03 novembre 2026 à 22:32:43
Auteur Sujet: Derapage !!!!  (Lu 2783837 fois)
Hors ligne TinselTown
  • Motorisation: Z18XE
Re : Derapage !!!!
« Réponse #8850 le: 12 août 2013 à 18:08:14 »
J'ai eu le temps de me tirer juste avant d'être trempe...
T'es plombier? Si oui tu m'intéresse  :dents
Live free or die
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
Re : Derapage !!!!
« Réponse #8851 le: 12 août 2013 à 18:23:55 »
ouai moi aussi ! j'ai plus d'eau chaude depuis hier, la chaudière se fou en défaut  :mur :mur :mur
bart tu as changer de dessin animé, maintenant tu t'appellera mario  :tooth
Re : Derapage !!!!
« Réponse #8852 le: 12 août 2013 à 18:50:45 »
Bon petite note à tous, quand vous démontez une cartouche thermostatique, pensez à couper l'eau  :dents
 :ptdr :ptdr :ptdr
la base !
Hors ligne bart40140
  • Motorisation: essence
Re : Derapage !!!!
« Réponse #8853 le: 12 août 2013 à 18:57:03 »
Oui les gars, je suis plombier/ chauffagiste :) si vous avez des question pas de probleme
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
Re : Derapage !!!!
« Réponse #8854 le: 12 août 2013 à 19:18:23 »
oui j'ai une question, tu fait les dépannages d'urgence de chaudière ?  :tooth
Re : Derapage !!!!
« Réponse #8855 le: 12 août 2013 à 19:27:29 »
Chaudière gaz ou fioul ?
En regle général ont touche pas a la maintenance des chaudière car nos client ont des contrat avec des entreprise d'entretient qui ce déplace dans les 48h
Je fait principalement que la pose
C'est quoi ton problème ?
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
Re : Derapage !!!!
« Réponse #8856 le: 12 août 2013 à 19:34:20 »
fioul, le brûleur se fou en défaut j'ai plus d'eau chaude le mec viens que jeudi et j'ai pas envie des douches froides  :tooth
il a commencer a déconner il y a quelque jours, je le relancer et il fonctionner, mais chaque fois je devais le relancer,
et depuis hier dés que je le relance il essaye de partir mais pouf défaut direct.
Re : Derapage !!!!
« Réponse #8857 le: 12 août 2013 à 19:36:13 »
Perso c'est bon...j'ai galéré 40 minutes mais j'ai enfin réussi à remonter convenablement mon anti brûlure sur la cartouche. J'arrivais pas à faire en sorte qu'en butée je sois à 38°, mais j'avais pas pigé que le robinet avait plus d'amplitude que ce que l'on tourne normalement.
Par contre tu saurais pas pourquoi ma douche goutte lorsque mon ballon est en chauffe et uniquement en chauffe? Car ça m'énerve je comprends pas...Robinet d'arrêt de la douche tout neuf, groupe de sécurité du chauffe eau marche nickel... :bah
Live free or die
Re : Derapage !!!!
« Réponse #8858 le: 12 août 2013 à 19:36:27 »
Leo :
Tu est un peut bricoleur ? Si oui prend moi juste une video avec le son quand tu relance le bruleur pour entrendre le bruit, s'a arrive que une merde ce fou devant la photo cellule et il faut juste sortir le bruleur ( 1 ou 2 vis souvent a tete plate ) et passer un coup de chiffons
TT : ta douche ce met a couler quand ton CE chauffe ? :o ca coule ou ( joint ou au bout de la douchete ?
Sinon pour la cartouche t'inquiète , nous c'est la meme misère a chaque fois, suffis que je regarde pas quand je la démonte je me fait chier 20 min, après j'ai un thermomètre laser pour remettre pile poil la buter a 38 •
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
Re : Derapage !!!!
« Réponse #8859 le: 12 août 2013 à 19:43:22 »
un peu oui mais j'ose pas trop toucher quand je connais pas, et celle la je ne la connais pas du tout  :tooth
quand je le relance j'entends comme un relai qui chie, comme s'il essayais de se lancer, qu'il fois que rien ne se passe derrière alors il reclaque plusieurs fois puis se fou en defaut.
Re : Derapage !!!!
« Réponse #8860 le: 12 août 2013 à 19:45:40 »
Oui uniquement quand ça chauffe. Personne ne comprend. Ca coule à la douchette si je passe dessus, au pommeau sous le plafond si je passe dessus. Ca s'arrête quand le CE ne chauffe plus. Au début je pensais à l'élément faible de la chaîne, avec la flotte qui se dilate...Mais quand bien même c'est le groupe de sécurité qui prend avant le reste du réseau. Je pige pas du tout.
Pour la butée, ça me rassure  :tooth
Live free or die
Re : Derapage !!!!
« Réponse #8861 le: 12 août 2013 à 19:58:37 »
Leo: quand tu relance le bruleur, es que tu entend un bruit du genre d'etincel électrique dans la chaudière ?
Truc con ( mais defois les client nous font venir pour ca ) ta du fioul mdr ?
TT: c'est la premier fois que j'entend parler de ca.. Ta douche et a coter du CE ? Quand il chauffe ton groupe coule ? Moi je dirais que l'eau dans ton chauffe eau et trop chaude ( faut pas qu'elle soit au max . ) mais ça ne met jamais arriver
Re : Derapage !!!!
« Réponse #8862 le: 12 août 2013 à 20:00:25 »
La douche est à environ 5 - 6 mètres du CE avec mon lavabo entre.
Quand il chauffe le groupe goutte en effet. Comment on voit la température du CE? Faut enlever le capot en dessous?
Live free or die
Re : Derapage !!!!
« Réponse #8863 le: 12 août 2013 à 20:04:40 »
Oui, tu coupe le jus avant  :whistling ( j'ai mon collegue qui est resté coller au chauffe eau ... ) et prend moi une photos, je te dirais car il existe 3 système ( ACI, thermostat pour stéatite , et thermostat pour thermoplongeur )
Pour léo;
Escque ton bruleur fait le bruit que tu entend dans la video juste avant la flamme ? ou tu as que la souflerie qui s’enclenche
Re : Derapage !!!!
« Réponse #8864 le: 12 août 2013 à 20:12:05 »
Ok je fais ça plus tard car là j'ai la flemme de tout couper  :tooth Mais juste enlever le capot ça risque rien normalement?
Live free or die
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
Re : Derapage !!!!
« Réponse #8865 le: 12 août 2013 à 20:15:47 »
je viens de démonter le brûleur, je vois rien d'anormal dedans... (on sais jamais)
pareil du point de vue électrique pas vu de fil sorti ni quoi que ce soit.
j'ai la soufflerie et un clac clac
et oui j'ai du fioul c'est le premier truc que j'ai regarder, j'y ai droit aussi quand les client vienne avec leurs voiture "en panne"  :dents
je voulais voir le filtre a fioul sur le brûleur, mais j'ai pas la clé pour le sortir (le tout petit)
Re : Derapage !!!!
« Réponse #8866 le: 12 août 2013 à 20:16:38 »
Tu peut juste couper le Chauffe eau au tableaux  :whistling  mais sinon si tu n'a pas deux main gauche oui tu peut mais touche pas les fils :) ( quoique tu ne doit pas etre en heur creuse donc moins de risque )
Léo, Donc tu n'a pas le bruit électrique que l'on entend dans la video ?
Re : Derapage !!!!
« Réponse #8867 le: 12 août 2013 à 20:20:20 »
Voilà
Live free or die
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
Re : Derapage !!!!
« Réponse #8868 le: 12 août 2013 à 20:28:26 »
la video charge tiens deja le liens :
logiquement dispo sous peu.
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
Re : Derapage !!!!
« Réponse #8869 le: 12 août 2013 à 20:32:51 »
et les photos de la chieuse :
Re : Derapage !!!!
« Réponse #8870 le: 12 août 2013 à 20:42:30 »
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
Re : Derapage !!!!
« Réponse #8871 le: 12 août 2013 à 20:43:30 »
video en ligne, et a priori on entends plutôt bien ici.
Re : Derapage !!!!
« Réponse #8872 le: 12 août 2013 à 20:46:38 »
TT, C'est bien ce qu'il me semblé tu a l'eau a fond ... c'est pas tres bon, Tout la fleche sur 4  et tu me dira si c'est mieux :)
Pas de risque de légionelle à 4? Il chauffe à combien actuellement et à combien de degrés correspond chaque chiffres?
Et pour changer faut faire quoi? Couper le courant et tourner, c'est tout?
Du coup je vais devoir redécaler ma bague anti brûlure sur mon mitigeur non?
Obi Wan Kenobi?
Live free or die
Re : Derapage !!!!
« Réponse #8873 le: 12 août 2013 à 20:53:37 »
Obi Wan Kenobi?
Nan aucun risque, le 4 c'est environ 55/60°. Si les souvenir de me cours, il faut que le température soit supérieure a 45 pour la légio. D’ailleurs maintenant les chauffe eau de marque ( thermors, de dietrich...)  soit pré-réglé a 4
Tu n'a normalement pas besoin de retouché a ton mitigeur, d’ailleurs quand tu pose un neuf, nous on ne touche pas au réglage et pourtant d'une installation a une autre la température de l'eau change
tu n'est pas obligé de coupé le jus, tu peut un petit plat et tu tourne la flèche
Léo: je t'est  repondu un peut plus haut , juste au cas ou, tu a contrôlé la vanne rouge a gauche de ta chaudière au niveaux du filtre a fioul si elle est bien ouverte ? ( je sais pas si tu as des enfant mais defois il s’amuse a la fermé )
Re : Derapage !!!!
« Réponse #8874 le: 12 août 2013 à 20:54:19 »
Ok merci Bart, je fais ça de suite, +1 karma pour ton aide.
Live free or die
