01 novembre 2026 à 18:43:40
Auteur Sujet: [zafira 2.0di] jeu au levier de vitesse  (Lu 32371 fois)
Hors ligne zafira59
  • Motorisation: OPEL ZAFIRA (F75_) 2.0 DI 16V (82Ch) Diesel
  • Véhicule: OPEL ZAFIRA (F75_) 2.0 DI 16V (82Ch) Diesel
« le: 11 novembre 2009 à 11:34:05 »
bonjour a tous,
jais un important jeu au levier de vitesse de mon zafira di 2000 ,
jais démonter le souffler  ( le cache ) et au bous du levier il y a une boule blanche et un genre d'anneau qui sers apparemment de support et ces a se niveau la qu il y a du jeux  enfaîte ces de l'usure , a votre avis es-que je dois changer tous le levier ou vous avez une astuce pour réglé se problème
.merci.
désolé pour les fautes mes je fait comme je peut soyer indulgent ont a pas toujours u la chance d'aller a l'école merci
Hors ligne zafira59
Re : jeu au levier de vitesse ??
« Réponse #1 le: 12 novembre 2009 à 13:29:58 »
bonjour a tous,
.merci.
Hors ligne zafiron
  • Motorisation: 185 cv
« Réponse #2 le: 12 novembre 2009 à 16:37:00 »
Pour moi, si c'est de l'usure, je change. Si tu est bricoleur et que ce n'est pas compliqué il reste la possibilité d'en retirer une sur une cassée, mais...
ce serait qu'on de te retrouver en ville ou sur route avec un véhicule sans levier de vitesse.  :biere
Un petit bonjour de Belgique
« Réponse #3 le: 12 novembre 2009 à 18:31:08 »
il faut remplacer le levier complet.
Hors ligne zafira59
Re : jeu au levier de vitesse suite
« Réponse #4 le: 18 novembre 2009 à 11:45:10 »
bonjour a tous,
je voudrais savoir si il y aurais quelqu un qui pourrait me dire comment on démonte le levier complais ainsi que les câbles qui son sur le levier
sen avoir aller jusque la boite a vitesse.
merci a vous. :ave2 :ave2
« Réponse #5 le: 18 novembre 2009 à 13:18:02 »
les cables sont clipsé au niveau des rotules sous le levier.et le levier est vissé par 4 vis torx.
par contre pour le sortir il faut retirer la console centrale
Hors ligne zafira59
« Réponse #6 le: 19 novembre 2009 à 11:18:42 »
merci wifi
bin la il faut que j'en cherche un autre car la casse ou je les demander ils se son trompé ils on crue que ces pour un zafira mes non
merci pour ces explication
Hors ligne neurotic
  • Motorisation: 1.9 cdti
  • Véhicule: zafira
« Réponse #7 le: 18 novembre 2010 à 11:02:17 »
bonjour à tous ,
désolé de remonter ce post  :icon_rolleyes , je pense avoir le même soucis que zafira 59 !!
et je me pose des questions n'est t'il pas préférable d'acheter du neuf ? faut il changer tout le levier ?
et y'a t'il un risque de casse car si cela pouvait attendre un peu .....
merci pour vos réponses
« Réponse #8 le: 18 novembre 2010 à 12:38:52 »
Comme dit WIFI plus haut il faut remplacer le levier complet et déposer la console centrale.
Ce que tu risques c'est de ne plus pouvoir passer tes vitesses.
Pour les pièces, du neuf, c'est mieux
Hors ligne neurotic
  • Véhicule: zafira
« Réponse #9 le: 18 novembre 2010 à 13:28:31 »
merci pour ta réponse , aurais tu une fourchette de prix pour les pièces ?  et faut il du matériel spécial ?
de toutes façons je vais aller voir mon garage opel préféré  :icon_mrgreen, ce qui me fait mal c'est que à chaque fois ça "pique"  (dernière facture 2270 roros pour la pompe d'injection) pour une voiture qui affiche 156mk et qui ne côte plus grand chose
à+
« Réponse #10 le: 18 novembre 2010 à 15:29:39 »
 :bah Non je n'ai pas le tarif, peut être que Wifi pourra te le donner
« Réponse #11 le: 18 novembre 2010 à 19:20:42 »
de mémoire, 470 euros...
Re : Re : jeu au levier de vitesse
« Réponse #12 le: 19 novembre 2010 à 08:21:30 »
pffffiouuu, la vache :casque
Hors ligne neurotic
  • Véhicule: zafira
Re : Re : Re : jeu au levier de vitesse
« Réponse #13 le: 19 novembre 2010 à 19:36:00 »
ouai !!! comme tu dis  :dents   bah je vais peut être voir quand même en casse !
en tous cas merci pour vos réponses  :biere
Hors ligne neurotic
  • Véhicule: zafira
« Réponse #14 le: 13 mars 2011 à 08:07:38 »
bonjour à tous,
je reviens vers vous pour ce levier de vitesse : j'en ai trouver un en casse qui fonctionnait très bien sur le zaf repris avec prime à la casse :blegle :mad3 :marteau
je l'ai remonté sur le mien , jusque là tout va bien sauf que je dois forcer sur les vitesses pour qu'elles passent , en essayant differents "reglage" :mur des cables c'est soit la première soit la marche arrière qui passe mal  ?? je precise que j'ai bien "bloqué" le levier au point mort en le demontant et reclipsés les cables dans cette position
y'a t'il une combine ? merci pour vos réponses c'est assez urgent le zaf est à vendre et cela fait un peu tache sur son cv avec la console deposée et des vitesses qui sont dure à passer .......... je le remplace par un meriva  qui arrive la semaine prochaine  :59
Hors ligne bricolart
    • site échange de rta et rtm
  • Date de 1ère mise en circulation: 07/2001
  • Motorisation: 2.0 dti 16s élégance
  • Véhicule: zafira a
« Réponse #15 le: 13 mars 2011 à 09:47:55 »
salut combien de km ton zaf,
j' ai eu le méme cas sur le mien et cela venait du levier de vitesse.
je ne l' ais pas changer, mais démonté bien graissé est compenser l' usure de la boule par une plaque en silicone de 2mm en dessous de celle-ci!
de plus controle que les deux joints torique ( diam +-40 mm ne soit pas cassée)
@+bricolart
Hors ligne neurotic
  • Véhicule: zafira
« Réponse #16 le: 13 mars 2011 à 10:05:54 »
il a 160mk
Citer
j'en ai vu qu'un de cette taille ! sur le dessus de la boule en teflon et un plus petit sur la tige de la biellette  :huh
mais de toutes façons il fonctionnait bien sur le zaf en casse , j'aurais du prendre les cables en plus  :spamafote
« Réponse #17 le: 13 mars 2011 à 11:27:35 »
le 2eme se trouve sous la boule est sa cage grise!
il fonctionné bien moteur en route ?
@+bricolart
« Réponse #18 le: 13 mars 2011 à 12:51:56 »
sur la boite de vitesse, tu as le selecteur de boite.il faut le bloquer avec une pige, genre un foret et sur le levier de vitesse tu as une pige clipsée. il faut l'insérée dans le levier pour qu'il ne bouge plus non plus.
ensuite, a ce moment là tu peux vérouiller les cables de vitesse.
il reste plus qu'a retirer les piges.
Hors ligne neurotic
  • Véhicule: zafira
« Réponse #19 le: 13 mars 2011 à 15:29:14 »
merci à vous deux....  j'y retourne
Hors ligne neurotic
  • Véhicule: zafira
« Réponse #20 le: 13 mars 2011 à 19:25:30 »
 :bounce ça y'est ça refonctionne à peu près normalement ( la première et la marche arrière sont toujours un peu dures )
mais bon il est apte à la vente ! vivement jeudi que le mériva arrive  :59
Hors ligne steph45
  • Date de 1ère mise en circulation: 05/2007
  • Véhicule: vectra
Re : [zafira 2.0di] jeu au levier de vitesse
« Réponse #21 le: 13 octobre 2016 à 23:44:11 »
Bonsoir, je déterre ce vieux post mais je suis dans le même cas...je dois refaire le réglage des commandes par câbles du sélecteur de vitesse.
j'ai bien trouvé le trou de goupille sur la boite....mais pas sur le levier...
c'est une vectra c de 2007, 1.9 cdti 120 cv...
si une personne a une photo ou le TIS pour voir comment bloquer le levier pour le réglage...
Merci d'avance.
« Réponse #22 le: 15 octobre 2016 à 08:31:03 »
Fais une recherche sur le web en anglais il y a plein de vidéos
vectra c how to fix opel gearbox linkage fault repair replace and set up
Hors ligne steph45
  • Véhicule: vectra
« Réponse #23 le: 16 octobre 2016 à 12:10:17 »
Merci beaucoup, je vais voir ça de suite....et dire que j'avais pensé à chercher en allemande.... :wacko
Hors ligne steph45
  • Véhicule: vectra
« Réponse #24 le: 16 octobre 2016 à 13:09:07 »
et bien plusieurs recherches et visionnage de vidéo...... y a pas ce que je cherche....
