30 octobre 2026 à 09:48:28
Auteur Sujet: Demarrage impossible 1.7 cdti z17dth 100ch  (Lu 6115 fois)
Hors ligne Thomas62
  • Date de 1ère mise en circulation: 07/2008
  • Motorisation: 1.7 cdti 100
  • Véhicule: Opel astra h
« le: 14 février 2021 à 17:31:17 »
Bonjour,  je suis nouveau  sur le forum  je vous  remercie  d'avance  à  laide que vous m'avez  apporté  avant même mon inscription   :bien
Propriétaire  d'une  astra h 1.7cdti de 100ch totalisant  environ 210000km
Suite  à  des débuts de perte de puissance  j'ai  entrepris le netoyage de la vanne EGR .
Alors j'ai  suivie  vos conseil sur le forum , j'ai  débranché  la batterie  pour éviter  des soucis de voyant .
J'ai  démonté  le boitier  papillon,  la vanne EGR  et le tuyau qui va de la vanne  EGR  au collecteur  admission.
J'ai  bien remis les joint métallique nettoyé  ainsi que les fiches.
Depuis le moteur ne demarre plus,  le demarreur tourne, le moteur secoue a chaque compression mais refuse de partir .
J'ai  donc fait des vérifications
Jai vérifié  le bon remontage aucun soucis
La soupape de la vanne EGR  s'enfonce et revient bien ( actuellement la soupape est fermé)
Le boitier  papillon  souvre et se ferme à la main sans aucun point dur
Les fiches sont toutes remises
J'ai  changé  les bougies de prechauffage car elles commencé à rendre l'âme ( je nest pas réussi  à  débloquer  la 3ème  meme en forçant,  je la changerai  moteur chaud)
Jai vérifié  si le gasoil ne cetais pas désamorcé  le filtre a gasoil est plein a ras bord
Jai demonte la capsule qui fait varier  les volets de turbulence  aucun point dur
J'ai  effacé  le code erreur p1400 ( vanne egr) il n'est  pas revenu
Jai levé  une roue et fait tourner  en 4eme il y a bien de la compressions
Voila ou jen suis aujourd'hui,  la voiture refuse de démarrer  jai injecté du start pilot juste après le debimetre  aucun changement
Jai insisté  au démarrage  en branchant  sur une autre voiture la voiture ne veut pas se lancer
En ce qui concerne  les code defaut  jai ecm 038008 ( préchauffage  )  qui  je pense partira après plusieurs  demarrage
Ecm 050074 ( batterie  faible ) je pense pas qu'il  joue sur le démarrage  vu que je branche sur une autre voiture
Ecm 050056  ( capteur vitesse)  peut il jouer ?
Je suis pret  a  recevoir tout conseils  ou toutes idée , impossible  de  démarrer  le  véhicule  malgres que le demarreur fait bien tourner  le  moteur
J'attends  vos réponses en masse et merci d'avance
Hors ligne Macsosa
  • Date de 1ère mise en circulation: 08/2006
  • Motorisation: 1.7 CDTI 100ch Z17DTH
  • Véhicule: Opel Astra H
Re : Demarrage impossible 1.7 cdti z17dth 100ch
« Réponse #1 le: 14 février 2021 à 17:37:15 »
Bonjour, peut etre le capteur PMH ? pour moi c etait ça il y a peu de temps
Hors ligne Thomas62
« Réponse #2 le: 14 février 2021 à 17:43:40 »
Merci de ta réponse
Pmh  ? Avant le démontage  nettoyage  la voiture démarre  , juste un peu galéré avec le froid  le capteur aurait  lâché  subitement ? Un test a faire ?
Hors ligne Macsosa
« Réponse #3 le: 14 février 2021 à 18:43:52 »
Oui le capteur de vilebrequin sous le demarreur , j ai exactement la meme voiture que toi mais de 2006 avec 201500 km , et perso moi le capteur m a lâché subitement le demarreur tournait mais le motzur ne se lançait pas et le code erreur correspondant n ai apparu qu une fois a la valise , une fois changé la voiture a démarré apres reamorcage du circuit gasoil ..
Hors ligne Thomas62
« Réponse #4 le: 14 février 2021 à 19:17:37 »
Donc pour toi je devrai change le capteur
Comment procède tu pour le reamorcage en gasoil?
Hors ligne Thomas62
« Réponse #5 le: 15 février 2021 à 19:00:17 »
En rentrant du travail je suis  passé  en dessous de la voiture pour allez voir ce fameux  capteur pmh afin de le tester  avec un multimètre  il devrait attendre 900ohms sinon  hs
Comment faite vous pour débrancher  la fiche ? Il y a un petit loquet bleu  qui coulisse  mais  ensuite ? Merci
« Réponse #6 le: 16 février 2021 à 18:29:23 »
Faut appuyer sur la languette pour déclipser mais c'est parfois assez résistant, tu peux t'aider d'un petit tournevis plat ou d'une lame de cutter pour faire levier sur le clips
Hors ligne Thomas62
« Réponse #7 le: 18 février 2021 à 17:06:57 »
Merci de la réponse j'ai  réussi  hier à démonter  le pmh , j'ai  testé  avec un multimètre  j'ai  870 ohms  le constructeur  annonce 900 ohms
Pour vous le capteur est  HS ?
J'ai  commandé un capteur je le reçoit demain
Si la voiture ne démarre  toujours  pas  vous avec une autre idée  ?
« Réponse #8 le: 20 février 2021 à 12:59:08 »
Je viens de tout relire, tu es sur que ta batterie est bonne?
Hors ligne jeannot45
  • Date de 1ère mise en circulation: 30/11/2007
  • Motorisation: Z17DTH
  • Véhicule: Astra H 1,7 cdti
« Réponse #9 le: 02 avril 2021 à 06:25:58 »
Bonour, Je viens de m'apercevoir que j'ai le même pb que toi?
As-tu réussi à te dépanner avec le capteur pmh?
