14:59:23 »
merci pour ces renseignements
Hors ligne pitbull02
« Réponse #3 le: 11 février 2010 à 22:12:29 »
bonjour je te conseille de les changer
j ai eu la meme chose sur le miens et jour il n a plus démarer
Hors ligne Mika42
  • Motorisation: 2.2 dti 125 disneyland
  • Véhicule: Zafira A
« Réponse #4 le: 28 avril 2012 à 05:28:11 »
Bonjour, une question...
J'ai changé mes bougies hier et je me suis aperçu qu'il y avais des couleurs sur les fils. Y a t-il un ordre à respecter?
Merci d'avance.
Hors ligne Guismo62
  • Véhicule: Dacia Duster 4x2
« Réponse #5 le: 28 avril 2012 à 11:11:29 »
Ce sont des bougies de pré-chauffage donc pas de sens (de toute façon, tu sera limité par la longueur des fils)
Hors ligne GNOMONIEN
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #6 le: 28 avril 2012 à 17:46:08 »
Sinon pour le voyant qui ne s'allumait plus , c'est logique car il s'allumait ( suite à un défaut des bougies ) .
Et si la température ext dépasse les 5° :
Les bougies ne sont pas alimentées , donc le calculateur ne détecte pas de défaut sur ce circuit ;)
ronny52100
« Réponse #7 le: 28 avril 2012 à 20:36:50 »
c'est sur de ca?car le mien avec 17 a midi voyant allumé bien 30secondes....
Hors ligne Mika42
« Réponse #8 le: 28 avril 2012 à 22:38:46 »
Ben on peut inverser les fils 1 et 2, et les fils 3 et 4. Sachant qu'il y a 2 couleurs différentes... J'ai essayé les 2 et pas de défaut...
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #9 le: 29 avril 2012 à 18:39:43 »
Oui
Il faudrait que tu intérroges les codes en mémoires , j'ai déja eu sur mon 2.2 dti un P0400 ( voyant allumé après un démarrage durant un peu moins d'une minute ) et c'était l'axe de l'egr qui se grippait .
J'avais trop bien nettoyer après le décalaminage de l'admission et j'avais omis de lubrifier cet axe
