29 octobre 2026 à 07:10:23
Auteur Sujet: [Astra H 1.7 Cdti] Cale et démare mal  (Lu 4151 fois)
Hors ligne Younes784
  • Date de 1ère mise en circulation: 23/01/2006
  • Motorisation: 1.7 cdti
  • Véhicule: opel astra h
« le: 02 juillet 2016 à 20:11:44 »
Bonjour la communauté,
Je m'oriente vers vous car je ne sais plus quoi faire avec ma voiture qui commence à me dégoûter.... Une Astra H 1.7 100CV de 2006
Alors voilà, après un problème de démarrage à tiède qui a été résolu il y a 2 semaine (capteur pmh).
Hier soir proche de mon parking à 30km/h la voiture cale et impossible de la redémarrer. Je la pousse pour pouvoir la garer et elle m'affiche comme code défaut ECN 007071 et 000275.
Aujourd'hui j'essaie de la démarrer, MIRACLE, elle démarre au bout de 5 secondes comme même.
J'accélère dans le vide pour voir si il y a de la fumé (2500 t/min) et en lâchant accélérateur, elle cale. J'essaie à nouveau sauf que là elle ne cale plus mais presque.
SVP Aidez moi avant que je l'encastre contre un mur !!!!  :mad3 :ranting :wheelchair
Les codes défaut sont 007071 (Sonde de température extérieure - panne du circuit) et 000275 (Commande de régulateur de volume de carburant -plage de mesure/performance du circuit (75) Position d'ugence non-atteignable)
Ah oui et je n'ai aucun voyant d'allumé
 Et j'ais pu faire 300 métres pour la changer de place et rien de particulier, elle roule trés bien, mais je n'ose pas rouler plus au risque qu'elle me lache a nouveau
Hors ligne Robin
  • Motorisation: 1.7l Diesel 100 CV
  • Véhicule: Opel astra 1.7l CDTI
Re : [Astra H 1.7 Cdti] Cale et démare mal
« Réponse #1 le: 04 juillet 2016 à 22:47:12 »
Bonjour, j'ai eu un problème qui ressembler au tient avec mon astra de 2004 1.7L cdti , je roulais et tout a coup elle s'arrêter d'un coup ! j'ai essayer de redémarrer elle a redémarrer au bout de 10 min , Opel a passer la valise de diagnostique et j'ai du changer le capteur vilebrequin voila voila si sa peut t'aider :bye
« Réponse #2 le: 04 juillet 2016 à 23:28:05 »
La température s'affiche au tableau de bord ou pas?
« Réponse #3 le: 05 juillet 2016 à 12:59:36 »
J'ai eu un problème similaire, calage au ralenti (a un feu par exemple). Résolu lors du remplacement de ma soupape de régulation de pression injection.
Ps: J'ai modifié le titre de ton sujet
« Réponse #4 le: 05 juillet 2016 à 22:07:02 »
Alors la temperature s'affiche bien et elle a l'air d'être bonne, et pour ce qui es du capteur vilbrequain, il a deja etait changé.
T'en à eu pour combien pour changer ta soupape de regalateur de pression?
« Réponse #5 le: 05 juillet 2016 à 22:40:05 »
La pièce 180€ de pièce à l'époque et remplacé pas moi.
