24 octobre 2026 à 22:28:34
Auteur Sujet: tigra 1,4 16v qui accélère par saccade  (Lu 11767 fois)
Hors ligne tigra80100
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/07/1998
  • Motorisation: x14xe 1,4 16v
  • Véhicule: opel tigra worldcup
Re : tigra 1,4 16v qui accélère par saccade
« Réponse #25 le: 16 novembre 2017 à 16:58:27 »
« Réponse #26 le: 16 novembre 2017 à 17:21:23 »
les bougies sont rangées dans l'ordre.... et celle du cylindre quatre, je la trouve quand même franchement différente des trois autres.... et bizarrement, c'est le cylindre ou le joint de culasse avait cédé (la bougie et le piston étaient d'ailleur bien propre!!!)....
et si l'injecteur était grippé??? ça pourrait produire des imbrulés? assé pour que ça fasse délirer la lambda jusqu'a ce qu'elle rende l'ame et donc que le calculo passe en open loop.... ?
« Réponse #27 le: 16 novembre 2017 à 18:12:11 »
Je te confirme que ca tourne beaucoup trop riche
Pour les injecteurs, si bloqué ouvert, tu serais en souci au ralenti et le CO ne serait pas bon également
« Réponse #28 le: 16 novembre 2017 à 18:17:01 »
oui j'avoue..... demain jvais démonter ça et voir en même temps côté egr.....
Sinon ça brule bien opel??? lol
« Réponse #29 le: 17 novembre 2017 à 09:05:08 »
La vanne EGR n'a pas d'incidence dans ton cas et si elle était HS tu aurais un code défaut en rapport
« Réponse #30 le: 17 novembre 2017 à 11:53:37 »
Oui isma, je suis entierement d'accord avec toi, j'ai d'ailleurs controlé au demontage et en fonctionnement, pas encrassée et elle fonctionne.... mais jvai regardé cette apres midi voir si justement je n'aurai pas une prise d'air au pied de cette derniére....
« Réponse #31 le: 17 novembre 2017 à 13:09:29 »
En plus, la bougie du cylindre 4 est nettement différente des 3 autre..... or sur ce bloc, la recirculation ne se fait que sur le cylindre 4 au travers de la culasse.....
Donc jvais deja commencer par verifier que j'ai bien tout resserer.... lol
« Réponse #32 le: 18 novembre 2017 à 17:03:48 »
Bah voilà..... vanne EGR déposée!!! apparament ça fuit entre la base et la partie bobine, c'est degueulasse et frais (humide)
Demain contrôle injecteur !!!!
un x14xe ça pas encore au controle si je bouche l'egr en la laissant branchée?
« Réponse #33 le: 18 novembre 2017 à 23:07:30 »
Pour la pollution aucun souci, pour le voyant moteur c'est moins certain
« Réponse #34 le: 27 novembre 2017 à 20:13:26 »
rebonjour tout le monde!!! (enfin.... isma lol)
Bon alors.... les nouvelles:
-Vanne EGR condamnée (mécaniquement, branchée électriquement)
Plus de fumées ni d'eau à l'échappement (juste condensation à froid mais ça c'est normal)
Alors pour confirmer le doute d'isma sur le voyant moteur en cas de condamnation de l'EGR, je confirme, il s'allume et reste allumé jusqu'au prochain arret et remise du contact avec un code P0400 (recirculation des gaz).... mais il faut vraiment monter dans les tours, en roulant normal en dessous des 4000 trs, aucun voyant...
Bon ça à pas résolu le problème de pollution, sauf que désormais le lambda oscille faiblement autour de 1 mais avec co ralenti et accéléré trop élevé (0.6 au ralenti et 0.8 en accéléré)
cata???
