29 octobre 2026 à 02:29:04
Auteur Sujet: [Accessoires - Options] hp d'origine dans un zafira de 2006  (Lu 24585 fois)
Hors ligne guillhome1981
  • Date de 1ère mise en circulation: 27-092006
  • Motorisation: 1.9 cdti 150
  • Véhicule: zafira cosmo pack
Re : [Accessoires - Options] hp d'origine dans un zafira de 2006
« Réponse #50 le: 10 octobre 2010 à 13:21:03 »
je m'apprête à changer les hp sur mon zafira de 2006 et je souhaiterais connaitre la profondeur max de montage dont on dispose avec les cales (avant et arriere).
j'espérai mettre des dls r6a (a l'avant) mais la profondeur de montage est de 73 mm soit plus d'un cm sup à ceux posés dans le tuto.
Le tuto de montage est vraiment bien fait sois dit en passant. Il va m' être bien utile.
Je n'ai cependant pas bien saisi par ou passaient les cables du sub car il est vrai que les habillages de bas de porte ont l'air particulièrement difficiles à retirer. et passer sous la moquette parait difficile aussi. Sinon pour le sub plat pioneer, je pense qu'il passe sous la banquette coulissante arriere. Il vaudrait mieux me concernant car les 7 places sont occupées en permanence.
Espérant que quelqu'un puisse m'aider un peu :-)
Re : Re : [Accessoires - Options] hp d'origine dans un zafira de 2006
« Réponse #51 le: 11 octobre 2010 à 14:12:25 »
Pour le montage de tes HP, je pense que cela passera aisément car il y'a pas mal de place dans la portière, surtout avec les cales !
Pour ce qui est des câbles, ils sont effectivement passés sous l'habillage de bas de portière, mais autant te prévenir de suite, ça a été assez galère à enlever, et à remettre, c'était pire ! (la partie comportant le vide poche ne passait plus en longueur...  :reflexion j'ai fini par y arriver mais il m'a fallu m'y reprendre à plusieurs fois...)
Pour le sub plat Pioneer, je ne pourrai te dire s'il pourrai passer en dessous de la banquette coulissante arrière... Mais à savoir que si tu fais cela, il te sera alors impossible de ranger les 6ème et 7ème place... (on ne sais jamais, si besoin de coffre...)
Autrement, à voir si tu peux poser les sub Focal (série Bus) sous les places avant... J'avais jeté un coup d'oeil mais pas mesuré... Peut-être qu'ils passent juste, à voir de plus près...
