22 octobre 2026 à 20:23:03
Auteur Sujet: Quelle batterie et question étrange  (Lu 1312 fois)
Hors ligne REMY-VGD-750
  • Pays: hu
  • Date de 1ère mise en circulation: 05/2014
  • Motorisation: 1956
  • Véhicule: Astra J Sport Tourer 2.0 Cdti Cosmos Automatique
« le: 17 octobre 2025 à 15:48:35 »
J'ai une question un peu bizarre à vous poser je me suis garé plus à plusieurs reprises à l'entrée d'une forêt qui est également un parcours de footing c'est un parking à l'entrée et à chaque fois ou presque en tout cas à 4 prises en 1, 5 mois, si je reste 4h à cet endroit ou 24 heures au pire même en ayant parcouru une quinzaine de kilomètres et en revenant à cette place la voiture ne démarre plus la batterie est vide et à chaque fois il faut attendre 15-20 minutes d'avoir quelqu'un en face avec des câbles qui fait tourner son moteur pour que ma voiture redémarre. Hier j'ai eu encore le problème au même endroit un mec avec une Mercedes  au bout de 20 minutes elle ne partait pas, il m'a dit bah écoute je vais démonter ma batterie je vais la mettre sur ta voiture il l'a fait la voiture n'a pas démarré. Je suis allé chercher un garagiste il est arrivé avec son chariot et sa batterie de secours elle a démarré au quart de tour en 15 secondes. Je me gare partout ailleurs je n'ai jamais rencontré ce problème, j'ai vu d'autres gens avec des  Audi , Ford tous ont le même problème à cet endroit alors y aurait-il quelque chose un champ électromagnétique qui vide la batterie je me pose la question vraiment parce que les gens viennent courir  ils restent 1h 2h et repartent, moi ma copine habite pas loin donc je reste plus longtemps ça c'était pour la question étrange.
Ensuite j'aimerais savoir j'ai cherché  dans le livre de la voiture  je n'arrive pas à trouver quel ampérage je dois acheter parce que je pense à la remplacer à l'approche de l'hiver,  vu a quelle été vidé quatre fois d'affilée en l'espace d'un mois et demi, elle a été changé en  janvier 2023 alors je me pose la question si je dois la remplacer ou pas. elle se charge sans aucun problème l'alternateur délivre 14,80 V et la batterie chargée à bloc  12,96 V le modèle de ma voiture est une Opel Astra J Sport tourer de 2014 moteur 2 l 165 chevaux boîte automatique. En vous remerciant d'avance.
Re : Quelle batterie et question étrange
« Réponse #1 le: 19 octobre 2025 à 19:07:24 »
Bizarre ce phénomène qui arriverait à tous les véhicules à un endroit spécifique, un endroit comme le triangle des bermudes  :spamafote
Il faudrait voir mais si la batterie ne démarre pas je pense que le véhicule ne se met pas en veille et que les calculateurs consomment.
Il faudrait faire des mesures avec une pince ampèremétrique.
Pour ta batterie, même si elle a été déchargée plusieurs fois avant de la changer teste la. Il y a des testeurs qui te donnent l'état de ta batterie.
Pour les caractéristiques regarde sur ta batterie, elles y sont notées.
https://www.amazon.fr/Acclope-BT60-Impression-Analyseur-Alternateur/dp/B0FFT5RHCR/ref=sr_1_1_sspa?dib=eyJ2IjoiMSJ9.y1vtTj__NdwMogrIPU-IMQwi-6OcW_Sn8Lwmb_23MfLP0bXkD1x4xEdDbfni62oZ-5EusamUU7arwH-CGFA6OtoHEHRIuzCalgal48oNPzHx16UAnEAy8xre97hihkeGeNZP2gjO46498wAVmHYwa3yCJMYEJI9AcvNEOvfKa8udB3Cq-PfkIbw_wn96MM9C4uLe6_0Gr0Ght-NAqdLl_Yl6D35u9L9qCctJzHsWPSfj5Ijj6LpANYvDLt7G1R-9yZwp2hINHtudUf-i-BOQ00Uw5Lw18UqGa68yBhl_tzw.H2b8blujeihxL20pbO2uEtqg7GHeOeGmVO52rE6GgRA&dib_tag=se&keywords=testeur+batterie&qid=1760893586&sr=8-1-spons&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9hdGY&psc=1
  • Pays: hu
« Réponse #2 le: 20 octobre 2025 à 15:21:09 »
Bonjour, merci pour ton retour  j'aurais voulu mettre les caractéristiques d'origine de la voiture comme indiqué dans le livre rien n'est indiqué concernant le testeur c'est déjà le quart du prix d'une batterie de 80 ampères  ou il faudrait  une 100 les avis divergent sur Internet.
« Réponse #3 le: 26 octobre 2025 à 20:36:44 »
Tu as le start and stop?
