03 novembre 2026 à 14:31:36
Auteur Sujet: [Divers] Clé plus voiture allumer  (Lu 3900 fois)
Hors ligne coromat
« le: 13 décembre 2009 à 09:44:52 »
Bonjour a tous
je viens vous demander conseille sur le voyant qui s'allume cle plus voiture mais le probleme plus de peche au demarrage ca ce met en securiter mais ce qui es plus curieux c que quand la voiture es chaude plus de probleme le voyant ne s'allume plus ca marche tres bien j'attend vos conseils?
Je voudrais savoir si la cage de roue de secours que je n'ai pas cause opel allemande pour etre la meme sur une opel astra car diffcile de trouver ca ne casse trop rare zafira
Alors opel zafira 2.2 2003
Hors ligne Guismo62
  • Véhicule: Dacia Duster 4x2
Re : [Divers] Clé plus voiture allumer
« Réponse #1 le: 13 décembre 2009 à 11:39:43 »
Bonjour Coromat
D'abord un petit conseil: avant d'envoyer ton post relie toi, cela facilitera la compréhension de ton message et cela te permettra de corriger tes fautes
Quand ce voyant s'allume, tous les professionnels te diront de passer la valise pour savoir exactement le code défaut affiché et pouvoir s'orienter vers une solution
Il y a 3 semaines, j'ai eu le même pb (Zaf 2 L Dti de 2004 avec 169000kms au compteur) avec voyant clé qui s'allume de temps en temps (surtout à froid) donc passage à la valise chez Opel Cambrai et là: pas de code défaut (entre temps mon voyant s'était éteint)
En parlant avec le mécano, celui-ci m'a dit que cela pourrait venir de la vanne EGR
J'ai donc pris mon courage à deux mains et, avec l'aide d'un tuto (tu tape sur Google "nettoyage vanne EGR" Zafira), jai néttoyé ma vanne (cela m'a pris 1 heure sans pb particulier) Il faut te procurer une clé E10 Torx pour enlever les deux vis qui maintiennent la vanne EGR
En fait la vanne ressemble à une soupape et c'est son axe qui se remplit de calamine et qui nuit à la translation de la vanne d'où blocage de celle-ci et entraîne un défaut
Depuis que j'ai néttoyé la vanne EGR, plus de soucis donc à méditer!
Je t'ai envoyer un MP
Bon courage
ronny52100
« Réponse #2 le: 14 décembre 2009 à 10:12:22 »
Moi je pense surtout a un souci de bougie....de ces temps la....surtout si cela le fait a froid...Maintenant en branchant la sacrée valise magique il aurait du le voir....mm si une est carmée..Le code reste enregistré....
Hors ligne Guismo62
« Réponse #3 le: 14 décembre 2009 à 15:35:44 »
Bonjour Ronny
Je ne suis pas expert mais la voiture ne se met pas en sécurité pour une bougie de pré-chauffage HS
Hors ligne fabien-priez
« Réponse #4 le: 14 décembre 2009 à 20:48:22 »
pas de mode sécurité avec une bougie HS.....j'ai eu le probleme cet été et à part le voyant allumé, aucun symptome..
ronny52100
« Réponse #5 le: 14 décembre 2009 à 23:09:34 »
Autant pour moi desolé pour le faux aiguillage^^
« Réponse #6 le: 15 décembre 2009 à 04:25:33 »
oh tu n'as pas à etre désolé je pense.....toutes les infos et conseils sont bons à prendre. C'est ca qui fait la force du forum :coucou
Moi non plus je suis loin d'etre expert...je fais juste part de mon vécu :icon_mrgreen
