24 octobre 2026 à 15:04:50
Auteur Sujet: Problème code defaut ECN 042505  (Lu 3293 fois)
Hors ligne Aurélio
  • Date de 1ère mise en circulation: 25/09/2007
  • Motorisation: 1.9 CDTI 150
  • Véhicule: ZAFIRA 1.9 CDTI 150 CV MOTEUR ZDTH
« le: 11 février 2020 à 07:44:53 »
j'ai besoin d'aide, j'ai procédé au changement des sondes (palpeur gaz échappement) sur mon Zafira B 1.9 CDTI 150 CV.
j'avais le code suivant qui était affiché ECN 042A52.
j'ai changer une premier sonde qui ce trouve sur le près Fap et j'ai passer l'opcom.
le code a disparu mais un autre est arriver ECN 042505 avec le voyant avec la petit clé.
je change la deuxième sonde qui ce trouve sur le FAP et re passer l'opcom le voyant revient avec ce code.
Exhaust Gas Temperature Sensor High Voltage (Bank 1 Sensor 1).
si quel qu'un a déjà eu ce problème merci pour votre aide.
