24 octobre 2026 à 02:01:55
Auteur Sujet: Fermeture centralisée Capteur de pression  (Lu 4610 fois)
Hors ligne Pancraft
  • Date de 1ère mise en circulation: 05/2016
  • Motorisation: 1,4 turbo 120 ch
  • Véhicule: Mériva B
« le: 04 septembre 2021 à 16:07:56 »
J'ai depuis ce matin un problème sur ma Mériva B de 2016, 1.4 essence 120ch.
J'ai réussi à ouvrir la voiture avec la télécommande mais après avoir roulé et m'être arrêté, impossible. J'ai essayé avec la clé directement dans la serrure, cela ne ferme que la porte conducteur, les autres restent ouvertes donc pas de fermeture centralisée.
J'ai tenté avec mon double de clé, idem.
J'ai changé la pile, essayé de reprogrammer la clé, cela n'a rien changé.
En plus, les capteurs de pression ne fonctionnent plus non plus.
Les télécommandes ne semblent pas être en cause, pourtant la voiture se ferme lorsque je démarre et commence à rouler. Le bouton de fermeture centralisée sur le tableau de bord fonctionne également.
J'avoue ne pas comprendre...
J'ai toujours émis des réserves sur un probables problème électrique sur cette voiture, le start and stop n'ayant fonctionné que 3 fois depuis que je l'ai. Après 3 passages au garage la 1ère année, recharge de la batterie etc j'avais fini par abandonner, pour eux tout allait bien...
Je précise que la batterie a été changée au printemps, et que malgré cela, j'ai souvent l'indicateur "économie de batterie active" allumé sur le tableau de bord au moment où je démarre, de manière aléatoire.
J'espère que quelqu'un pourra m'aider, je ne peux plus fermer la voiture à clés...
