23 octobre 2026 à 12:43:11
Auteur Sujet: [Zafira 2,0 DI ]Pédale de freins dure  (Lu 6155 fois)
Hors ligne josebeauvais
« le: 14 décembre 2009 à 10:44:50 »
Opel Zafira 2,0 DI 16V 82 ch.
Ma pédale de freins est donc très dure.
J'incrimine la pompe à vide ou le conduit de dépression.
Y a t-il moyen de préciser l'incident ?
Et si je change une de ses pièces faut-il prévoir une purge du système de freinage ?
Re : Pédale de freins dure
« Réponse #1 le: 14 décembre 2009 à 10:50:26 »
 :wheelchair
il peut y avoir +eurs causes :
Le Mastervac avec une membrane poreuse ou percée
tubulure de liaison pompe à vide / Mastervac, coupée ou débranchée (1ère cause en général)
pompe à vide défectueuse (particularité d'un moteur diesel)
Vérifie l'état du  tuyau de dépression qui va de la pompe à vide au servo-frein
Ensuite vérifier l'état de la pompe à vide.
En dernier recours l'état du servo-frein
l'avis de nos experts ??? :blanc
« Réponse #2 le: 14 décembre 2009 à 12:35:50 »
d'abord le tuyaux de depression.il se fissure souvent au niveau des coudes.ensuite la pompe a vide.
et si toujours pas bon,vérifier la depression du mastervack,il peut etre poreux ou le joint d'étanchéité entre le maitre cylindre et le mastervack est fichu.
