22 octobre 2026 à 12:43:59
Auteur Sujet: probléme accoup moteur  (Lu 23908 fois)
Hors ligne dayton76
  • Motorisation: 2l cdti 130ch
  • Véhicule: opel insignia
Re : probléme accoup moteur
« Réponse #25 le: 28 décembre 2018 à 12:59:26 »
slt ricco
j ais déja fait tout ca, demonté le fap,changé plein de capteur,controllé toutes les durites,aucune fuite nul part,la voiture fonctionne bien sur autoroute elle pousse bien,ca peut etre  dans une cote ou en doublant la voiture se met en défaut avec juste la clef qui s allume est rien d autre,ya juste a éteindre la voiture et redémarer est plus rien.
la premiére fois que ca met arrivé c été juste aprés le changement de la distribution
il a eu aussi un truc bizarre une fois un peut avant les accout un cliqueti au niveau du turbo et puis c parti,j ais changé aussi la piéce sur le radiateur  avec les petits a tuyaux a dépréssion
si c le turbo ou les injecteur comment savoir?
on peut voir ca avec un opcom?
Hors ligne Ricco
  • Date de 1ère mise en circulation: 06/2011
  • Motorisation: 2.0 CDTI
  • Véhicule: Opel Insignia
« Réponse #26 le: 28 décembre 2018 à 23:22:06 »
Il n'y aurait pas à tout hasard une connectique mal encliqueté (à vérifier....) ?
Bisarre juste après la distrib, il n'y aurait pas un décalage ?
Hors ligne dayton76
« Réponse #27 le: 28 décembre 2018 à 23:28:48 »
ca crain ca,je vais me pencher sur le turbo le demonter entiérement et voir si je trouve un truc
Hors ligne dayton76
« Réponse #28 le: 31 décembre 2018 à 14:08:08 »
bon j ais démonté le tuyau d air qui sort du filtre a air et va au turbo,on vois la turbine elle na pas de jeux mais la parti metallique autour de la turbine est rayé comme si quelque chose aurai frotté dessus ou est rentré ou sorti
« Réponse #29 le: 31 décembre 2018 à 14:38:07 »
Salut tu as la possibilité de nous mettre une photo ?
Hors ligne dayton76
« Réponse #30 le: 31 décembre 2018 à 15:34:42 »
nn dsl j ais tout remonté
c comme si la turbine avait frotté sur les coté sauf qu elle na aucun jeux
Hors ligne dayton76
Re : Re : probléme accoup moteur
« Réponse #31 le: 05 janvier 2019 à 14:46:44 »
donc voila,voila a peut pres ce que j ais vue comme rayure sur mon turbo,je rapelle que la turbine n a aucun jeux
Hors ligne dayton76
« Réponse #32 le: 13 janvier 2019 à 16:35:40 »
bon j ai fais une nouvelle recherche avec opcom et j ai 2 code erreur
P0234-11
P0403-04
Hors ligne MAXOU76
  • Motorisation: 2.0 DTI 16
  • Véhicule: OPEL ASTRA G
« Réponse #33 le: 13 janvier 2019 à 17:27:14 »
Tu as déjà eu ces codes là en juin?
C'est problème de conditions de suralimentation
Ou egr
Hors ligne dayton76
« Réponse #34 le: 13 janvier 2019 à 18:20:29 »
oui j ai vue ca,malgré tout ce que j ai changé et code defaut effacé ce revien
Hors ligne abdo
  • Date de 1ère mise en circulation: 13.05.2008
  • Motorisation: 1.3 CDTI
  • Véhicule: Astra-H Break
« Réponse #35 le: 24 février 2019 à 22:25:28 »
Pour le code p0234-11, vérifie l'ordre de branchement des 2 tuyaux de dépression de  l'éloctrovane turbo. Si ces derniers sont inversés, le mode dégradé et enclenché. Ca m'est arrivé sur Corsa D 1.3 cdti 95 ch.
Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
Hors ligne dayton76
« Réponse #36 le: 26 février 2019 à 20:31:11 »
ok merci je vais regarder ca car j ais changé cette piéce l année dérniére
Hors ligne acid59
  • Date de 1ère mise en circulation: 2012
  • Motorisation: 1.6 Trubo 180
« Réponse #37 le: 20 avril 2019 à 10:02:36 »
C'est tête ce que je vais démonter
le capteur de pression de suralimentation
sa peut enduire à des grosses pertes de puissance
Hors ligne dayton76
« Réponse #38 le: 21 avril 2019 à 19:05:52 »
bon ba la j ai démonté le clapet d étranglement qui etait bien encrassé,j ai tésté ensuite aucun bruit ni secousse pendant environ 30 klm et puis c revenu d un coup
Hors ligne Ricco
« Réponse #39 le: 11 juillet 2019 à 23:37:37 »
Quel collier d'étranglement ? Je pense qu'il faut que tu démontes du début du recyclage des gaz et toute la tuyauterie pour tout nettoyer, il y a certainement des choses bien encrasser qui génère le problème !
Hors ligne dayton76
« Réponse #40 le: 12 juillet 2019 à 07:07:24 »
Oui je pense aussi vu l état des pieces que je démonte à chaque fois
Hors ligne dayton76
« Réponse #41 le: 13 juillet 2019 à 00:56:39 »
La question est simple, et il possible que ça vienne du turbo?
Hors ligne Fab5555
  • Date de 1ère mise en circulation: Juin 2009
  • Motorisation: 2.0 cdti 130
  • Véhicule: Insignia break
« Réponse #42 le: 02 septembre 2021 à 17:57:26 »
Bonjour, j'ai exactement les mêmes symptômes, as tu finalement touvé la solution au problème ?
Hors ligne Elscorpio
  • Date de 1ère mise en circulation: 05/2010
  • Motorisation: 2.0 cdti 131 cosmo dvd800
« Réponse #43 le: 02 septembre 2021 à 18:43:48 »
Salut, j'ai déjà eu 2 fois cette erreur P0234-11, résultat Electrovanne de turbo à remplacer.
J'espère avoir aidé.
Brûle la gomme pas ton âme !
Hors ligne Fab5555
« Réponse #44 le: 02 septembre 2021 à 18:50:43 »
 Ah oui on est sur le même problème sur 2 topics en même temps 😄 à voir, ça vaut peut être le coup de la changer, je suppose que ce n'est pas bien cher...
