29 octobre 2026 à 01:22:24
Auteur Sujet: retour d'experience  (Lu 2649 fois)
Hors ligne sebsebien
retour d'experience
« le: 26 janvier 2008 à 18:05:28 »
B'jour !!!!
je recherche un retour d'experience concernant le bac de protection qui se glisse dans le coffre. Solide ? Pas solide ? ( j'ai une bete de 30kgs ) ... Facile à nettoyer ? Ne fait pas perdre trop de place au coffre ? Est adaptable meme avec une grille anti chien ?
Voili voilou ...
Merci !
Seb.
Hors ligne zafiron
  • Motorisation: 185 cv
Re : retour d'experience
« Réponse #1 le: 26 janvier 2008 à 19:20:10 »
Je suis l'heureux maître d'un très gentil boxer blanc de 28 kg. Pour le transport en voiture, j'utilise une cage métallique, type exposition. Si tu n'as pas besoin de passager arrière tu avances le siège et mets la cage en longueur, sinon tu la mets en largeur et fixée au anneau de fixation du coffre. Elle peut se tenir debout , se retourner et se coucher sans problèmes. Avantages ; elle reste le + souvent couchée, ce qui est le mieux en cas de freinage. Elle ne salit pas les carreaux et comme le haut de la cage est tout juste au dessus du bas des vitres, elle reste calme. En cas d'accident elle reste dans la cage et se blessera moins que si libre dans le coffre et ne s'échappera pas si un carreau pète "par hazard".
Si possible je te ferais des photos.
Un petit bonjour de Belgique
Hors ligne Séb 62
« Réponse #2 le: 26 janvier 2008 à 22:32:00 »
Moi pour proteger le coffre j'ai pas pris de bac mais un système type bache caoutchoutée bien épaisse....je c'est pas ce que ça donne avec 1 chien. :reflexion
 Mais l'avantage c'est que je peux le plier si j'ai besoin des siéges supplémentaires, j'ai pas besoin de le laisser au garage. :thumbup
Zafira 120 Ch CDTI, Magnetic, Noir Saphir, GPS VIA MICHELIN X-970
« Réponse #3 le: 27 janvier 2008 à 10:56:17 »
Citer
Alala oui c'est une solution à laquelle j'ai pensé, mais madame....madame est contre....
Citer
C'est un peu ce que j'ai déjà, mais bon, à la longue, avec un chien que j'emmene souvent en ballade à la plage ou en campagne, ça devient vite sale et pas simple à nettoyer...
Hors ligne Séb 62
« Réponse #4 le: 27 janvier 2008 à 11:13:37 »
Dans mon Astra H Break j'avais le bas de coffre moulé ...là ça ne bouge pas et y a quasiment rien qui passe à côté  :spoton  mais dans le Zaf moins pratique à cause des place en dessous  :nanana . Mais si c'est juste pour la balade du toutou ça doit le faire :thumbup
« Réponse #5 le: 27 janvier 2008 à 12:37:23 »
Ok. Pour les sieges encastrés, pour le moment je n'en ai pas encore eu besoin.
« Réponse #6 le: 28 janvier 2008 à 22:37:56 »
OK c'est bon j'ai acheté le bas de coffre moulé. C'est impec. Merci des infos, et .....fin du post !!!!!!!!!
