22 octobre 2026 à 19:14:49
Auteur Sujet: demande tuto avec échange standard CIM avec reprogrammation  (Lu 18410 fois)
Hors ligne yuuzhan-vong
  • Date de 1ère mise en circulation: 21/01/2004
  • Motorisation: 3.0 V6 177
  • Véhicule: Vectra C GTS
Re : Re : Re : demande tuto avec échange standard CIM avec reprogrammation
« Réponse #25 le: 27 septembre 2025 à 17:10:20 »
bonjour Sam,
que veut dire CB? dans quel menu ça serait ?
tu saurais ou je pourrais trouver des cim resetés?
A' + merci
Bonjour .
Pour trouver un CIM , récupère la ref sur le tien avec les code lettre , et regarde sur EBAY , j ai trouver un boitier REC déprogrammer comme ca , si tu a un doute envoi moi ca , je regarderai .
bonne journée .
« Réponse #26 le: 27 septembre 2025 à 19:08:09 »
bonjour Sam,
A' + merci
salut Inzair,
je voulais dire quelle valeur vois-tu?
Hors ligne inzair
  • Date de 1ère mise en circulation: 12/03/2007
  • Motorisation: 1.9 CDTI 120 CV
  • Véhicule: ZAFIRA B
« Réponse #27 le: 27 septembre 2025 à 21:33:33 »
salut Inzair,
salut Sam,
2046.94 degrés, on voit le petit ° sur le coté droit
Hors ligne inzair
Bonjour .
bonne journée .
bonjour, merci
« Réponse #29 le: 30 septembre 2025 à 23:46:19 »
salut Sam,
Cet angle indique que le CIM n'est pas calibré.
Hors ligne inzair
« Réponse #30 le: 04 octobre 2025 à 10:45:08 »
Salut Sam,
lorsque je souhaite calibrer en appuyant sur "start activation", il ne se passe rien.
tu saurais pourquoi?
A+ Merci bon we
« Réponse #31 le: 04 octobre 2025 à 13:44:01 »
Salut Sam,
A+ Merci bon we
Salut Inzair,
C'est indiqué "failed" donc capteur HS.
Bon we
Hors ligne inzair
« Réponse #32 le: 06 octobre 2025 à 21:13:26 »
Salut Inzair,
Bon we
bonjour Sam,
ok d'accord merci à toi
pas facile d'en trouver d'occasion reseté
je ne sais pas combien ça vaut neuf
à+
« Réponse #33 le: 06 octobre 2025 à 22:45:02 »
neuf c'est introuvable.
Hors ligne inzair
« Réponse #34 le: 11 octobre 2025 à 15:19:02 »
ok merci Sam
je vais qd même demander à opel au cas ou
Hors ligne inzair
« Réponse #35 le: 11 octobre 2025 à 15:41:05 »
je recherche un comodo avec la référence suivant la photo en pj, reseté pour remplacer le mien.
sur ebay, il y en a, mais non reseté, donc ça ne sert à rien
merci à vous par avance et bon we!
Hors ligne inzair
« Réponse #36 le: 19 octobre 2025 à 09:55:26 »
Salut Sam,
il y a le codage de la clé aussi dans cette procédure stp?
A+ Merci
Le code tu ne peux pas le récupérer avec l'opcom, le tuto que tu montres c'est pour une corsa C qui a le code dans le tdb.
Pour le code deux solutions:
- demander à Opel qui facture environ 20€ ou parfois plus cela dépend des concessions
il faut le code de sécurité et le numéro de clé
- lire le code qui est enregistré dans l'eeprom de l'autoradio s'il est encore d'origine
Pour la procédure
Astra-H/Zafira-B
• Avant le montage du nouveau boitier CIM, tout d'abord, notez les points suivants
1) Code de sécurité
2) V.I.N
3) Numéro de clé mécanique
4) Variante d'encodage
5) Haute vitesse configuration
6) Moyenne vitesse configuration
7) Basse vitesse Configuration
8) Exécuter une analyse complète de DTC, et enregistrer les résultats
9) Assurez-vous que le V.I.N dans le contrôle des périphériques est bien compatibles avec le véhicule
• Réinitialiser le vieux CIM
• Installer le nouveau CIM
1) Configurer les configurations CAN Haut, Bas et Moyenne vitesse
2) Programme V.I.N et le numéro de clé mécanique dans le nouveau CIM
3) Programmer la fonction de dispositif d'immobilisation, (choisir CIM installé)
4) Programmer les touches de transpondeur disponible pour le nouveau CIM
• Réinitialiser les dispositifs suivants
1) IPC
2) UEC
3) REC
• Éteignez l'allumage et attendez au moins 15 secondes
• Programmer le code de la sécurité dans les dispositifs suivants
1) IPC
2) UEC
3) REC
• Configurer le codage des variantes dans le nouveau boitier CIM
• L'étape finale consiste à calibrer le capteur d'angle de braquage
1) IPC
2) UEC
3) REC
4) IPC
5) UEC
6) REC
Lorsqu'un module CIM est remplacé, il est important de charger les données de dispositif d'immobilisation du véhicule de ECM au module CIM•
Ceci est accompli en utilisant l'option de CIM remplacé dans le dispositif d'immobilisation
• Menu de programmation fonction
1) Commencer la communication avec ECM
2) Choisir - programmation
3) Choisir - réinitialiser ECU
• Commencer la communication avec le nouveau boitier CIM
1) Choisir - programmation
2) Données ECM ré-synchronise en choisissant -
3) ECM remplacé dans Dispositif d'immobilisation - Fonction programmation
• Assurez-vous que vous avez programmé au moins une clé avant d'essayer de démarrer le véhicule
« Réponse #38 le: 19 octobre 2025 à 18:56:21 »
Salut Sam,
A+ Merci
Salut Inzair
oui il y a la reprogrammation des clés.
Hors ligne inzair
Hors ligne inzair
« Réponse #40 le: 30 novembre 2025 à 11:07:22 »
salut,
j'ai racheté un comodo entier d'occasion sur ebay non reseté, je l'ai envoyé en uk pour le faire reseté
chez ecu connection à Norwich
https://ecuconnection.co.uk/
sam46, tu pourrais me redonner la procédure pour recalibrer le capteur d'angle stp avec l'opcom?
merci par avance
« Réponse #41 le: 30 novembre 2025 à 20:07:48 »
Hello
Sur Astra-H / Zafira-B
 Installez le nouveau CIM
  • Configurez les réseaux CAN (haute, moyenne et basse vitesse)
  • Programmez le V.I.N. et le numéro de clé mécanique dans le nouveau CIM
  • Programmez la fonction d’antidémarrage (choisir “CIM installé”)
  • Programmez les clés à transpondeur disponibles dans le nouveau CIM
  • Réinitialisez les calculateurs suivants :
    • IPC (tableau de bord / Instrument Panel Cluster)
    • UEC (Boîtier fusible compartiment moteur / Underhood Electrical Centre)
    • REC (Boîtier fusible compartiment coffre / Rear Electrical Centre)
Coupez le contact et attendez au moins 15 secondes
  • Programmez le code de sécurité dans les modules suivants :
    • IPC
    • UEC
    • REC
Configurer le codage de variante du nouveau CIM
Dernière étape: calibrer le capteur d’angle de direction.
Prcoédure de calibration du capteur d'angle de direction
 via OPCOM, commencez par aligner les roues droites et assurez-vous que la géométrie est correcte avant toute opération.
Connectez l'outil OPCOM au port OBD, sélectionnez l'année du véhicule, le modèle "Astra-H", puis "Body" > "CIM (Steering Column Module)".​
  • Accédez à "Diagnostic" > Année (ex. 2006-2010) > Astra-H ou Zafira B  > Body > CIM.
  • Vérifiez les valeurs en "Measuring blocks" ou "Valeurs mesurées" (bloc 3) : l'offset du capteur d'angle doit être à 0,00° ; bougez légèrement le volant si nécessaire pour centrer​
  • Passez en "Programming" (Programmation), entrez le code de sécurité si demandé (généralement 4 chiffres du CIM ancien), puis sélectionnez "Steering angle calibration" ou "Calibration capteur angle de braquage".​
  • Suivez les instructions : confirmez "Activate" si déjà calibré indiqué, ou lancez la calibration ;
  • un test-drive droit à <20 km/h peut être requis pour valider (ESP s'éteint après quelques secondes)
Hors ligne inzair
« Réponse #42 le: 23 décembre 2025 à 15:38:00 »
super
merci à toi Sam
je vais essayer ça le 26
passe de bonnes fêtes
Hors ligne inzair
« Réponse #43 le: 27 décembre 2025 à 00:05:46 »
bonjour à tous,
avec le nouveau cim reseté, il est tellement bien reseté que l'on a accès à plus rien
tous les menus sont vierges et aucune communication possible
pas de touche programming disponible
pénible
si j'avais su, j'aurais demandé aux Anglais de tout programmer en leurs fournissant toutes les infos du cim et du véhicule
 :blanc
Hors ligne inzair
« Réponse #44 le: 02 janvier 2026 à 12:59:57 »
Meilleurs voeux 2026 au forum
je cherche qq'un pour programmer le cim du commodo reseté en gironde ou départements limitrophes
si vous connaissez qq'un de sérieux, je suis preneur
sinon j'irai chez opel
Hors ligne inzair
« Réponse #45 le: 28 mars 2026 à 09:14:47 »
au final, j'ai réussi à convaincre opel de me reprogrammer le cim reseté
130€
l'opel est passée au ct et roule tous les jours désormais
bon we à tous  :coucou
« Réponse #46 le: 28 mars 2026 à 10:13:00 »
Bonjour .
Super .
Bravo a toi .
bonne route.
Hors ligne inzair
« Réponse #47 le: 28 mars 2026 à 10:34:50 »
merci à toi aussi  :bye
« Réponse #48 le: 28 mars 2026 à 10:51:51 »
 :coucou,
super, ça a mis du temps mais enfin t'es tranquille et tu peux de nouveau profiter de ta voiture  :bien
« Réponse #49 le: 29 mars 2026 à 20:11:48 »
130€
130€ un peu cher mais au moins mtn c'est fait.
Bonne route.
