Berlines ou Routières => Insignia => Généralités/Entretien => Discussion démarrée par: djembeboy le 09 octobre 2014 à 17:34:03
Titre: Entretien / Vidange boîte manuelle
Posté par: djembeboy le 09 octobre 2014 à 17:34:03
Salut à tous.
Quelqu'un d'entre vous sait quand faut-il faire la vidange et remplacement de l'huile de la boîte à vitesse?
Quelqu'un l'a t'il déjà fait lui même?
Merci pour vos retours.
Titre: Re : Entretien / Vidange boîte manuelle
Posté par: tof1986 le 10 octobre 2014 à 23:33:48
SAlut,
Huile de boite de vitesse boite MANUELLE => théoriquement jamais.
Quel est ton soucis ?
Posté par: Lomas 38 le 11 octobre 2014 à 09:04:05
L'huile de boîte manuelle est donnée pour la vie... de la boîte de vitesse  :dents
C'est une nuance qui m'avait expliqué la nuance, en m'affirmant que lui préconisait une vidange régulière à 80/100000km histoire de ne pas prendre de risques. Dans la vie d'une voiture en utilisation "normale", ça représente une seule vidange pour un coût de 40/50€
Pour l'opération, c'est assez simple en général (déjà fait sur mes autos, sauf le Tourer encore jeune). Comme pour la vidange moteur, tu repères le bouchon de remplissage et/ou de trop plein, et celui de vidange.
Si tu as une seringue spécifique huile, le simple bouchon de trop plein (de niveau en fait) suffit. Voiture à plat, tu commences par retirer celui-ci, pour être sûr de pouvoir reremplir.
Tu enlèves ensuite celui de la vidange et laisse couler.
Puis tu le remets pour pouvoir remplir (pas de joint normalement, bouchon conique) et tu remplis jusqu'à débordement par le bouchon de niveau, et tu refermes.
Pour te donner une idée sur la M32 en passant carrément par le bouchon de remplissage:
http://www.vxronline.co.uk/forum/showthread.php?110028-Quick-how-to-for-changing-gear-oil (http://www.vxronline.co.uk/forum/showthread.php?110028-Quick-how-to-for-changing-gear-oil)
Posté par: Smarties le 13 octobre 2014 à 13:08:25
Oui et utiliser  l'huile FUCHS TITAN SINTOFLUID 75W-80
en remplacement de celle d'origine.
Posté par: djembeboy le 16 octobre 2014 à 15:25:40
Salut.
Je n'ai aucun probleme de boite de vitesse mais opel m'avait dit qui'il faudrait le faire à 90000 kms ainsi qu'une synchronisation...
Merci pour les infos !
Titre: Re : Re : Entretien / Vidange boîte manuelle
Posté par: Roc83 le 16 octobre 2014 à 15:55:13
Salut.
Salut djembeboy
De mon côté, jamais entendu de telles recommandations de la part de ma concession  :reflexion
Posté par: catcat44 le 16 octobre 2014 à 16:13:03
Sur la Vectra A essence en 20 ans d'utilisation , je n'ai jamais changé l'huile de la boite de vitesse  :whistling
