23 octobre 2026 à 17:06:29
Auteur Sujet: Code P0251-8  (Lu 5468 fois)
Hors ligne Patrick 45
  • Motorisation: Y17DT
  • Véhicule: Corsa 1.7 DTI
Code P0251-8
« le: 29 juin 2021 à 13:25:30 »
Je suis nouveau sur ce forum suite à une problème survenu sur la corsa 1.7 DTI (Moteur Y17DT) de ma fille (Étudiante).
Le moteur ne démarre plus, le défaut présent est le P0251-8. Savez vous à quoi cela peut correspondre?
De plus il y a le voyant, avec la clé plate, d'allumé au tableau de bord.
De mon coté, j'ai vérifié le filtre à gasoil (du coup j'ai mis de l'air dans le circuit), il me faudra le purger suivant la procédure communiqué plus avant (Car il n'y a pas de pompe de gavage sur ce véhicule).
De même pour le boitier (1.7/TX2 diesel ECM) Nota il n'y a pas de soudure à faire.
Merci de passer un peu de temps sur mon problème, afin que je puisse redémarrer son moteur.
Cordialement,
Patrick
Re : Code P0251-8
« Réponse #1 le: 13 juillet 2021 à 07:34:02 »
J'ai résolu mon problème. pour ceux qui seraient dans le même cas, j'ai change le module électronique de pilotage de la pompe à injection : 16267710.
Cordialement,
Patrick
