31 octobre 2026 à 23:09:13
Auteur Sujet: [Divers] 1.8 qui cale parfois  (Lu 15820 fois)
Hors ligne seb44770
  • Date de 1ère mise en circulation: Octobre 2006 + Décembre 2010
  • Motorisation: 1.8 GPL + 1.2 GPL
  • Véhicule: ZAFIRA B GPL + CORSA D GPL
« le: 21 décembre 2009 à 09:13:52 »
je viens aux infos auprès des mécanos car je rencontre un petit problème avec mon ZAF
il a tendance à caler quand on rétrograde ou lors d'un arrêt au stop ou au feu par ex
j'ai l'impression qu'il descend trop bas dans les tours/min et cale
j'ai fait changer les bougies + un passage au TECH2, aucun message !
le problème persiste  :reflexion
de plus ma femme me dit que depuis quelques jours, tant que la voiture est froide, elle ne dépasse pas les 100 km/heures pédale a fond
avez vous une idée ? :spamafote
ZAF : COSMO Pack  Chassis 7 + alarme + attelage + CD30 MP3 + bluetooth + Clim auto régulé+ pack organizer + Contrôle pression
CORSA: Édition 111+ antibrouillard
Re : [Divers] 1.8 qui cale parfois
« Réponse #1 le: 21 décembre 2009 à 10:24:11 »
ca le fait avec les deux carburants?
Hors ligne seb44770
« Réponse #2 le: 21 décembre 2009 à 10:38:25 »
oui, donc j'ecarte la piste du GPL ,surtout que je viens de faire vérifier les pressions du vapodetendeur
« Réponse #3 le: 21 décembre 2009 à 10:39:52 »
 :wheelchair
sonde lambda ?
« Réponse #4 le: 21 décembre 2009 à 10:41:48 »
bon alors je peux pas t'aider..  :spamafote  en gpl je m'y connais.. en moteur essence je suis une truffe..  wifi.. au secours..   :dents
Hors ligne seb44770
« Réponse #5 le: 21 décembre 2009 à 11:52:23 »
sonde lambda: vérifiée au TECH2, elle semble bien fonctionner, les variations de tension semblent coherantes
 il y a quelques mois j'ai eu le témoin qui c'est allumé 1 ou 2 fois,juste après avoir calé; après lecture au TECH2: "O2 pauvre"
mais depuis, plus de voyant et plus de défaut, elle cale parfois, c'est plutôt dangereux, car à l'approche d'un obstacle il n'y a plus de direction assisté  :icon_eek
« Réponse #6 le: 21 décembre 2009 à 11:54:02 »
l'o2 pauvre c'est normal avec le gpl.
il doit y avoir un regulateur de ralenti la dessus c'est peut etre lui qui merdouille tout simplement.  :spamafote
« Réponse #7 le: 21 décembre 2009 à 12:54:30 »
 :wheelchair
Il y a une vanne de réglage de ralenti il me semble et même une vanne EGR si si ....
Un bon nettoyage de ces deux pièces s'impose, un peu comme avec nos vannes EGR sur les diesels. :wacko
pour la vanne de réglage de ralenti ça ressemble à ça
Et pour la vanne EGR elle est là, mais faut pas m'en demander plus
Hors ligne seb44770
« Réponse #8 le: 21 décembre 2009 à 12:55:54 »
justement, le régulation du ralenti sur le 1.8 est géré par quoi ? un moteur pas à pas ?
« Réponse #9 le: 21 décembre 2009 à 13:05:22 »
 :wheelchair
Un peu... je pense, sinon je vois pas comment ça pourrait prendre une position prédéterminée par une consigne du calculateur.
Un bon nettoyage avec un nettoyant carburateur de l'EGR et de cette vanne de regul ralenti (Idle Control Valve ICV).
Attentions aux joints et je crois qu'il vaut mieux débrancher la batterie avant l'opération :coucou
Hors ligne seb44770
« Réponse #10 le: 05 janvier 2010 à 15:00:32 »
bon de retour de vacances, le problème ce précise
le problème est clairement quand la voiture est froide, le matin par exemple ou le soir
après un démarrage sans problème, le ralenti est instable à la limite de caler pendant 3-4 min le temps que la voiture chauffe 1 peu
si on a le malheurs de vouloir partir, alors là, elle cale et il est très difficile de redémarrer.(l'impression d'etre sur 3 cylindres)
on a envie de lui mettre du "starter"
après quelques minutes tous rentre dans l'ordre ....
Hors ligne seb44770
« Réponse #11 le: 12 janvier 2010 à 16:24:00 »
conclusion après un passage chez OPEL:
reprogramation de la cartographie et tout est rentré dans l'ordre  :bah
merci Microsoft ?
Hors ligne seb44770
« Réponse #12 le: 29 mars 2010 à 16:20:17 »
Salut voici la suite des aventures
après la reprog; une semaine tranquille puis le problème et revenue de plus belle !!!!
mon Mecano OPEL accuse donc le GPL, car en plus, au TECH2,  aucune message !!!!
direction l'installateur GPL qui apres 3 heures de recherche (connectique, injecteur,cartographie ....) me dit
-"C'est pas le Gaz !!! la sonde Lambda semble un peu feniante à reagir mais à par ça je ne vois rien !"
en debranche le systeme GPL et on test sur quelque jours
le lendemain matin idem !!!!
donc la piste du GPL et pour le moment ecartée
elle cale maintenant matin et soir (+ ralenti instable) retour chez OPEL: on change la sonde Lambda pour voir car on n'a pas d'autre piste !!!
sonde lambda changée vendredi 19 mars
depuis plus de problème de ralenti instable (tiens problème résolu ?)
et bien NON !!!
ce matin je démarre, impec, je sort de chez moi je fais 300m premier ralentisseur: la voiture cale !!!!!
elle repart en embreillant et là, plus de puissance pédale à fond:  30km/h
environ 300-400m plus loin la voiture repart sans soucis
deuxième ralentisseur idem, elle cale et repart en embreillant
la fin du parcours: RAS
J'ai du mal à cerner le problème:
pourquoi ce put..de ranlenti ne tiens pas à froid ?
et pourquoi plus de puissance après ?
« Réponse #13 le: 29 mars 2010 à 19:23:07 »
alors ca sent bien la defaillance de la vanne egr..  :bah
Hors ligne bob
  • Date de 1ère mise en circulation: 11/2003
  • Motorisation: 1.8 16V 125
« Réponse #14 le: 23 avril 2010 à 23:45:04 »
il me semble que les 1.8 avant 2004 ont une vanne EGR et après 2004 elles n en n ont plus?
