Bonjour a tous
Jeune papa depuis 8 mois nous avons acheter un zaf il y un an en prévision du Baby.
J'ai toujours trouvé que notre zaf consommait trop ,presque 11 l/100 en usage mixte malgré les jantes en 225:45:17 je trouve que ça fait beaucoup c'est pourquoi j'ai voulu nettoyer le boîtier papillon mais depuis que je l'ai fait j'ai le voyant électronique moteur qui s'allume des que le moteur est chaud (85° environ) et unique en roulant.
Je suis allé chez norauto et il m'on relevé 5 défauts et le zaf était en mode dégrade ,j'ai pu en noter 3
P1555: Pos servomoteur papillon comparaison consigne/réel
P0170: Correction du carburant (rang1) dysfonctionnement
P0130:Sonde lambda (banc1 capteur 1)
le code P0170 revient de suite après effacement
J'ai trouvé un le forum une méthode pour lire les codes defaut sans diag ,il suffit de freiner et d'accélérer en même temps et remettre le contact le voyant électronique clignote autant de fois qu'il y de défaut
http://forum.corsa-connexion.net/viewtopic.php?f=5&t=9890Et la j'ai trouvé 6 codes erreurs
P1555,P0170,P1613,P1525,P1550,1526 mais je ne suis pas sur de mes lectures la méthodes étant difficile a mettre en application ,en tous cas je vois pas le rapport avec le nettoyage de mon boîtier papillon que j'ai fait avec du nettoyant freins puis un petit graissage des axes avec du WD40 ;le joint est neuf et j'ai bien vérifier que tout était remonté correctement .
Si quelqu'un a une piste avant que je me fasse ouvrir en deux par opel
