25 octobre 2026 à 02:33:57
Auteur Sujet: [AIDE AU STATIONNEMENT] : CABLE ET CAPTEUR  (Lu 7544 fois)
Hors ligne JmL
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/01/2011
  • Motorisation: 130 CV 2.0 CDTI
  • Véhicule: OPEL INSIGNIA TOURER
« le: 14 juillet 2017 à 17:20:07 »
Je suis l'heureux propriétaire d'une OPEL INSIGNIA TOURER de 2011 avec 136 000 km au compteur.
Il y a deux mois, l'ODB me retourne une erreur au niveau de l'aide au stationnement : ayant lavé la voiture le jour ou l'erreur est apparue, je me suis dit, il y a peut-être de l'humidité dans un des capteurs, pas de quoi s'inquiéter. En effet, pendant 15 jours, aucun problème majeur lors de l'activation de l'aide au stationnement. Seulement, passée cette durée, le véhicule me retournait des erreurs de temps à autre, que je solutionnais en appuyant sur le bouton dans l'habitacle.
Rendez-vous fin mai, chez mon concessionnaire Opel, pour changement de la courroie de distribution : j'oublie à juste titre de notifier mon problème d'aide au stationnement, cependant, les techniciens ne me remonte aucune problème suite à l'intervention.
Le problème d'aide au stationnement continue avec des "bugs" quotidien jusqu'à début Juin ou le système est devenu HS (plus de capteurs fonctionnels).
Aujourd'hui, je décide donc de me pencher sur le problème, avec le peu de talent en mécanique que je possède :
- J'ai procédé à un "reset magique" en respectant la procédure indiquée ; résultat : problème non solutionné
- J'ai vérifié tous les fusibles du véhicule, après visualisation, il n'y a aucuns fusibles impactés
- Je décide donc de vérifier visuellement un par un les capteurs (x6) et la à ma grande suprise, je trouve que le capteur avant droit est touché par un impact. Je suppose donc que celui-ci est défaillant ... et est à l'origine du problème. Je regarde sur Oscaro le prix d'un capteur, au alentour de 50€. Je cherche sans démonter quoi que ce soit et juste en passant la main dans le pare-choc à voir comment est "foutu" le montage de ce capteur ... et la c'est le drame : je trouve un cable "branlant" dans le pare choc ...
Je vous illustre tout cela en photo :
Je me pose plusieurs questions :
- Est-ce que ce câble est lié à ma problématique de capteur et aide au stationnement ?
- Est-ce que le capteur est bien "mort" sur la photo ?
- Le garage aurait-il oublié de rebrancher ce câble ? sachant que j'avais déjà des problèmes avant intervention pour la distribution.
- Ce câble doit servir à quelque chose !
Bizarre ...
Je vous remercie par avance pour vos réponses.
Cordialement
Hors ligne cinebob
  • Véhicule: Insignia Restylée
Re : [AIDE AU STATIONNEMENT] : CABLE ET CAPTEUR
« Réponse #1 le: 14 juillet 2017 à 23:30:01 »
Je dirais bien que ton capteur a pris un coup!! Il faut surement le changer!!
Sinon le capteur que tu as dans la main est le capteur de température extérieur. Il est normalement clipsé dans la calandre ver l'avant.
Options:
Hors ligne PCG@MER
  • Véhicule: Zafira Elite 2017
« Réponse #2 le: 15 juillet 2017 à 09:11:45 »
 :up1 :bah
Hors ligne JmL
« Réponse #3 le: 15 juillet 2017 à 11:58:30 »
Merci pour vos réponses rapides.
Donc si je résume :
- J'ai potentiellement le capteur de stationnement à cause du choc
- J'ai un capteur de température qui se balade dans la calandre et qui est à refixer
Je pense que j'ai du prendre un choc léger sur l'avant du véhicule, comment ? Bref ...
Mes questions :
- Est ce que je peux faire "tomber" la calandre facilement ? Existe-t-il un tutoriel sur le forum ?
- Sur Oscaro ou Pièceauto24, est-ce que ces pièces sont compatibles ?
https://www.piecesauto24.com/topran/8210677
https://www.oscaro.com/capteur-parctronic-metzger-0901073-6166034-2412-p
Merci pour vos réponses ...
Cordialement
Hors ligne bleizdu
  • Date de 1ère mise en circulation: 07/06/2009
  • Motorisation: 130 CDTI
« Réponse #4 le: 06 novembre 2017 à 16:38:41 »
As tu toujours ton problème, le changement de capteur l'as t il résolu.
Merci de ta réponse
Hors ligne Turko27
  • Date de 1ère mise en circulation: 29/08/2013
  • Motorisation: 1.7 cdti 110
  • Véhicule: Astra J
« Réponse #5 le: 16 novembre 2024 à 19:04:24 »
Bonjour, est ce que vous avez resolu le  probleme. Si oui , pouvez vous me dire comment vous avez resolu le probleme.
