01 novembre 2026 à 13:51:02
Auteur Sujet: Problème voyant  (Lu 2878 fois)
Hors ligne Vanessa
  • Date de 1ère mise en circulation: 28/12/2005
  • Motorisation: 1.9cdti
  • Véhicule: Opel Zafira b
Problème voyant
« le: 07 novembre 2020 à 17:21:05 »
Bonjour a tous
J ai une opel Zafira b 1.9cdti de 2005.
Mon soucis c est que j ai le voyant voiture et clé qui s allume et qui reste et le voyant moteur qui part et qui revient.
J ai changer les bougies de préchauffage, le filtre a gasoil,la vanne EGR, nettoyer le boitier papillon.Quand je fais le test avec les pédales sa me donne ECN 112561 et avec la valise odb sa m'a donné comme code défauts (je vous l écris comme il apparaît sur l appareil)
P1125$07e8 et P1125$07e8pd.
Quand j efface les défauts j ai la voiture+clé qui revient après quelque minutes.
Pouvez m éclairer un peu car là je suis un peu à court de solution.
Merci d avance pour votre aide.
Hors ligne Vanessa
Re : Problème voyant
« Réponse #1 le: 08 novembre 2020 à 15:48:38 »
Quelqu'un aurais une solution  ou une idée s il vous plaît car j' ai toujours le même problème. Le zaf est en mode dégradé perte de puissance aussi quand le voyant est allumé.(voiture+clé ou voyant moteur)
Mais quand il ai sorti avant  qu il réapparaît la voiture roule super bien.
C'est a ne rien comprendre.
Merci a l avance pour votre aide
Hors ligne Macsosa
  • Date de 1ère mise en circulation: 08/2006
  • Motorisation: 1.7 CDTI 100ch Z17DTH
  • Véhicule: Opel Astra H
« Réponse #2 le: 08 novembre 2020 à 16:31:17 »
Bonjour, P1125 = electrovanne de decharge du turbo
« Réponse #3 le: 09 novembre 2020 à 11:03:53 »
+1 et à vérifier également que les durites qui sont raccordées dessus ne sont pas coupées
Hors ligne Vanessa
« Réponse #4 le: 14 novembre 2020 à 13:05:05 »
Merci pour vos réponses et votre aide
Aujourd'hui j ai reçu le boitier papillon on le remonter et essayer la voiture tous les voyant son parti essaie avec les pédales plus de code défauts qui s affiche.
Pourvu que sa dure affaire a suivre
Merci encore pour votre aide.👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻
Hors ligne fred69640
  • Date de 1ère mise en circulation: 27/05/1994
  • Motorisation: 1.7 td
  • Véhicule: opel vectra 1.7 TD
« Réponse #5 le: 23 février 2021 à 12:15:20 »
Bonjour lorsque vous avait changé le boîtier papillon le problème est revenu tout seul ou vous avez dû effacé les défaut à la valise ?
