26 octobre 2026 à 06:43:36
Auteur Sujet: [Entretien] Bruit étrange au freinage  (Lu 33111 fois)
Hors ligne pikkou
Re : Bruit étrange au freinage...
« Réponse #50 le: 10 juin 2008 à 20:52:22 »
Encore merci pour le "remède SAV des freins avant" mais apparemment, aucune note technique pour ce cas-là!!! Pour rappel, j'habite en Belgique et rien de rien dans les 2 garages!!! Bizarre, bizarre !!! Je vous tiens au courant si il y a des changements mais à mon avis, je peux bien l'oublier ce petit défaut. A moins de venir dans un bon garage opel en France!!!  :eekout
Hors ligne zafiron
  • Motorisation: 185 cv
Re : Re : Bruit étrange au freinage...
« Réponse #51 le: 10 juin 2008 à 23:27:59 »
ou en belgique ?
Un petit bonjour de Belgique
Hors ligne pikkou
« Réponse #52 le: 11 juin 2008 à 19:47:10 »
Liège et un certain concessionnaire à Sclessin!!!
« Réponse #53 le: 11 juin 2008 à 19:58:23 »
Pikkou mp ...
Hors ligne pikkou
Ce bruit qui me rend fou!
« Réponse #54 le: 07 mai 2009 à 20:29:24 »
Je me permets d'ouvrir un nouveau fil de discussion car depuis des semaines, j'ai grincement assez bref et aigu lors du freinage et lorsque je déserre le frein à main. Le bruit vient de l'arrière me semble-t-il et pour info, mon concessionnaire opel a déjà fait un nettoyage complet de mes tambours arrières mais cela ne change rien du tout. Je ne sais pas si quelqu'un à déjà rencontré ce problème mais je peux vous dire que j'en suis à un point ou soit : je ne vais plus freiner du tout ou alors je vais changer de voiture. Pour les mécanos du forum, le bruit cesse lorsque il pleut et que la route est mouillée...Mon garage n'a pas trouvé encore la cause...
Merci d'avance
Re : Ce bruit qui me rend fou!
« Réponse #55 le: 07 mai 2009 à 20:34:42 »
Qu'il regarde devant plutot qu'a l'arrière, et qu'au passage il regarde les notes techniques  :jap
Hors ligne pikkou
« Réponse #56 le: 07 mai 2009 à 20:36:24 »
Les notes techniques...Ma voiture n'est plus sous garantie!!!
Hors ligne pikkou
« Réponse #57 le: 07 mai 2009 à 20:37:54 »
Si tu parles des plaquettes de freins, c'est déjà fait...
Re : Re : Ce bruit qui me rend fou!
« Réponse #58 le: 07 mai 2009 à 20:38:48 »
Je vois pas le rapport ... Elles apportent une solution a un problème technique, garantie ou pas on s'en fous en fait ...
Y a quoi qui a été fait ? Parce que c'est vague ça ...
Hors ligne pikkou
« Réponse #59 le: 07 mai 2009 à 21:03:39 »
Changement de disques + plaquettes à l'avant + nettoyage complet des tambours
« Réponse #60 le: 07 mai 2009 à 21:08:52 »
Ouais le truc par excellence qui réglera pas un soucis de couinement ...
Donc :
Chanfreinage des plaquettes sur tous les bords
Graissage des coulisseaux des etriers
Graissage des lamelles de fixation des plaquettes.
Si toujours pas ça alors :
Essaie avec un technicien pour déterminer l'origine du bruit
Réglage plus lache du frein a main et des garnitures arrières avec inspection de l'etat des dites garnitures et des surface de frottement du tambour et des tole arrières de tambour.
Si toujours pas ca :
Remplacement pur et simple du kit arrière pour essai, en empruntant un sur un VN/VO qui n'a pas ce soucis.
Si toujours pas ça ben on tombe dans le ptit couinement caractéristique des corsa D mais même avec l'oreille fine il est pas plus dérangeant que ça ...
Hors ligne pikkou
Hors ligne pikkou
« Réponse #62 le: 07 mai 2009 à 21:28:13 »
Merci pour la solution mais il faut encore que je passe par le garage et là, à mon avis ça va me coûter cher! As-tu souvent ce problème?
« Réponse #63 le: 07 mai 2009 à 21:30:13 »
La dernière fois que j'ai eu ce soucis c'est sur ma voiture avec des plaquettes a base de ceramique et des disques de freins compet donc non ...
Hors ligne christopheciais
Re : [Entretien] Bruit étrange au freinage
« Réponse #64 le: 29 octobre 2012 à 22:27:07 »
alors je deterre le sujet.pour le bruit pour le freinage, sachez que l'amiente a disparue des plaquettes de freins.du coup ca fais plus de bruit. sur ma corsa 4 au debut a froid ca fais du bruit et a chaud ca disparais totalement!
Hors ligne Echtoc
  • Date de 1ère mise en circulation: 16/02/2011
  • Motorisation: 2.0 CDTI 160
  • Véhicule: Insignia Ecoflex Cosmo
Re : Re : [Entretien] Bruit étrange au freinage
« Réponse #65 le: 29 octobre 2013 à 10:44:32 »
Je déterre à nouveau ce topic : ma femme a une Corsa 1.4 essence de 2010, achetée à un particulier il y a un an. Ce problème de bruit de freins est apparu assez rapidement, un entretien Opel a été fait environ 2 mois après avoir acheté la voiture. La concession m'a fait le même genre de réponse (plus d'amiante dans les plaquettes et bla-bla-bla...).
Sauf que le bruit est de plus en plus présent, à froid comme à chaud. J'ai contrôlé récemment les plaquettes, les disques, le liquide de frein, il n'y a apparemment rien d'anormal. Quelqu'un a-t-il de nouvelles infos sur le sujet ? Merci.
"Le courage, c’est de chercher la vérité et de la dire; ce n’est pas de subir la loi du mensonge triomphant qui passe". Jean Jaurès
