27 octobre 2026 à 04:52:05
Auteur Sujet: Où monter un caisson ?  (Lu 15494 fois)
Hors ligne myckadow
  • Motorisation: 2.2l DTI
Re : Où monter un caisson ?
« Réponse #25 le: 01 août 2009 à 18:15:59 »
c'est comme tout, si tu veux de la qualité, il faut y mettre les moyens..  :bah
moi je n'en ai pour pas très cher avec deux kit éclaté Pioneer spécialement conçu pour Opel Vauxhall
j'en parle ici
et pour les exploiter au max :
http://www.forum-opel.fr/forum/index.php?topic=5956.0
avec ça en plus maintenant !  :dents
http://www.forum-opel.fr/forum/index.php?topic=9396.270
Hors ligne bosco95
« Réponse #26 le: 01 août 2009 à 23:27:08 »
jolie ton autoradio moi j'ai mis un alpine cde101-r mais c'est au niveau de la puissance des hp que je hesite.
je voulais mettre des 75watts rms mais j'ai peur que ca fasse trop???
vw polo pretty de 98-2000
renault clio II. 1L9 D 2000-2005
peugeot 307 prenium. 2L 110cv. 2005/2007
seat altea stylance. 2L 140cv. 2007/2009
Hors ligne myckadow
« Réponse #27 le: 02 août 2009 à 12:56:29 »
c'est ton autoradio qui délivre la puissance pas tes HP.
là ça veut juste dire qu'ils supportent une puissance de 75w.  :icon_wink
Hors ligne bosco95
« Réponse #28 le: 02 août 2009 à 18:48:42 »
bah c'est un 4x50watts mais je sais pas ce qui serait bien en complement.
Hors ligne myckadow
« Réponse #29 le: 02 août 2009 à 19:21:30 »
euh désolé de te décevoir mais apparemment tu ne peux pas gérer un sub avec ton Alpine.  :bah
CDE101R
GENERAL
Amplificateur intégré 4 x 50 Watts
· BASS ENGINE : Egaliseur Intégré
· Choix de la fréquence du correcteur de tonalités des basses, des aigus et du facteur Q (largeur de bande) dans
les graves
· Réglage de la fréquence de coupure passe-haut
· Entrée Full Speed pour piloter votre iPod, iPhone ou iTouch depuis l’autoradio ou pour y brancher une source
extérieure (câble iPod KCE-433i ou câble Aux KCE-237B.
· Connecteur USB en façade
· Compatible Bluetooth (option)
· Compatible amplificateur numérique 4X100W à installation rapide (KTP-445).
Compatible avec les télécommandes au volant de série installées d'origine par les constructeurs
· 1 sortie ligne RCA 2 volts pouvant être rendue indépendante du fader avec contrôle indépendant du volume
· Muting téléphone
· Loudness commutable
· Connecteur ISO
· Façade entièrement amovible (étui rigide fourni)
TUNER
Tuner T 10 II SP "Max Tune" Hi-Fi à synthétiseur PLL (FM/GO/PO)
AUTOMEMORY : mise en mémoire automatique des 6 émetteurs les plus puissants
30 présélections : 18 présélections en FM (FM1 + FM2 + FM3) + 6 en GO et 6 en PO
CD
Compatible MP3 avec lecture ID3Tag
· Mécanique DP-S : Lecture parfaite des CD jusqu’à 60° d’inclinaison
· Quadruple convertisseur 1 Bit à alimentation régulée
· Filtre digital à octuple suréchantillonnage
· Fonction Mix, Repeat et Scan
· Recherche montante et descendante des morceaux et fonction de recherche rapide à l'intérieur d'un morceau
· Affichage temps écoulé
· Compatible CD-R et CD-RW
il te reste donc à changer tes HP pour gagner un peu en grave(mais plus en qualité de son). et à insonorisé si tu le souhaite..
Hors ligne bosco95
« Réponse #30 le: 02 août 2009 à 19:54:25 »
 tu es sur de ca pke moi sur l'emballage de l'autoradio y a ecrit :
1 sortie ligne avec controle du niveau subwoofer.
Hors ligne arnaud623
  • Véhicule: Mériva Twinport
« Réponse #31 le: 02 août 2009 à 20:07:51 »
  C'est exact,c'est confirmé ici par le fabricant en section "réglage du son"...
Hors ligne bosco95
« Réponse #32 le: 02 août 2009 à 20:15:35 »
donc il peut gérer un sub???
Re : Re : Où monter un caisson ?
« Réponse #33 le: 02 août 2009 à 20:23:15 »
  Il peut gérer le niveau du sub,c'est à dire la "présence" du sub par rapport au autres hp. Si tu montes le niveau,tu entendras plus le sub que les
  autres hp et inversement...
  Par contre tu ne gères pas la fréquence de coupure,la phase,etc...
Hors ligne bosco95
« Réponse #34 le: 02 août 2009 à 20:31:07 »
ok donc si je comprend bien, si je veux mettre un sub il faut que je mette également un ampli, c'est ca???
« Réponse #35 le: 02 août 2009 à 21:01:03 »
  Affirmatif m'sieur... :icon_mrgreen
  Soit ampli+caisson ou caisson amplifié.
Hors ligne myckadow
« Réponse #36 le: 03 août 2009 à 21:21:11 »
désolé pour mon erreur..  :jap
bon sinon j'ai rencontré quelqu'un aujourd'hui qui possède un caisson plat amplifié, le Blaukpunt THb 200A !  :bien
il a de bonnes critiques sur le net et est assez bien noté en général.
le mec à une Focus avec comme autoradio un JVC (aucune idée de la gamme) et un kit éclaté Oxygen à l'avant (pareil aucune idée mais il l'a acheté 220€ donc pas de la merde non plus).
je lui ai donc demandé de me faire écouter le rendu sans le caisson.
le son est propre, il y a un peu de grave mais vraiment peu. dès qu'il pousse le volume, ça sature vite et ça tremble de partout.
avec le caisson, on voit une nette différence ! il y a des basses, le son est plus riche, mais................
et oui MAIS !  :dents
on ne ressent que les basses que quand on est assis sur le siège conducteur (il est placé en dessous)
et franchement rien d'extroardinaire comparé à un vrai sub mais le rendu est assez surprenant pour le petit bout de machin qui se dissimule sous le siège.  :bien
on essaye ensuite la GTS, et là la différence se fait sentir ! je dessends plus bas dans le spectre, ça cogne plus et à n'importe quelle place ! un rendu bien plus homogène, et surtout aucun parasite !  :lover
le mec a un peu alluciné et veux que je lui fasse son insono !  :dents
donc aucune utilité d'avoir un caisson plat dans ma voiture !
pour résumé :
un caisson sous le siège pour une installe qui n'a pas beaucoup de graves à la base, ça le fait largement !
surtout pour quelqu'un qui recherche de la discrétion et qui ne désire pas toucher à ses portières.
mais une insono coûte moins cher avec un résultat supérieur.  :icon_wink
si ça peut t'aider Bosco..  :jap
Hors ligne bosco95
« Réponse #37 le: 03 août 2009 à 21:32:14 »
merci mais en fait c'est surtout parce que je n'ai pas envie de mettre un gros caisson dans le coffre meme si j'ai que c'est mieux.
Donc en fait moi j'ai pour l'instant enlever l'autoradio d'orginie de mer.. du zafira et j'ai mis un alpine cde101-r, en laissant pour le moment les hp d'origine.
Il y a quand une nette amelioration au niveau des basses et des aigu.
Mais cela sature vite aussi au niveau des basses et de la puissance peut etre du au faible rendement des hp d'origine???
alors je souhaitai rajouter un ptit caisson amplifier le focal bus20 avec les caracteristiques suivantes :
Type : Caisson actif avec subwoofer de 20 cm
Puissance max. : 120 W
Puissance nom. : 60 W
Réponse en fréquence : 50 Hz – 400 Hz
Hauteur : 76 mm
Longueur : 348 mm
Largeur : 242 mm
• Châssis compact en aluminium
Faible hauteur, grande rigidité
Tu en penses quoi? en sachant certainement que ca n'aura pas le meme rendu qu'un gros caisson.
Ou peut etre vaut il mieux que je change tout simplement les hp d'origne??
Hors ligne myckadow
« Réponse #38 le: 03 août 2009 à 21:37:30 »
oui si ça sature vite, ce sont tes HP qui ne tiennent pas la puissance de ton Alpine.
et si veux un caisson plat, tu sentiras une différence.  :icon_wink
le Focal est très bien.
Hors ligne bosco95
« Réponse #39 le: 05 août 2009 à 07:50:43 »
slt, alors je pense que je vais d'abord changer les hp apres je verrai ce que ca donne.
j'ai vu une ptite paire de hp qui me plaise bien et qui on l'air pas mal.
JBL GTO 6508ccaracteristiques :
Dimension : 165mm
Configuration haut-parleurs : 2 voies
Type de système : Séparées
Tenue en puissance, RMS : 70 W
Tenue en puissance, crête : 210 W
Impédance nominale : 2 Ohms
Sensibilité (à 2,83 V, 1 m) : 92 dB
Réponse en fréquence :50Hz – 21kHz
Profondeur de montage : 59 mm
Type de filtre : Externe
Protection tweeter (PTC) : Oui
Contrôle du niveau tweeter : Oui
Cône de woofer Plus One® : Oui
Tweeter edge-driven : Oui
vous en pensez quoi???
« Réponse #40 le: 05 août 2009 à 17:45:43 »
  C'est un bon kit éclaté polyvalent.
  Il manque un peu de grave,là-dessus la série "GTI" du même fabricant fait largement mieux,mais c'est aussi plus cher.
  Mais tu devrais en être satisfait tant que tu ne cherches pas à faire du hi-fi.
  D'ailleurs que veux-tu?
  Tu es plutôt "boom boom car" ou préfères-tu un son hi-fi?
  Dans la même catégorie,tu as celui-ci aussi Focal 165 vb
Hors ligne bosco95
« Réponse #41 le: 06 août 2009 à 10:15:06 »
j'aimerai un bon son hi-fi, avec de bonnes basses, grave, aigue...... bref un bon son bien propre pour se faire plaisir en meme temps.
