29 octobre 2026 à 23:28:48
Auteur Sujet: Opel astra j cdti 136ch ( capteur de pression MAP)  (Lu 6009 fois)
Hors ligne Emre94
  • Date de 1ère mise en circulation: 11/11/2014
  • Motorisation: 1.6 cdti 136cv
  • Véhicule: Astra j cdti
« le: 28 avril 2021 à 16:28:08 »
Nouveau dans le forum 😊 je suis venu vers vous pour un renseignement. Je souhaiterai savoir l'emplacement du capteur de pression suralimentation MAP dans la voiture car apparemment faudrait la nettoyer
J'ai le voyant moteur qui s'allume grosse perte de puissance sifflement à l'accélération mon turbo est peut-être HS. J'ai commandé un turbo mais d'après mes recherches ce capteur peut être aussi la cause. Si parmis vous dans le forum  il y a un mécanicien pouvez-vous m'éclairer sur ce sujet merci. Cordialement
Re : Opel astra j cdti 136ch ( capteur de pression MAP)
« Réponse #1 le: 28 avril 2021 à 19:39:41 »
Tu as meilleur temps de relever tes codes défaut pour savoir plus précisément de quoi il en retourne
Hors ligne cedricthe
  • Motorisation: 1.9 cdti
  • Véhicule: Zafira B
« Réponse #2 le: 29 avril 2021 à 17:36:11 »
et moi je rajouterais, ce n'est pas parce que un turbo siffle qu'il doit être changé. ca peut être une simple fuite a l'admission
Hors ligne Tittof86
  • Date de 1ère mise en circulation: 13/04/2005
  • Motorisation: 2.0 dti 100
  • Véhicule: Zafira A
Re : Re : Opel astra j cdti 136ch ( capteur de pression MAP)
« Réponse #3 le: 30 avril 2021 à 06:23:46 »
 :up1
