27 octobre 2026 à 10:36:05
Auteur Sujet: Présentation de mon autoradio!!!  (Lu 223216 fois)
Re : Re : mon nouvel autoradio que je vais bientot recevoir!!!
« Réponse #200 le: 12 mars 2008 à 00:23:03 »
je suis ton problème avec beaucoup d'intéret Sebmad parce que je sais que ça fait pas mal de temps que tu es dans ce cas là et que ça risque bien de m'arriver avec le nouveau poste...  :icon_wink
demain la révélation de Papi, peut-être...  :spoton
il te plait pas mon lien?? 450 euros un gps alpine?????
Hors ligne myckadow
  • Motorisation: 2.2l DTI
« Réponse #201 le: 12 mars 2008 à 00:25:03 »
laisse moi le temps de me renseigner sur cet autoradio !  :bah
mais en tout cas j'apprécie ton geste !  :bien
Hors ligne myckadow
« Réponse #202 le: 12 mars 2008 à 00:48:05 »
en fait, c'est comme le tient, tu as un disque dur qui fait le GPS, le NAX963HD en plus de ton autoradio tactile qui fait les autres fonctions.
et sur l'Alpine, il y a bien toute les fonction mais il faut rajouter un module le Blackbird PMD-B200 qui fera le GPS. et lui il n'est pas compris dans le prix...  :bah
enfin c'est ce que j'ai compris...  :reflexion
toute correction est la bienvenue !  :ange
Hors ligne myckadow
« Réponse #203 le: 12 mars 2008 à 11:43:45 »
Papi, je me permets de poser deux petites questions sur ton post car tu y passera pour changer ton kit à l'avant.  :icon_wink
deux petites questions :
-Sebmad, tu as fait comment pour remplacer les tweeters à l'avant ?  :reflexion
tu as juste enlevé la petite grille devant ?
j'ai essayé mais j'ai un peu peur de trop forcer...  :bah
-Papi ou Sebmad, comment brancher les tweeters à l'arrière ?  :reflexion
il y a bien l'emplacement, la grille s'enlève en 2sec mais il n'y a aucun pré-câblage...  :bah
vous vous êtes repiqué sur le haut parleur donc il faut enlever tout le panneau de porte ?  :huh
merci à vous deux !  :bien
si d'autres personnes ont déjà fait ces manip, vous êtes bien entendu plus que les bienvenus !  :icon_wink
« Réponse #204 le: 12 mars 2008 à 12:36:16 »
il faut demonter les panneaux de portes et se repiquer sur les fils des haut parleurs.
Hors ligne myckadow
« Réponse #205 le: 12 mars 2008 à 12:41:06 »
la galère quand même..
j'ai lu sur le forum qu'il fallait prévoir des clips car ils cassent facilement..  :bah
et ton tweeter sur le woofer n'est pas filtré donc il dois saturer un peu à fort volume, non ?  :huh
« Réponse #206 le: 12 mars 2008 à 13:04:12 »
c'est vrai qu'il faut prevoir quelques clips...et pour le son qui sature c'est pareil qu'a l'avant vu que c'est aussi piqué sur les haut parleur.
Hors ligne arnaud623
  • Véhicule: Mériva Twinport
« Réponse #207 le: 12 mars 2008 à 13:07:27 »
  Un petit condo en série et le tour est joué :59
  Et sinon,avec le filtre passif il n'y a aucun souci...
« Réponse #208 le: 12 mars 2008 à 13:10:36 »
:merci Sebmad !
Papi, je veux ça incrusté dans le tableau de bord :
et ça dans les portières :
c'est faisable ou j'appelle MCGyver ?  :dents
 Mickadow,pourquoi ne pas essayer un "jackhammer" dans chaque porte avant... :dents
Hors ligne myckadow
« Réponse #209 le: 12 mars 2008 à 13:18:35 »
donc ok pour les tweeters !
mais démonter le panneau de porte.. là je ne peux pas avoir des clips de rechange pourtant j'ai tout le temps pour le faire...  :bah
je vais essayer de remplacer les tweeters avant par les Macrom.  :icon_wink
:merci Sebmad !
 :dents :dents 160kg et 12000w dans chaque portière ça peut le faire !  :dents
« Réponse #210 le: 12 mars 2008 à 13:24:20 »
  Bah....En poussant un peu et en faisant un peu de place,je suis sure qu'il rentre;.. :dents
  Tes tweeters macrom sont filtrés sue le cable ou par crossover?
Hors ligne myckadow
« Réponse #211 le: 12 mars 2008 à 13:29:13 »
ils sont filtrés par crossover
 mais Papi dit qu'il sont montés sans filtres d'origines, donc je ne vais les monter en lieux et place des originaux, et ceux ci iront plus tard à l'arrière.  :bah
« Réponse #212 le: 12 mars 2008 à 13:35:43 »
  Je pense qu'ils doivent être filtrés sinon ils crameraient à la moindre sollicitation,il doit y avoir un condo directement au niveau des branchements
  sur le saladier,je pense...
  Mais bon,t'as des filtres alors c'est bon...
  Tu prévoies de faire ça quand,parce qu'on veut les  :photos :photos de jour comme "de nuit"...lol :dents :dents   hein Papi... :icon_wink
Hors ligne myckadow
« Réponse #213 le: 12 mars 2008 à 13:38:06 »
ah mais j'espère bien faire ça tout de suite mais si il faut mettre les filtres alors ça veut dire démonter le panneau de porte et tout le bazarre...
tu ne crois pas qu'ils peuvent être branchés à la place des aoriginaux sans modifs ?
ils ne grilles pas eux..  :reflexion
« Réponse #214 le: 12 mars 2008 à 13:42:42 »
 Si tu les mets sans filtres,il faudrat y aller mollo sur le potard...sinon  :blowup
 Perso je te le déconseille...ce serai bête de les cramer
Hors ligne myckadow
« Réponse #215 le: 12 mars 2008 à 13:43:49 »
je vais déjà essayer de voir comment son fait ceux d'origine
-->edit :impossible de retirer cette petite grille, ce qui veut dire enlever tout le cache en entier et donc tout le panneau de porte !  :grrr
désolé pas envie de péter un truc pour changer les tweeters...  :bah
« Réponse #216 le: 12 mars 2008 à 14:03:14 »
  Le cache doit pouvoir se démonter seul (sans démonter tout le panneau) :reflexion
Hors ligne myckadow
« Réponse #217 le: 12 mars 2008 à 14:06:22 »
le bas du cache à l'air d'être pris dans le haut du panneau de porte.  :bah
tu comprends bien que je préfère y aller avec un "mode d'emploi" prouvé et établi plutôt que d'y aller à l'arrache et là ça risque de m'énerver sévère si je pète quelque chose  :mad3 :mur
tu veux pas essayer ?  :dents
« Réponse #218 le: 12 mars 2008 à 14:28:04 »
  Je vais aller voir ça sur la mienne :bien
« Réponse #219 le: 12 mars 2008 à 15:20:18 »
  La grille n'est pas démontable...
  Bon,on ne peut pas le démonter entièrement,tu peux juste le déclipser du haut,le reste est pris avec le panneau de porte
  Mais tu peux l'écarter suffisament pour y glisser deux ou trois doigts,mais j'y suis arriver et sans casser,alors pourquoi pas toi
  Je confirme aussi le filtrage (par condo) du tweeter d'origine (voir photo)
 Le tweeter:
 Le tweeter est collé sur un adapteur (il doit y avoir moyen de le récupérer pour y installer le tien).
 Le diamètre du tweeter avec son support est 4cm,donc tu as largement la place pour le tien...
 Voilà j'espère que ça t'aidera...
« Réponse #220 le: 12 mars 2008 à 15:40:47 »
  Et en plus de ça,pour te montrer ma sympathie je t'ai trouvé l'autoradio de tes rêves:
     http://www.bc-elec.com/product_info.php?cPath=25_54&products_id=2449
Hors ligne myckadow
« Réponse #221 le: 12 mars 2008 à 15:54:53 »
merci pour tout Arnaud !  :lover
je vais de ce pas essayer pour le tweeter !  :bien
et encore merci pour l'autoradio !  :bien :bien
il est vraiment très bien à un prix compétitif, mais tu connais cette marque et la je chipote un peu mais il ne fait pas bluetooth...  :whistling :bah  :icon_wink
bon, je file pour faire les modifs et les  :photos!  :eekout
« Réponse #222 le: 12 mars 2008 à 16:12:00 »
  PPffff!!!.....jamais content celui-là...lol :dents
  Pour le bluetooth,tu fais comme moi....l'oreillette :tooth ou tu pose un système à part genre "parrot" ou "funkwerk"
  Pour la marque,je ne connais pas :bah mais ils disent l'avoir tester et garantissent un fonctionnement sans faille alors...
  Mais bon,le papier se laisse faire...
  J'ai remarqué qu'il n'y a pas d'antenne pour la tv,ils en ont une à 20 euros:http://www.bc-elec.com/product_info.php?cPath=25_253&products_id=1129
Hors ligne myckadow
« Réponse #223 le: 12 mars 2008 à 16:36:07 »
 :dents
BC-ELECTRONIC est un site de confiance.  :icon_wink
bon pour revenir aux tweet, le montage serai super facile, il suffit de brancher le Macrom sur le filtre qui est déjà sur le tweeter d'origine et d'enlever celui ci : complètement réalisable !  :bien
Mais, il y a un MAIS , impossible d'enlever le cache !  :mur
le tweet avec son flitrage direct:
on déclipse celui là :
mais celui là impossible  :grrr ! :
c'est rageant !  :mur
Hors ligne Shouill
  • Administrateur FO
« Réponse #224 le: 12 mars 2008 à 16:52:10 »
Tu as tordu la grille ??
