23 octobre 2026 à 01:38:32
Auteur Sujet: Help code erreur  (Lu 8567 fois)
Hors ligne Melie
  • Date de 1ère mise en circulation: 11/2014
  • Véhicule: Mokka
Help code erreur
« le: 30 octobre 2018 à 16:00:49 »
J'ai un mokka de 2014 et celui-ci sait mis en sécurité avec comme code erreur
P0641
P0651
Et P086C
Pouvez vous m'aider
On a changer la batterie effacer les erreurs elle a redémarré mais des qu'on coupe le contact elle se remet en défaut et en sécurité
Merci d'avance
Re : Help code erreur
« Réponse #1 le: 30 octobre 2018 à 20:49:12 »
La signification des codes moteur :
http://www.forum-opel.fr/forum/index.php?topic=13404.0
Les 2 premiers parlent d'un circuit ouvert sur des capteurs, mais je ne vois pas lesquels  :bah
Le dernier n'est pas dans la liste  :reflexion
Mais en regardant sur internet, il semblerait que les 3 codes sont liés à la boite de vitesse.
Hors ligne Melie
  • Véhicule: Mokka
« Réponse #2 le: 30 octobre 2018 à 22:14:43 »
D'accord merci
J'avais plutôt penser a un capteur mais lequel cest bien sa le problème
« Réponse #3 le: 02 novembre 2018 à 15:10:52 »
Ça peut être un capteur sur la boite de vitesse.
Tu as une boite auto?
Hors ligne mickabel
  • Date de 1ère mise en circulation: Astra K 2017
  • Motorisation: 1.4 turbo injection
  • Véhicule: Astra K Dynamic 1.4 turbo 125 cv
« Réponse #4 le: 11 septembre 2019 à 17:42:12 »
Je suis nouveau sur le forum
J'ai mon Mokka de 2014 en 1.7 cdti qui a les mêmes code défaut et impossible de mettre en route
Il faut que je l'ai efface avec mon outils diagnostique et la je sais le mettre en route pas de perte de puissance
Des que je la coupe et veux la remettre en route il faut que je l'ai re efface
P0641 & p0651 il me parle de circuit de référence 5 volte
J'ai un peu regardé sur different capteur j'ai bien du 5 volte sur la masse batterie et masse boitier
Si Melie a trouvé le probleme je serai preneur
Cordialement Michael
