25 octobre 2026 à 01:25:33
Auteur Sujet: Couple de serrage et problème direction  (Lu 1294 fois)
Hors ligne SpinalBus
  • Date de 1ère mise en circulation: 31/01/2011
  • Motorisation: 1.4 Turbo 120ch cosmo
  • Véhicule: Opel Meriva B 2011
« le: 13 avril 2026 à 21:32:24 »
Je dois changer le joint de cache culbuteur suite à une fuite d'huile complète. Je souhaite savoir le couple et l'ordre de serrage des vis présentes sur ce cache.
Je dois également changer le thermostat d'eau pour la énième fois, car le moteur surchauffe, j'ai déjà changer bon nombre de fois cette pièce, il fonctionne 2-3 mois et bloque en position fermé... Aucun diag n'as jamais trouvé de problème sur le circuit de refroidissement..
Par ailleurs, j'ai eu un accrochage il y'a quelques mois, j'ai doubler une voiture et me suis rabbatu trop tôt, ducoup il y'a eu chox sur l'aile ARD, et m'as trainer sur environ 50mètres, depuis ce temps, le volant tremble une fois dépasser les 30km/h. Pneus en bon état, pas d'usure anormale selon le garagiste, et la géométrie est refaite. mais ça ne change rien..
des idées ?
Opel meriva B 120ch, 1.4 essence, pack cosmo année 2011 149000 kms
Re : Couple de serrage et problème direction
« Réponse #1 le: 13 avril 2026 à 22:57:26 »
des idées ?
pour le couple de serrage 8Nm.
Pour ton pb de thermostat d'eau c'est bizarre, as tu changer le bouchon de ton vase d'expansion?
Pour la vibration du volant si tt est okay vérifie les coulisseaux des étriers de frien ou change les ça ne coute pas grd chose.
« Réponse #2 le: 17 avril 2026 à 20:52:30 »
Merci pour le couple.
Pour le thermostat, oui, le bocal à été changé complètement, aisi que les durites. Reste le radiateur, peut-être qu'il est bouché partiellement, lors de la chauffe, la première durite est chaude brulante, et l'autre est froide. la purge à été effectué plusieurs fois.
Pour les vibrations, j'ai fait remplacer une rotule, et les freins av, tout est rentré dans l'ordre  :icon_smile .
