23 octobre 2026 à 23:45:34
Auteur Sujet: [Autoradio] Probleme VDO 500!!  (Lu 2804 fois)
Hors ligne vincent
  • Date de 1ère mise en circulation: JUIN 2004
  • Motorisation: 2.2DTI
« le: 01 novembre 2009 à 12:56:50 »
Bonjour.
Je viens de changer un fusible d'éclairage extérieur de mon ZAF 2.2DTI design edition,
à l'aveugle. Et oui, je n'aie pas le livret avec la schéma des fusibles. J'aie réussi à
trouver le fusible mais le probleme c'est que l'autoradio(VDO500) affiche le message
SAFE. Je n'aie pas le code. J'aie déjà essayé en maintenant la touche AS pendant
10 secondes mais rien n'y fait.
Aidez-moi SVP.
Vince.
Re : [Autoradio] Probleme VDO 500!!
« Réponse #1 le: 01 novembre 2009 à 13:02:49 »
Salut ,
 tu dois avoir une petite carte avec un code à rentrer pour remettre en marche ton autoradio...
 si tu ne l'a pas , il faut aller chez Opel  :bah
Hors ligne vincent
« Réponse #2 le: 01 novembre 2009 à 14:01:20 »
J'ai retrouver la petite carte avec les numéro neccessaire mais ça ne
fonctionne toujours pas. Avec contact et avec le moteur allumé.
Le message SAFE est toujours allumé.
Hors ligne vincent
« Réponse #4 le: 02 novembre 2009 à 12:57:19 »
Problème résolu. Je faisais une mauvaise manip qui m'empechais
d'arriver à rentrer le code.
Merci pour les infos.
