23 octobre 2026 à 04:54:00
Auteur Sujet: [Equipements - options] chaines à neige  (Lu 45085 fois)
Hors ligne Anubike
« le: 10 décembre 2009 à 14:12:34 »
Salut tout le monde,
Je lance un nouveau sujet : "chaînes neige pour insignia"
Je possède des jantes 5 batons en 18' en 245/45/R18. Après de multiples recherches, seules les modèles de chaînes spécifiques sont montables pour cette dimension de roue (sinon, risque de frottement avec l'enveloppe de roue et gros dégats à prévoir !).
J'ai commandé mes chaines sur chaines-neige.fr pour un modèle TRACK à 329€... ça fait mal ! :pan A la recéption, souci... pas possible de les monter car les écrous de l'insignia sont en 22 (montage chaine TRACK sur ecrous 17, 19 ou 21... mais pas 22)... J'ai appelé chaines-neige.fr et ils m'envoient un adaptateur pour les écrous en 22...
Ce post s'adresse donc à tous ceux qui comme moi, souhaitent commander des chaînes type TRACK (idem pour KONIG). Pensez bien à vérifier la taille de vos écrous, et dans le cas d'écrous en 22, de demander en même temps l'adaptateur nécessaire (c'est pas plus cher).
Re : Modèle de Chaines Neige pour Insignia
« Réponse #1 le: 10 décembre 2009 à 14:55:45 »
Hors ligne Anubike
« Réponse #2 le: 10 décembre 2009 à 19:40:41 »
OK j'ai bien vu. Seulement l'intitulé traite des pneux neige et il y a 19 pages de post... Beacoup d'infos à fouiller pour avoir des infos sur ces chaines.
 :spoton :thumbup
« Réponse #3 le: 10 décembre 2009 à 19:43:50 »
oui c'est bien de prevenir.  c'est vrai que des ecrous en 22 c'est rare j'ai été surpris quand j'ai mis mes pneus neige. :bah
Hors ligne Anubike
« Réponse #4 le: 14 décembre 2009 à 11:21:36 »
Adaptateurs reçus avant hier.
Pas de soucis au niveau du montage de ces chaînes. Avec les adaptateurs en 22, c'est nickel  :59
Reste à attendre la neige pour les monter et les tester.
Bonne journée,
Hors ligne sb1623
« Réponse #5 le: 18 décembre 2009 à 15:02:59 »
Est-ce que c'est celles que j'ai trouvées sur 123pneus.fr?
Maggi TRAK AUTO  Delticom © 96D956
Numéro d'article TRAK AUTO 215
Si oui, elles sont à 278€
« Réponse #6 le: 18 décembre 2009 à 15:04:23 »
Moins cher que pour mon Zaf en 17" ça fait râler :sad
Hors ligne sb1623
« Réponse #7 le: 18 décembre 2009 à 15:19:32 »
Anubike Tu peux confirmer???
Hors ligne Anubike
« Réponse #8 le: 22 décembre 2009 à 13:49:15 »
Je confirme, ce sont les mêmes  :mad3
Testées ce week end en station. Montage super simple et rapide. Idem pour le démontage.
Hors ligne Terrisse
  • Date de 1ère mise en circulation: 26 Janvier 2016
  • Motorisation: 2L 184 ch
  • Véhicule: BMW F30 LCI 320 I MSport
« Réponse #9 le: 22 décembre 2009 à 14:08:45 »
50€ de moins !!! les boules !!!
alors ça donne quoi en test réel ?
we are not satisfied and we will not be satisfied until justice rolls down like waters and righteousness like a mighty stream
Hors ligne Anubike
« Réponse #10 le: 22 décembre 2009 à 14:26:32 »
Arrivée en bas de la Vallée d'Allos, gros flocon sur le pare brise... Au début, l'Insignia avec l'ESP enclenché gérait très bien le peu d'adhérence... lorsque la couche de neige sur la route a commencé à se faire plus épaisse, et après quelques glissades qui m'ont vallu quelques râles de ma femme  :icon_mrgreen, j'ai décidé de monter mes chaînes TRACK...
330 €... fallait qu'elles servent !   :tooth
Je les avais préparées à la maison avant le départ car il est nécessaire de prémonter l'adaptateur en 22 et les cales rouge et bleu en fonction de la profondeur de la jante (sur le modèle 18 pouces en 5batons double branche, il faut mettre les 2 cales).
Le montage fut rapide et enfantin. On fixe l'adaptateur sur l'écrou de la jante. On positionne la chaine sur environ les 3/4 de la roue. On sert le tout sur l'adptateur mis en place et on passe à l'autre roue.
Dès que le véhicule commence à rouler, les 2 chaines se positionnent automatiquement autour des roues.
Maintenant, sensation... La prise d'adhérence est immédiate. Sur neige fraîche, no souci ! Il faut tout de même y aller molo, car le risque de voire l'arrière nous doubler n'est pas improbable   :spoton
Arrivée en station, -16°C dehors... et neige = glace sur la route... Et là, même avec les chaînes sa glissait pas mal. J'ai tenté de désactiver l'ESP et malheur ! J'suis resté sur place  :tooth (manque d'expérience probable). En le réactivant, tout passe nickel.
En conclusion, même à 330€, niveau sensation, cela reste la même chose qu'avec des chaines classiques (le bling bling en moins). Le réel avantage est la facilité de montage qui évite de passer de longues minutes dans le froid et la nuit...
Hors ligne Terrisse
« Réponse #11 le: 22 décembre 2009 à 14:47:47 »
Merci pour la peine je temet +1 :thumbup
Hors ligne steph71
  • Date de 1ère mise en circulation: 26/09/2013
  • Motorisation: HDI 204
  • Véhicule: 508 SW GT
« Réponse #12 le: 24 décembre 2009 à 17:22:06 »
Avez vous vu ce modele de chez michelin, easy grip, sorte de cordage en matériaux composites prenant place sur le pneu.
http://www.easy-grip.eu/
Seul soucis, pas dispo pour l'insignia en 245/45/18, ca va peut etre venir.
Ils disent que c'est idéal pour les voitures avec faible place entre pneu et amotisseur.
Par contre elles existent pour ceux ayant des pneus neige en 225/50/17, ca vaut 100 euros la paire, c'est pas très cher je trouve, après faut voire l'efficacité et la tenue dans le temps.
Hors ligne V3DMAN
« Réponse #13 le: 15 janvier 2010 à 19:11:52 »
Merci pour les infos car les TRAK semblent être pas mal du tout.
Un peu cher tout de même.
Que choisir entre TRAK tourisme, sports ou LT ???
Faut-il choisir un modèle spécial jante Alu ? Les LT le sont mais coutent 429 €
Concernant les easygrip pas dispo pour le moment en effet...
Dommage
OPEL INSIGNIA 2.0L 130 CDTI EcoFLEX 5 portes
Finition COSMO
Jantes 18" 13 Branches - Gris Cèdre
Pack Business - Toit Ouvrant
Hors ligne Coyote19
  • Date de 1ère mise en circulation: 23 Mars 2005 - 21 Mai 2011
  • Motorisation: 1.7 DTI 75 - 2.0 CDTI 130
  • Véhicule: Meriva A ''Les Indestructibles'' - Insignia 4P Cosmo
Re : Re : Modèle de Chaines Neige pour Insignia
« Réponse #14 le: 15 janvier 2010 à 20:49:12 »
D'après ce que j'ai entendu, c'est pas top, ça casse très facilement.
Ma cousine les as essayé sur sa Volvo et elle a trouvé ça très efficace, elle est passée partout, comme les gens ayant des vrai chaines (je précise, elle avait 4 pneus hiver), le montage est simple, le seul problème, c'est de centrer le réflecteur.
Après avoir fait quelques kilomètres, les chaines sont déja abimée, elle ne les utilisera plus ou alors en cas d'urgence.
Hors ligne COLLMARC
« Réponse #15 le: 17 janvier 2010 à 16:12:31 »
Attention !!! les chaines avec des jantes 18, 20 pouces ??? égale danger de casser l'intérieur du garde-boue car l'espaces entres le pneu et la protection plastic est trop réduit,
Au nouvel an j'étais à Chamonix, routes blanches et  beaucoup de neige , avec de bon pneus neige ça passe partout et pour les fortes cotes ( moi j'en ai pas eu besoin)prévoir en plus des "chaussettes" moins cher que les chaines plus vite montées, et aucun danger de casse, de plus elles se placent en quelques secondes .
Aujourd'hui c'est déjà le demain de hier !!!!!!!
Hors ligne Terrisse
« Réponse #16 le: 18 janvier 2010 à 14:37:21 »
pas de soucis de casse car on ne peut pas chainer................c'est dans la notice
Hors ligne COLLMARC
« Réponse #17 le: 18 janvier 2010 à 18:19:44 »
 :lyderic C  est quoi alors toutes ces discussions  :mur
Hors ligne Laurent Hoppl@
    • Mon topic de présentaion
  • Motorisation: 2.0L CDTI 160cv BVA
  • Véhicule: Insignia 5P
Re : [Equipements - options] chaines à neige
« Réponse #18 le: 17 octobre 2010 à 20:49:48 »
Insignia 2.0L CDTI 160cv FAP - BVA - Cosmopack 5 portes - blanche, avec quelques options ;-)
Hors ligne polhochon
« Réponse #19 le: 18 octobre 2010 à 21:01:52 »
A priori c'est dispo pour cette année.
Insignia Cosmo Pack 5 portes EcoFlex 130cv
Gris Titane/inérieur cuir beige
Pack business Navi 800
Livraison le 12/02/2010
Re : Re : Re : Modèle de Chaines Neige pour Insignia
« Réponse #20 le: 20 octobre 2010 à 10:55:52 »
ça dure pas longtemps :icon_wink
Hors ligne philgood
  • Date de 1ère mise en circulation: 15/04/2010
  • Motorisation: 2.0 CDTI EcoFlex
  • Véhicule: INSIGNIA Sport Tourer
« Réponse #21 le: 23 novembre 2010 à 09:27:00 »
Nouvel inscrit j'ai pourtant commencé à lire les forums du site avant même mon achat pour me forger un avis sur mon intéret pour l'Insignia Tourer.
A noter que j'avais avant une OMEGA Break 2.2 DTI dont j'étais ravi mais qui commencait à avoir pas mal de kms au compteur.
Voici donc qu'arrive mon premier hiver et à l'origine je pensais me doter de 4 pneus neige. Mais voilà j'ai bien cherché ici sur les forum et aprés un peu partour des tarifs et ca m'a calmé ... adieu pneus neiges... bien trop cher !
Donc les chaines étant interdites je me suis tourné vers les TRAK sur conseil encore une fois de ce forum ... et le choix du site pour les acheter aussi sur ce forum
Résultat achat de TRAK Référence 215 chez www.chaine-neige.fr  et encore une fois grace à ce forum j'ai pensé à indiquer en ligne en commentaire de prévoir l'ajout des douilles de 22 pour faire face à la particularité bien singulière des écrous de l'Insignia.
Payé 339 euros TTC frais de port compris et les douilles de 22 sans supplément ... recu le tout le lendemain !! (si si si)  et aucune surprise tout est nickel.
A noter en plus j'ai pu payer par Paypal ce qui m'a rassuré j'achete jamais avec ma CB sur des petits sites.
J'en profite pour attirer votre attention sur les risques d'acheter sur des sites un peu particulier comme ebay ou un type vous fait croire que son offre tarifaire est la 8eme merveille du monde alors qu'une fois ajouté les frais de port et l'option des douilles et encore un surcout si on paye par Paypal et bien en définitive on s'y retrouve et on a en prime un gros sentiment de malaise.
Sinon, côté efficacité j'ai pu préparer facilement le Kit en configurant les bons adaptateur puis j'ai fait l'essai et meme pour la premiere fois m'a pas fallut plus d'une minute pour installer chaque roue. Voila qui est rassurant pour qd je serais sur le bord de la route avec la neige et le froid.
Reste plus maintenant qu'à faire ussage de mes Trak, je vous dirais ca le moins prochain je pense ;-)
« Réponse #22 le: 23 novembre 2010 à 10:10:07 »
 :bien
Hors ligne philgood
« Réponse #23 le: 23 novembre 2010 à 10:23:33 »
Bonjour Laurent
J'ai suivi le lien que tu as mis sur cette file de discussion vers une autre file ou j'y ai trouvé des propos parfois déroutant comme surtout celui-ci  de phi914 :
Je cite :
"Bonsoir,
est-il possible de remplacer des pneus 245/45/18 par des 225/45/18 sans changer de jante ?
Cela devrait permettre de mettre des chaines TRAK en respectant l'homologation.
Qu'en pensez-vous ?"
Mais qu'est ce qu'il dit lui   :huh
« Réponse #24 le: 23 novembre 2010 à 11:23:28 »
Je ne pense pas, mais vérifier quand même la taille des pneus homologués sur ton véhicule
