02 novembre 2026 à 20:36:21
Auteur Sujet: [Circuit de dépression] Voyant qui salume ?  (Lu 8091 fois)
Hors ligne zafira59
  • Motorisation: OPEL ZAFIRA (F75_) 2.0 DI 16V (82Ch) Diesel
  • Véhicule: OPEL ZAFIRA (F75_) 2.0 DI 16V (82Ch) Diesel
« le: 25 octobre 2009 à 16:09:45 »
bonjour, après avoir changer la pompe a injection et avoir roulé un peut prés 300 KLM jais un voyant qui ces allumé,
ce voyant et orange et a la forme d'un moteur
qui peut me dire se que sa peut être et si ces dangereux merci a vous tous.
désolé pour les fautes mes je fait comme je peut soyer indulgent ont a pas toujours u la chance d'aller a l'école merci
Hors ligne zafdirouge
Re : [Circuit de dépression] Voyant qui salume ?
« Réponse #1 le: 25 octobre 2009 à 16:51:25 »
il faut la passer au scanne
Hors ligne zafira59
« Réponse #2 le: 25 octobre 2009 à 16:53:52 »
bonjour,
vous me dite passé au scanne
ces quoi ??
Hors ligne zafira59
« Réponse #3 le: 25 octobre 2009 à 17:05:25 »
ces quoi se sacanne ?et es-que ces important se voyant? merci
Hors ligne zafira59
« Réponse #4 le: 25 octobre 2009 à 17:11:34 »
« Réponse #5 le: 25 octobre 2009 à 17:29:46 »
c'est un probleme moteur il faut relever le code defaut avec une valise diagnostique pour isoler la probleme. ca peut etre plein de chose, un capteur qui deconne ou plusieurs ou autre soucis.
sans diagnostique ca sera dur de trouver d'ou vient le probleme.
en tout etat de cause rouler comme ça n'est pas bon.
« Réponse #6 le: 25 octobre 2009 à 20:31:33 »
scanner ou valise de diagnostique comme le dit jobo.
« Réponse #7 le: 26 octobre 2009 à 13:09:44 »
tu as un manque de puissance?
Hors ligne zafira59
« Réponse #8 le: 26 octobre 2009 à 16:44:22 »
bonjour,
enfaîte il y a eu un moment ou elle a eu un ralentissement , du genre frein moteur si tu vois se que je veut dire
après elle la plu fait mes le voyant s allume toujours
donc jesper que je me suis bien expliquer
merci.
« Réponse #9 le: 26 octobre 2009 à 18:16:57 »
oui je vois.il faudrait passer la valise.ça ressemble pas a un probleme de depression.peut etre une vanne egr hs ou autre mais sans diag,c'est trop vague.
Hors ligne zafira59
« Réponse #10 le: 27 octobre 2009 à 11:23:25 »
bonjour,jais recontacté la personne qui a réparé ma voiture ( zafira di 2000 )
il ma dit de débrancher la batterie une nuit
et jais regarder du coté de la batterie et il y Avé un genre de petit tuyau qui êtes débranche
la se matin je lais démarré et apparemment se voyant ces pas allumé, je verrais si sa s'allume cette apremidi si sa se rallume
Hors ligne fabien-priez
« Réponse #11 le: 27 octobre 2009 à 17:03:21 »
durite de depression à coté de la batterie....c'est sûr........... :coucou
Hors ligne zafira59
« Réponse #12 le: 27 octobre 2009 à 18:15:12 »
bonsoir,voila jais fait un peut prés 30 klm et ils ces pas allumé
donc je pense que sa venais de se petit tuyau débranche , enfin jesper
merci a vous :merci
