01 novembre 2026 à 15:27:17
Auteur Sujet: [ zafira 2.2 dti ]voyant esp  (Lu 7954 fois)
Hors ligne olympique41
« le: 13 octobre 2009 à 22:12:49 »
Bonsoir , apres une panne batterie j ai mon voyant esp qui reste constament allume Est ce grave docteur merci beaucoup de votre aide je ne sais pas par quoi commencer merci
Re : voyant esp
« Réponse #1 le: 13 octobre 2009 à 22:13:31 »
tu as roulé depuis ?
Re : voyant esp
« Réponse #2 le: 13 octobre 2009 à 22:16:15 »
oui et pas de probleme
Re : voyant esp
« Réponse #3 le: 13 octobre 2009 à 22:19:41 »
alors si le calculateur a eu le temps de se recalibré c'est a dire si t'as roulé assez c'est surement un capteur abs ou la centrale esp qui deconne.
seul un passage au tech2 te permettra d'isoler le probleme et de ne pas changer des pieces pour rien.
pour exemple les capteurs abs sont dans les moyeux de roue et ca coute donc 350 euros par roue..  il vaut mieux payer un diag a 30 euros et changer que la bonne piece.
tu as bien sur verifié tous les fusibles ?  aucun n'a sauté avec ton probleme de batterie?
Re : voyant esp
« Réponse #4 le: 13 octobre 2009 à 22:22:11 »
Deamin je verifirais tous les fusbles j ai fait 12KM avec la voiture
Re : Re : voyant esp
« Réponse #5 le: 13 octobre 2009 à 22:24:55 »
verifie tous les fusibles et s'ils sont bons roule une 20 aine ou 30 kms.. il se peut s'il n'y a pas de defaut que le voyant s'efface tout seul. mais attention.. tant que le voyant est allumé tu n'as plus d'abs. et si le voyant est le meme que l'abs tu n'as peut etre plus d'abs non plus. donc prudence.
Re : voyant esp
« Réponse #6 le: 13 octobre 2009 à 22:26:05 »
j'oubliai. lors de ton essai n'oublie pas de braquer a fond a droite puis a gauche plusieures fois pour recalibrer le capteur d'angle des roues.
Re : voyant esp
« Réponse #7 le: 13 octobre 2009 à 22:33:43 »
Merci de tes conseils j effectuerais tout cela demain je te tiendrais au courant merci
Hors ligne myckadow
  • Motorisation: 2.2l DTI
Re : voyant esp
« Réponse #8 le: 13 octobre 2009 à 22:38:18 »
et les voyants d'erreur s'éteignent au bout d'un dizaine de cycles (démarrages).
Re : voyant esp
« Réponse #9 le: 13 octobre 2009 à 23:23:51 »
la ça m'étonnerais que ça s'éteigne.
le voyant d'esp s'eteint au bout de 300 metres environ si il ne detecte aucun soucis.
