23 novembre 2026 à 16:13:36
Auteur Sujet: FAP voyant qui s'allume et qui s'éteind  (Lu 7235 fois)
Hors ligne Cdc
  • Date de 1ère mise en circulation: 2013
  • Motorisation: 1.7 96kw
  • Véhicule: Opel Meriva b
« le: 22 juillet 2023 à 14:34:18 »
J'imagine que le sujet a été maintes fois abordé mais moi c'est pas pareil!!  :icon_lol
Je viens d'acquérir la voiture. Une Mériva b 1.7 96kw et le témoin du FAP clignote au bout de quelques minutes pendant 1 minute ou 2  avec le code 55.
J'ai fait 50 minutes d'autoroute avec le régime moteur à 3000t/min... rien
J'ai mis un produit nettoyant pour FAP et j'ai refait un trajet de 60 min avec le régime à 3000t/min... rien
Même quand je ne démarre pas et je mets le contact le témoin s'allume au bout de quelques minutes et s'éteint rapidement.
Quelqu'un a une idée? Merci
Re : FAP voyant qui s'allume et qui s'éteind
« Réponse #1 le: 22 juillet 2023 à 17:17:30 »
Tu peux donner le code défaut exact stp?
P0055 n’est pas possible avec cette motorisation
Hors ligne Cdc
« Réponse #2 le: 22 juillet 2023 à 18:03:43 »
Ah je t'assure qu'il y a code 55 au tableau de bord et le témoin du FAP qui clignote.
On sait mettre des photos sur le forum?
« Réponse #3 le: 23 juillet 2023 à 11:01:50 »
oui en fait le code 55 est donné par le TdB Mi-niveau et donc les messages sont donnés par des codes. Il suffit donc de lire la notice pour avoir la description du pb.
https://www.opel.fr/content/dam/opel/france/owners/pdf/meriva/Meriva-utilisation-2010-2-2690.1.pdf
le filtre à particule est full. il faut lancer le processus de regeneration et ne pas l'interrompre ( lires les extraits ci-dessous) mais si le voyant voiture clé voir dernier extrait s'allume il faut aller en atelier. attention de ne pas rouler comme cela sous peine d'endommager le moteur
« Réponse #4 le: 23 juillet 2023 à 13:31:33 »
Il faut faire une régénération forcée
