23 octobre 2026 à 17:32:00
Auteur Sujet: Opel Corsa E avec boîte automatique 6T30 : erreur de vidange (titre corrigé)  (Lu 3290 fois)
Hors ligne AlainL
  • Pays: ch
  • Date de 1ère mise en circulation: 2015
  • Motorisation: Essence 1.4l 90 CV
  • Véhicule: Opel Corsa E
Je possède une Opel Corsa E B14XEL avec boîte de vitesse manuelle automatisée (6 vitesses).
En voulant faire la vidange, je me suis trompé de bouchon et j'ai probablement vidangé la boîte de vitesse manuelle automatisée.
J'ai fait des recherches sur Internet, mais je n'ai rien trouvé.
Quelqu'un qui si connait pourrait-il m'aider ou me donner quelques conseils ?
Vue de dessous la voiture. Le bouchon de droite est celui utilisé pour la vidange erronée.
Vue de dessus
Questions :
1. J'ai vidangé quoi (cf vue de dessous) ?
Lors de la vidange, l'huile a coulé comme de l'huile moteur "normale".
Il n'y avait pas d'odeur particulière et la couleur ressemblait à celle de l'huile moteur usée.
Il y a environ 5L qui ont coulé.
Malheureusement, cette huile a été mise avec de l'autre huile usée et n'est pas récupérable.
2. Est-ce que le bouchon noir que l'on voit sur les photos du moteur sert à remettre l'huile que j'ai vidangé ?
Il a un dessin d'engrenage.
L'huile a l’intérieur est plutôt fluide.
3. Si ce n'est pas ce bouchon qu'il faut utiliser pour remplir, où pourrait-il se trouver ?
4. Quelle huile et quelle quantité ?
Note :
Après avoir vidangé, j'ai changé le filtre et remis 4L d'huile neuve par le bouchon jaune et j'ai juste démarré la voiture quelques secondes.
J'ai remarqué que lorsque j'ai mis une vitesse, la voiture ne bougeait pas.
J'ai tout de suite coupé le moteur et j'ai remarqué en contrôlant le niveau qu'il était beaucoup trop haut.
C'est alors que j'ai pensé que j'avais peut-être fait une erreur.
Par la suite, j'ai vidangé complétement l'huile moteur et remis 4L d'huile neuve.
Mais il me manque toujours environ 5L dans la partie droite du bloc moteur :whistling
Dans je doute ou sans réponse, j'irais demander dans un garage, mais cela serait top si j'ai une solution.
Re : Opel Corsa E avec boîte manuelle automatisée : erreur de vidange
« Réponse #1 le: 19 novembre 2024 à 19:35:12 »
Hello
bouchon de vidange à gauche sur ta photo (en face bien sur)  huile moteur et à droite huile boite.
Il faut que tu remettes par le trou au dessus de la boite ( voir ta photo) la même quantité d'huile. Prends l'huile chez Opel.
Ta boite est une boite auto et non pas manuelle  pilotée.
Hors ligne AlainL
  • Pays: ch
« Réponse #2 le: 02 avril 2025 à 12:38:54 »
Je vois que je ne suis pas venu clôturer le sujet.
Merci pour l'aide. Tout fonctionne de nouveau.
Effectivement, j'ai une boîte automatique de type 6T30. En cas de vidange, il faut 4.5 à 5.5l et 7.5l après remise en état.
L'huile est de l'ATF Dextron VI.
Pour ceux à qui cela pourrait servir, voici la fiche pour les 3 types de boîtes pour ce modèle (manuelle F17 à 5 vitesses, transmission semi-automatique F17 MTA à 5 vitesses et automatique 6T30 à 6 vitesses).
[PDF en pièce jointe, il faut être connecté pour le voir]
Hors ligne Opel 92
  • Motorisation: 1.4L Turbo
  • Véhicule: Corsa E
Merci pour ton retour.
