Monospaces => Zafira B => Problèmes moteur diesel => Discussion démarrée par: djmanuk le 08 mai 2011 à 23:57:54
Titre: [Injection] code erreur ECN 9366
Posté par: djmanuk le 08 mai 2011 à 23:57:54
Bonjour, suite à de grosses coupure moteur sur mon zaf 1.7 cdti 125 de 09.2008 j'ai un code erreur ECN 9366. Quelqu'un pourrait-il me dire à quoi cela correspond car je n'ai rien trouvé dans la section recherche.J'ai toujours quelques accoups et le ralenti qui varie de temps en temps mais le voyant clé s'est eteind.
merci d'avance pour votre aide. :coucou
Titre: Re : [Injection] code erreur ECN 9366
Posté par: wifi le 09 mai 2011 à 00:07:58
t'as pas une erreur dans ton code? :reflexion
Posté par: Ludo91 le 09 mai 2011 à 12:26:47
+1 Erreur ?
Ou tu veux dire 009366 ??
Ce code indique une fuite de carburant importante... Ça peu concorder avec des coupures moteur...
A savoir qu'une fuite de carburant importante n'est pas forcément synonyme de fuite comme on pourrait l'entendre, mais plutôt signifier le fait que le carburant n'est pas arrivé à destination...
Posté par: Smarties le 09 mai 2011 à 12:35:17
ça serait pas le régulateur de pression d'injection qui est sur la pompe qui serait en train de lâcher ?
panne fréquente sur ce type de moteur non ?
Posté par: DavidV6 le 09 mai 2011 à 12:46:59
L'idéal serait de regardé la pression dans le rail et voir si les données varie beaucoup
ce qui expliquerait les ratés du moteur.
Posté par: djmanuk le 09 mai 2011 à 21:42:56
 :bienmerci pour vos réponses le code est effectivement ECM 009366 et j'ai les symptômes du régulateur de pression qui flanche.
Je dois allé faire la vidange car depuis quelques jours j'ai INSP 0 je leur montrerai mon problème en espérant que ça le fasse encore car la dernière fois que je l'ai laissé le ralenti etait stable et il n'y avait plus de ratées."nous n'avons constaté aucun problèmes sur votre véhicule" :mur
Posté par: Smarties le 10 mai 2011 à 12:27:18
C'est sur pas de défaut détectable avec le Tech 2, ce sont des truffes :icon_mrgreen
Courrier chez OPEL et voilà ce que l'on peut obtenir
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,13747.msg306013.html#msg306013 (http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,13747.msg306013.html#msg306013)
Vérifier si il n'y a pas de limaille dans le porte filtre Gas Oil.
Posté par: djmanuk le 10 mai 2011 à 13:11:03
Merci SMARTIES, ayant le même zaf que toi je regarde régulièrement ce que tu poste le concernant, par contre le mien n'a plus de garantie mais tout l'entretien est fait chez OPEL.
Pour une prise en charge des réparations, doit-on obligatoirement en faire la demande avant l'intervention ?
Posté par: jeachaufou le 10 mai 2011 à 19:08:46
chez moi même problème début avril code 9366;capteur de pression de la pompe haute pression(même zaf)
Posté par: djmanuk le 10 mai 2011 à 21:24:38
Merci pour cette précision, as tu changé le capteur?
quel en est le prix ?
ce capteur  est-il lié au régulateur de préssion ? :huh
Posté par: Ludo91 le 11 mai 2011 à 11:18:19
Ce capteur est celui de la pompe haute pression, il est donc directement lié au régulateur de pression :spamafote
Posté par: djmanuk le 11 mai 2011 à 12:48:09
Ok doit-on changer l'ensemble?
Posté par: Smarties le 11 mai 2011 à 12:52:38
Non le regulateur de pression se change seul
Posté par: jeachaufou le 11 mai 2011 à 18:13:53
je ne saurais pas dire le prix,panne survenue le dernier mois de garantie(réparation prise en charge par opel)
Posté par: djmanuk le 13 mai 2011 à 19:07:51
Bon et bien voilà, comme il fallait s'y attendre le régulateur de pression est à changer et heureusement que j'avais un code erreur sinon je repartais une fois de plus sans qu'il n'est rien trouvé  :mur
verdict:360 euros et après avoir pleuré OPEL prend en charge 50% des réparations.
pensez vous que je puisse obtenir plus avec un courrier recommandé sachant que mon zaf n'a même pas 3 ans, 49000 km et l'entretien a toujours été fait chez OPEL ?
Après une simple vidange annuelle à 250 euros la fin du mois va être dur... :cry
Posté par: Ludo91 le 14 mai 2011 à 16:55:21
3 ans et 49000km, c'est tôt pour devoir changer un régulateur de pression...
Si tu a bien fais TOUS les entretiens chez Opel et en temps et en heure (Tous les 30 000km ou 1 an, au premier terme échu), tu peux tenter un recommandé chez Opel, car au pire des cas, tu as quand même 50% de pris en charge par ta concession...
Posté par: julienderuyck le 13 novembre 2011 à 19:27:06
bonjour suite a un bruit de claquement de moteur dans mon zafira B de 2008 1L7 125 127 000 km)je m inquiete un peu...
quand on accelere franchement entre 2000 et 3000 tours il se met a claqué genre vieux moteur diesel qui demare a froid
une foi passé les 3000 tours plus rien briot de moteur normal
donc jais effectué le truc pour affiché le code erreur et sa ma affiché : ECN 0009366 et 2 sec aprés ECN 00000 et le voyant des gaz d'echapement se met a clignoté et sarrete des que je relache les pedales et plus rien je demarre aucun voyan allumé le ralenti n'est pas stable il bouge et quelque accout quand je commence a roulé mais a bas regime voila jais eu 2 fois le voyant voiture avec clef a mollete qui c est allumé et plus aucune puissance mais elle roulé quand meme jai coupé le moteur et jais redemmaré et nikel plus rien mis a part le gros bruit
pouvez vous me dire si sa vous et deja arrivé?ou me dire a quoi m'attendre
Posté par: Ludo91 le 14 novembre 2011 à 13:36:44
Essaie de lui faire un traitement au Fuel Guard II :icon_wink
Posté par: Smarties le 14 novembre 2011 à 14:49:26
On l'a déjà dit c'est le régulateur de pression de la pompe qui décoconne :icon_wink
Posté par: FANTOME91 le 14 novembre 2011 à 15:46:01
Merci ludo91 même code pour moi le capteur de pression de la pompe c est celui qui est au bout de la rampe ? Si oui quelqu un aurait il la ref et son prix et peut on le faire soi même. Sinon rentre ce soir pas de voyant ni ralenti instable ni mode dégradé
Posté par: vp le 14 novembre 2011 à 19:32:56
Sur le mien, j'ai eu aussi un claquement lors d'accélération franche. Je suis passé chez Opel et résultat un injecteur à changer. Heureusement pour moi mon zaf était sous garantie.
Un conseil passe chez opel et tu sauras rapidement car dès le test sur route le technicien savait déjà que les injecteurs claquaient.
 :huh
Posté par: Smarties le 15 novembre 2011 à 12:50:00
Non ce n'est pas le capteur mais bien le régulateur au cul de la pompe, l'injection Denso c'est comme ça
(http://www.forum-opel.fr/images_upload/uploads/2f920986c344a8a0ff2fe409c9ae2ffa.jpg)
Posté par: Smarties le 15 novembre 2011 à 12:59:27
Quand le Fap se régénère ça peut arriver
Sinon on en parle déjà là
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,15761.msg382778.html#new (http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,15761.msg382778.html#new)
là aussi
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,13747.msg303077.html#msg303077 (http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,13747.msg303077.html#msg303077)
Posté par: FANTOME91 le 15 novembre 2011 à 17:32:19
Bonsoir et merci pour la précision smarties mais par hasard tu n aurais pas sa référence
Posté par: Smarties le 16 novembre 2011 à 12:34:06
Non   :bah désolé et tu le trouveras pas sur le net. malheureusement.
Posté par: FANTOME91 le 16 novembre 2011 à 17:52:06
ok merci  :bien
Posté par: DavidV6 le 16 novembre 2011 à 18:20:10
D'après ta photo Smarties , Opel nomme çà   "SOUPAPE DE SURPRESSION, POMPE D'INJECTION DE CARBURANT "
N° 819678
Posté par: FANTOME91 le 30 novembre 2011 à 12:14:35
 :coucou Aujourd'hui le voyant est revenu manip frein acele plus contact  code 009366
 1 peut on dire qu'il s' agit bien de la soupape de surpresion qui deconne ?
 2 faut il deposer la pompe pour la changer ou alors changeable en place?
 3 suffit il de débrancher puis démonter la soupape mettre la neuve rebrancher démarrer et c'est ou il y autre chose a faire ?
juste une question bête ce code erreur pourrait il venir d'une prise d' air dans le circuit
Posté par: FANTOME91 le 30 novembre 2011 à 21:16:27
personne pour me répondre sniff sinff
Posté par: FANTOME91 le 01 décembre 2011 à 13:02:44
Je réponds à  mes question 2 et 3 je l' ai débranché demonté remonté  rebranché en 45 minutes . J'ai fais de photo de la bête
Posté par: FANTOME91 le 01 décembre 2011 à 18:04:24
photos de bête démonté et son emplacement
(http://www.forum-opel.fr/forum/images_upload/uploads/975f741d6d104224fdddae97f8d8e711.jpg)
(http://www.forum-opel.fr/forum/images_upload/uploads/80f509e499cc83cfdf5b91a86e4f3584.jpg)
(http://www.forum-opel.fr/forum/images_upload/uploads/d5ca185dd7ccf2bcfe928312a2da53cc.jpg)
je joins un cite ou je l'ais trouve a 163,39 Euros en stock contre 226 Euro sans delai chez OPEL
www.rufre.com (http://www.rufre.com)
Avant de la démonter j'ais effectué un test je l'ai simplement débranchée et démarré le moteur erreur ne s'est pas fait attendre
petit copie écran du rapport de diag a l'OPCOM
(http://www.forum-opel.fr/forum/images_upload/uploads/a8680b985f70f16488d7c2036384294f.png)
Posté par: DavidV6 le 01 décembre 2011 à 18:56:56
Tu a mis le neuf ?
Ca donne quoi maintenant ?
Posté par: FANTOME91 le 01 décembre 2011 à 19:02:18
non pas commandé encore je veux  être sur que ça viens de là au prix de la bête
nettoyé  j'attends mais le ralenti est plus stable
Posté par: DavidV6 le 01 décembre 2011 à 19:23:57
J'ai une question, dans ton profil ton zaf est de 2008 et dans l'opcom l'année 2010 ?
Posté par: FANTOME91 le 01 décembre 2011 à 19:40:52
oui car dans 2008 tu n'a pas le moteur A17DTR
Posté par: djmanuk le 04 décembre 2011 à 00:00:10
 :coucouSalut, pour moi le changement du régulateur de pression chez opel m'a coûté 180 euros car ils ont pris en charge 50 % de la facture.
Mon zafira n'etait plus garantie, mais l'entretien a toujours été fait chez eux.
Posté par: FANTOME91 le 04 décembre 2011 à 06:16:59
 :coucou et ça  donne quoi après remplacement
Posté par: djmanuk le 04 décembre 2011 à 22:06:53
Fini le ralenti instable et j'avais aussi de gros accoups moteur à faible vitesse en ville. Pour la consommation je suis passé de 7.5l de moyenne à 7.1l.
Sinon les glouglous en tout genre sont toujours là... :sad
Posté par: ZAF 37 le 20 octobre 2012 à 21:16:29
bonjour il y a t il un capteur de pression sur le zaf 2.0dti DE  2003
car j ai le meme probleme
si oui ou se situe t il  merci
Posté par: cyrille28240 le 30 novembre 2013 à 11:39:13
 :coucou pas trop compliqué l'intervention? :reflexion
Posté par: FANTOME91 le 30 novembre 2013 à 11:41:06
Le démontage de la soupape?
