25 octobre 2026 à 14:46:27
Auteur Sujet: [DIAGNOSTIQUE] Code defaut P2453 (capteur d'écart de pression FAP)  (Lu 39233 fois)
Hors ligne Bigjim84
  • Pays: nc
  • Date de 1ère mise en circulation: 14/04/2010
  • Motorisation: 2.0 CDTI 160
  • Véhicule: Insignia cosmo pack
Re : [DIAGNOSTIQUE] Code defaut P2453 (capteur d'écart de pression FAP)
« Réponse #25 le: 24 octobre 2018 à 15:33:07 »
Salut.
J’ai actuellement le même problème. Mon capteur de pression me donne à l’arret une dépression de 3000 mbrs. Forcément le calculateur se met en défaut car cette valeur sort de de la plage de mesure. J’ajoute que j’ai nettoyé le fap au Karcher et qu’il en avait besoin. Comment as tu procéder pour rezeter le capteur de pression?
Hors ligne AsphaltAuto
    • AsphaltAuto
  • Date de 1ère mise en circulation: 18/10/2016
  • Motorisation: 1.4I 90cv (B14XEL)
  • Véhicule: Corsa E
« Réponse #26 le: 24 octobre 2018 à 15:56:15 »
Nettoyer au Karcher ?!  :eekout j'ai déjà vu des gens le faire mais la plupart du temps c'est un échec.
Les centres qui nettoie les FAP de camion utilise des Karcher mais avec un produit spécial et non de l'eau et ensuite le FAP passe dans un four à très haute température pour cramer une bonne fois pour toute les dernières particules récalcitrantes  :tooth moi perso j'utilise le compresseur et en complément j'installe mon kit hydrogène ;) effet garantit  :tooth
Hors ligne Bigjim84
  • Pays: nc
« Réponse #27 le: 25 octobre 2018 à 08:18:42 »
Pour le coup ça a bien marché. J’ai terminé l’operation en mettant le fap dans un four à  600 degrés pendant 1heure. Mon seul problème maintenant et de re calibrer le capteur.
