04 novembre 2026 à 13:35:00
Auteur Sujet: [Divers] Problèmes en cascades  (Lu 11897 fois)
Hors ligne cristagallis
« le: 01 novembre 2009 à 11:38:48 »
Coucou,
Mon serviable ZAF A 2003 qui remplissait sa tache sans défaillir  :icon_biggrin
me fait part de nombreux symptomes:
Bruit courroie à froid sous filtre à air (Si il s'agit
d'une courroie : W40,retendre ou changer)
Voyant antidémarrage qui tarde à s'éteindre
Auriez vous des remèdes pour ce jeune malade (160 000 kms)  :clinoeil
GILLES
Hors ligne myckadow
  • Motorisation: 2.2l DTI
Re : [Divers] Problèmes en cascades
« Réponse #1 le: 01 novembre 2009 à 12:18:19 »
tu as changé ta courroie à 120 000km ?
« Réponse #2 le: 01 novembre 2009 à 12:59:59 »
On m'a indiqué que mon moteur disposait d'une chaine
GILLES
Hors ligne vectrarecord
  • Véhicule: bmw 325 tds
« Réponse #3 le: 01 novembre 2009 à 13:16:14 »
GILLES
oui mais je pense que Myckadow parlait de la courroie d'accessoire....
ose devenir ce que tu es
« Réponse #4 le: 01 novembre 2009 à 13:27:36 »
Pardon  :icon_biggrin
Je ne l'ai pas changé
Pouvez vous me donner le montant de la réparation
Peut elle perturber l'alternateur et empêcher la batterie de bien recharger
Avez vous une idée pour le voyant ANTIDEMARRAGE ?
Gilles
« Réponse #5 le: 01 novembre 2009 à 13:29:36 »
je l'ai changé y'a pas longtemps et on avait eu un devis aux alentours de 90€ :jap Pour les autres questions, je ne suis pas assez calée pour te répondre!
« Réponse #6 le: 01 novembre 2009 à 13:35:07 »
Dis moi c'est le montant pour la courroie seule ou avec les galets (le kit quoi)
et étais ce chez opel ou en centre auto ?  :bien
GILLES
« Réponse #7 le: 01 novembre 2009 à 13:37:58 »
GILLES
c'était pour la courroie seule chez Opel... mais je t'avouerai que nous l'avons fait nous même et que du coup ça nous avait couté une vingtaine d'euros il me semble et 3/4 d'heure...
Hors ligne zafdirouge
« Réponse #8 le: 01 novembre 2009 à 14:12:16 »
il n'y a pas de voyant d'antidemarrage ,si tu parle de celui d'injection si il reste allumé apres le demarrage tu dois avoir une ou plusieurs bougie hs. pour la courroie change avec le galet tendeur tu seras tranquille apres.
Hors ligne myckadow
« Réponse #9 le: 01 novembre 2009 à 14:33:15 »
de toute façon elle est à faire à 120 000km normalement. donc fais la et comme dis Zafdirouge, tu seras tranquille..  :icon_wink
« Réponse #10 le: 01 novembre 2009 à 15:05:43 »
Zoriez pas un tuto pour la courroie   :icon_rolleyes
GILLES
« Réponse #11 le: 01 novembre 2009 à 15:15:40 »
Zoriez pas un tuto pour la courroie  :icon_biggrin
Pour le voyant c'est l' ANTI ..........PATINAGE
GILLES
« Réponse #12 le: 01 novembre 2009 à 17:46:41 »
si voilà c'est celui dont on s'est servit pour la faire!
http://sylvainhouillons.free.fr/forumOpel/TUTO_chgt_courroie_accessoires.pdf
« Réponse #13 le: 01 novembre 2009 à 22:56:38 »
Merci merci  :icon_biggrin
Il y aura peu de différence entre une vectra et le Zaf  :icon_question
Pour mon voyant quelqu'un a t il une réponse :marteau
@+  Gilles
« Réponse #14 le: 06 novembre 2009 à 15:51:46 »
Coucou,
Au final j'ai choisi de ne pas changer seul ma courroie d'accessoire. :blush
Je vous demandais précédemment si une courroie détendue pouvait
perturber rechargement de la batterie par alternateur (ou est ce un
de ces deux derniers qui est défaillant)  :huh1
@ + GILLES   :bye
« Réponse #15 le: 06 novembre 2009 à 18:24:02 »
non c'est pas ta courroie qui decharge ta batterie.ni ton alternateur d'ailleur.sinon tu n'aurais plus de DA.ta batterie doit etre hs.
sinon pour ton voyant,zafdirouge t'a deja donné la réponse plus haut.c'est une ou plusieurs bougies hs.
« Réponse #16 le: 07 novembre 2009 à 23:02:40 »
Merci encore  :59
Je me suis exécuté cette aprem et la nouvelle batterie est au garage  :thumbup
Lors du changement faudra t'il réinitialisé quelquechose (autoradio,clef..)  :huh
D'autre part j'ai changé dernièrement mes amortisseurs avant
J'avais constaté des cognements dans la direction surtout en cote
lorsque le train est déchargé et l'échange n'a pas modifier le problème  :wacko
Alors bielettes de.... (toutes les hypothèses seront les bienvenus) :ave
@+  Gilles
« Réponse #17 le: 08 novembre 2009 à 11:31:25 »
biellette de barre stabilisatrice.
« Réponse #18 le: 09 novembre 2009 à 09:48:00 »
Merci WIFI,
Je commande de ce pas deux barres (le montage ne semble pas poser
de difficulté ?) :doute
J'envisage de remplacer le filtre à gasoil
Y a t'il des points important à ne pas oublier  :huh1
GILLES
Hors ligne Guismo62
  • Véhicule: Dacia Duster 4x2
« Réponse #19 le: 09 novembre 2009 à 13:39:34 »
Pour les barres, tu en as pour environ 30 Euros la paire (Chez Opel c'est le double) il n'y a pas de difficultés (si tu n'arrive pas à desserrer les écrous alors tu sors la tronçonneuse)
Pour le filtre: changer les joints et remplir ton filtre avant de refermer, ceci pour éviter de pomper trop sur la batterie pour amorçer le circuit de gasoile
Bon courage
« Réponse #20 le: 18 novembre 2009 à 08:45:34 »
Coucou,
Barre stabilisatrice et filtre gasoil changés  :bien
Encore merci pour votre assistance
Petite question:   une bougie préchauffage grillée
peut elle placer voiture en sécurité (clef) et peut on savoir
laquelle est défectueuse  :huh1
@+  Gilles
« Réponse #21 le: 18 novembre 2009 à 13:23:15 »
une bougie de prechauffage ne mets pas la voiture en sécurité.ça t'allume juste un voyant au demarrage.
et on peut les controler pour savoir laquelle est hs.soit avec un ohmetre,soit en utilisant un simple fil electrique relié au plus de la batterie.contact coupé,on fait contact sur la bougie et si il y a un etincelle,elle est bonne.
« Réponse #22 le: 18 novembre 2009 à 13:35:27 »
Le clef est présente au démarrage et la plupart du temps s'éteint
une minute après  :doute
Dernièrement j'ai changé le filtre à gasoil,la courroie
et le galet tendeur enfin les contacts de plaquette   :reflexion
Si vous avez des hypothèses  je suis preneur  :bien
@+  GILLES
« Réponse #23 le: 18 novembre 2009 à 21:07:56 »
je crois que moi et wifi t'on dis X fois que ce voyant apres le demarrage venait d'un ou plusieur bougie hs.
« Réponse #24 le: 19 novembre 2009 à 00:10:41 »
Pardon pour la redite mais vous dissociez le voyant
et la mise en sécurité
En l'occurence dans le cas présent
je me retrouve sans turbo c'est pour cette raison
que je me permettais un rappel :ave
GILLES
