25 octobre 2026 à 15:35:17
Auteur Sujet: [ASTRA G] Fuite LDR radiateur de chauffage  (Lu 8949 fois)
Coldxdreams
« le: 14 février 2020 à 10:00:05 »
Je possède une Astra G 1.4 16v de 1999 169 260 km, depuis plusieurs mois j'ai du liquide sur la moquette côté passager et maintenant conducteur, au début je pensais à du lave glace ou juste de l'eau mais il y'en a de plus en plus.
J'ai donc regardé sous le capot et effectivement il me manque du ldr j'en remets donc de temps en temps 1 à 4 fois par mois selon le nombre de km parcourues.
Mon nouveau ldr étant vert fluo je vous confirme qu'il y'en a bien sur les moquettes qui deviennent vertes...
Je pense que le problème vient du radiateur de chauffage, j'ai démonté la console centrale et la boîte à gant mais malheureusement je ne vois pas grand chose...
j'aurais aimé avoir votre avis et aussi savoir si c'est vraiment obligatoire de faire tomber le tableau de bord pour remplacer le radiateur de chauffage (car d’après la RTA c'est le seul moyen)
Merci pour votre aide !
Re : [ASTRA G] Fuite LDR radiateur de chauffage
« Réponse #1 le: 14 février 2020 à 13:46:58 »
J'ai eu le souci à l'époque sur mon Astra G, il faut demonter que la console centrale, c'est juste les 2 joints toriques qui fuient!☺
Coldxdreams
« Réponse #2 le: 14 février 2020 à 14:52:38 »
Merci pour ta réponse,
je viens de trouver cette vidéo :
Est-ce que ce sont les joints des deux durites ci-joint ?
« Réponse #3 le: 14 février 2020 à 17:52:02 »
Tout à fait!! :bien :bien :bien
Coldxdreams
« Réponse #4 le: 16 février 2020 à 21:23:32 »
Merci pour ton aide !
Petite question ^^ Sur la vidéo il démonte une pièce sous la voiture as-tu vraiment eu besoin de le faire ?
Si oui comment as-tu levé la voiture assez haut ? car j'ai regardé, la pièce est derrière le moteur à gauche.
Merci !
« Réponse #5 le: 17 février 2020 à 07:10:45 »
Oui, car elle maintient le radiateur de chauffage!!!
J'ai levé au max, mis une chandelle, et dévissé cette pièce!
Coldxdreams
« Réponse #6 le: 18 février 2020 à 10:25:51 »
Ok, Merci beaucoup !
je vais essayer de faire ça !
encore merci !  :merci
« Réponse #7 le: 18 février 2020 à 10:57:13 »
 :biere
