26 octobre 2026 à 00:09:39
Auteur Sujet: Présentation de mon autoradio!!!  (Lu 222892 fois)
Hors ligne myckadow
  • Motorisation: 2.2l DTI
Re : mon nouvel autoradio que je vais bientot recevoir!!!
« Réponse #375 le: 15 mars 2008 à 15:45:05 »
question à Papi :
l'écran se retourne complètement ou pas ? pour dissuader du vol.
 :jap
« Réponse #376 le: 15 mars 2008 à 16:01:24 »
si tu parles du mien,non l'écran ne se retourne pas.mais il est bloqué par un code si on le debranche.en meme temps il est tellement galere a enlever que les voleurs en auront raz le bol.
Hors ligne myckadow
« Réponse #377 le: 15 mars 2008 à 16:16:18 »
tu en es où de ton montage ?
« Réponse #378 le: 15 mars 2008 à 17:44:09 »
il me reste a fixer le disque dur sous la boite a gant.j'ai passer l'antenne gps jusqu'a la plage arriere car elle ne capte pas si le pare brise est athermique.
et je suis a la recherche de mon fil d'info vitesse.
Hors ligne myckadow
« Réponse #379 le: 15 mars 2008 à 18:17:00 »
entraine toi bien, il y a le mien qui va suivre...  :dents
une dernière question sur ton poste, il fait les DIVX ou pas ? ce n'est pas marqué dans les caractéristiques..  :bah
« Réponse #380 le: 15 mars 2008 à 18:32:13 »
non il lit pas les divx.
Hors ligne myckadow
« Réponse #381 le: 15 mars 2008 à 18:44:20 »
ok papi merci pour tes réponses !  :bien
je pense que je vais laisser tomber un 2 din noname et prendre une grande marque pour récupérer les commandes au volant et tout le toutim.
je vais y aller en deux fois :
1- le poste en lui même, avec les interface, façade et tout ce qu'il faut pour l'intégrer au mieux dans la GTS
2- le compléter avec le GPS un peu plus tard.
ça me coutera plus cher, étalé sur plus longtemps mais au moins j'aurai un autoradio digne de la GTS !  :dents :lover
et la conscience tranquille...  :whistling
« Réponse #382 le: 15 mars 2008 à 19:12:01 »
si tu prends pas un 2 din noname,tu vas te retrouver avec un truc qui vas te couter plus cher (ou pas loin)que le miens sans gps.
des kenwood a 750 euros
des alpines a 1100 euros
des pionneer...(c'est astronomique...)
et tout ça sans le disque dur ou la gps box ou le lecteur cd auxiliaire,les cables,les cd de navigation...
ouais la tu vas banquer.
au fait pour l'interface et l'entourage autoradio me coute 100 euros chez mon revendeur local.donc pour l'instant il m'a couté 947.50 ttc
Hors ligne myckadow
« Réponse #383 le: 15 mars 2008 à 19:19:06 »
oui je sais, mais je n'ai pas dit que je ne prenais pas le tien !  :whistling
pour le bluetooth, ce n'est pas trop grave, on peut toujours trouver un endroit pour le planquer.
par contre le DiVX ça m'embête un peu car ils le font quasiment tous.. et j'en ai pas mal..  :tooth
edit---> si je mets les films sur le disque dur, il doit pouvoir les lires, non ?  :reflexion
« Réponse #384 le: 15 mars 2008 à 19:26:32 »
a oui c'est sur que si tu as que des divx ça risque d'etre embetant.pour moi le divx ne me sert a rien pareil pour les dvd.a la rigueur pour mon ptit frere quand on part en deplacement pour ses compete de bmx on pourras prendre un dvd.mais de toute maniere le lecteur de dvd ne se mets pas en marche quand la voiture roule.il fonctionne seulement si un deuxieme ecran est raccordé pour les passagers arrieres.pour l'avant en roulant tu ne peux avoir que la fonction gps et radio.
dis moi t'es passé chez opel?tu leur a demandé ou et quel fil il fallait prendre pour l'info vitesse???
Hors ligne myckadow
« Réponse #385 le: 15 mars 2008 à 19:28:18 »
euh, c'est quoi l'info vitesse ?  :reflexion
« Réponse #386 le: 15 mars 2008 à 19:52:56 »
l'info vitesse vehicule.c'est le fil qui vient du calculateur abs et qui t'indique la vitesse au compteur.ton gps en a besoin quand il passe sous les ponts ou quand il entre dans des zones de couverture satelites mauvaise.avec cette info,il calcule ta position par rapport a ta vitesse en permanence pour t'indiquer la route meme quand il ne capte pas bien.ça lui sert a etre précis.
Hors ligne myckadow
« Réponse #387 le: 15 mars 2008 à 19:56:47 »
merci pour ton explication !  :bien :jap
un dernier point avant que je ne l'achète :dents , avec le truc bluetooth en plus, tu peux composer les numéros sur ton écran, gérer tes contacts, etc ?  :whistling
je pense que je vais craquer pour ce post...  :lover
j'attends le mois prochain et en voiture simone !  :thumbup
« Réponse #388 le: 15 mars 2008 à 20:07:46 »
oui il me semble que c'est ça.
« Réponse #389 le: 15 mars 2008 à 21:48:41 »
bon j'ai trouvé ce fameux fil d'info vitesse vehicule.il se trouve sur le connecteur autoradio d'origine.c'est le fil BLEU/ROUGE.
Hors ligne myckadow
« Réponse #390 le: 15 mars 2008 à 22:21:00 »
papi, tu es dispo dans un mois ?  :dents
Hors ligne SebMad
« Réponse #391 le: 15 mars 2008 à 23:59:42 »
Heu, Papi je sais pas si c'est trop tard mais j'ai un truc pour pas s'embêter avec le gps:
J'ai positionné ma tête entre le pied du rétro central et le capteur de pluie.
A cet endroit, le pare-brise n'est pas athermique donc le signal gps est excellent.
Sur mon poste je capte en permanence 6 satellites voire 7....
Regarde les photos ci-dessous.
Hors ligne myckadow
« Réponse #392 le: 16 mars 2008 à 00:02:00 »
merci Sebmad, ça servira pour le mien !  :spoton
Re : Re : mon nouvel autoradio que je vais bientot recevoir!!!
« Réponse #393 le: 16 mars 2008 à 01:00:38 »
trop tard!j'ai deja placé mon antenne dans le coffre au dessus et a coté de la plage arriere.je capte a fond en permanence :ave.j'ai été faire un essai et je n'ai aucune perte.pas galère du tout.ça m'a pris 5 minutes pour passer le fil jusqu'a l'arriere de la voiture. :bien
par contre il faut que je redemonte ma boite a gant,j'ai oublié de brancher le micro de la commande vocale :mur
j'ai essayé de la mettre au meme endroit que toi mais mon antenne est plus grosse(sans jeu de mots) que la tienne du coup je ne pouvais pas refermer le boitier de socle de retro.
sinon la navi c'est niquel!affichage de l'ecran en 2d et 3d simultanement,par contre la voix du gps est pas tres sexy...j'aurais préféré plus sensuelle,langoureuse,et qu'elle m'appelle par mon prenom...euh merd..j'ai ecrit ce que je pensais :icon_redface!!!
« Réponse #394 le: 16 mars 2008 à 01:13:21 »
ah je sens que tu craques???se peut il que si je poste des photos de l'autoradio en mode gps,tu relaches la pression et que tu te commandes un autoradio aussi??
bon je ne vais pas le faire tout de suite...je ne voudrais pas entendre des mauvaise langues dirent que c'est la faute de papi si j'ai depenser autant...donc mycka j'attendrais que tu achetes le tien et une fois faitje posterais mes photos.
je suis trop gentil.je ne fais pas de miseres a vos portefeuilles :ange
Hors ligne myckadow
« Réponse #395 le: 16 mars 2008 à 01:15:45 »
en un mois j'ai le temps de trouver mieux que le Clarion...  :whistling
mais ne fais pas ta star ! on aura probablement le même !  :ange
« Réponse #396 le: 16 mars 2008 à 01:19:04 »
mieux que clarion,peut etre!!!
plus cher que clarion,c'est sur!!!!!!!!!!!
en tout cas si tu prends le meme que moi tu seras pas deçu!!
Hors ligne myckadow
« Réponse #397 le: 16 mars 2008 à 01:21:19 »
oui je pense... je te dis ça bientôt et dans ce cas là je te dois 6 bouteilles de breizh cola si tu vois ce que je veus dire ...  :whistling  :ange
« Réponse #398 le: 16 mars 2008 à 01:23:43 »
je vois!!!
Hors ligne arnaud623
  • Véhicule: Mériva Twinport
« Réponse #399 le: 16 mars 2008 à 08:35:22 »
 Moi j'ai prévu de placer mon antenne gps à l'endroit de la voir centrale,si la place est suffisante et en plus complétement invisible... :bien
