25 octobre 2026 à 17:42:57
Auteur Sujet: PB ventilateur radiateur opel corsa D 1.4 ess  (Lu 2409 fois)
Hors ligne clemgorlin
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/10/2014
  • Motorisation: 1.2
  • Véhicule: opel corsa
« le: 27 septembre 2024 à 11:10:30 »
Bonjour le ventilateur de mon opel corsa fessait un bruit important il a lacher la voiture à chauffer mais j'ai couper rapidement, je l'ai remplacer et il ne tournait toujours pas car il a fait sauté la grosse résistance que j'ai maintenant remplacer c'est ok.
Sauf que mon problème maintenant c'est qu'il tourne toujours, j'ai un défaut sur relais de commande ventilateur de refroidissement 2 ( permanent ). Donc il reste en mode sécurité toujours activé le ventilateur.
Je n'ai pas d'accès pour les schéma et je ne trouve pas le fameux relais , j'ai regarder dans le bouquin mais j'ai l'impression il ne correspond pas si quelqu'un peu m'éclaircir. :bien
Hors ligne beep.bip
  • Date de 1ère mise en circulation: 28/11/1999
  • Motorisation: 1.8 16s essence
  • Véhicule: Opel zaphira essence
Re : PB ventilateur radiateur opel corsa D 1.4 ess
« Réponse #1 le: 25 novembre 2024 à 17:59:58 »
Bonsoir ,
J'ai un peu le même type de problème que toi !!! Le ventilo du radiateur se met en route des les premières secondes après le démarage moteur et tourne tout le temps .
pas de chauffe moteur , pas de manque de LDR et un voyant moteur orange au tableau de bord.
J'a débranché la batterie , remplacé la sonde de température , celle proche du filtre a huile , et a la remise du contact , ça avait l'air d’être résolu ... mais non ce matin rebelote .
peut être le calorstat qui bloqué en position ouvert ? ou un relais de ventilo ?
pour info , la voiture est une corsa de 2017 en 1.4 90 cv
si quelqu'un a une réponse a mon problème ....avant de devoir aller voir chez Opel
