25 octobre 2026 à 15:18:04
Auteur Sujet: [Astra 1.6 16v] code erreur  (Lu 12831 fois)
Re : [Astra 1.6 16v] code erreur
« Réponse #25 le: 01 février 2016 à 20:33:14 »
Celui la est sans incidence sur le fonctionnement du moteur
Pour le reste ma réponse est précise, ca se fait avec un ohmètre mais tu te sens pas de le faire tu peux changer la pièce en préventif mais elle pas spécialement donnée
Hors ligne kadkad2009
« Réponse #26 le: 01 février 2016 à 23:18:34 »
tu repondait a mon probleme ? vu que tu as fais un nouveau post
 si je peut le controler mais quel est la demarche et la mesure preconiser pour la pedale
« Réponse #27 le: 04 février 2016 à 16:48:45 »
bonjour a tous
Comment on teste la sonde de temperature avec le multimetre que est la valeurs de reference et sur quelle options mais on le multimetre  svp
En gros  comment fais?
« Réponse #28 le: 04 février 2016 à 18:01:19 »
Tu mesure la résistance à froid et à chaud
« Réponse #29 le: 05 février 2016 à 00:41:50 »
ok bah je suis pas un as de l electronique je demande juste sur quel positionj faut mettre le multimetre et sur quel prises quels sont les manip a faire en faites
« Réponse #30 le: 06 février 2016 à 15:54:05 »
franchement lachons l affiare ces trop naze comme voiture j ai tous changer
 sonde lambda
egr
capteur pmh
boitier papillon
pedalier
sonde temperature
debimetre
bobine dallumage  relaius ect
et toujours cette panne quand la voiture arrive a 90 degres voyant qui sallume et plus de puissance la je seche  meme au garage ils trouve pas
« Réponse #31 le: 06 février 2016 à 15:58:52 »
j ai aussi le code  0233 ca signifie pompe a carburant intermittent ca veut rien dire alors je me demande si le pot catalytique serait pas boucher quels sont les symptomes ?
« Réponse #32 le: 08 février 2016 à 19:53:05 »
bonjour si je prends un calculateur a la casse faut il prendre dautre choses pour que la voiture le reconnaisse genre transpondeur ect et cela va til fonctionner ?
Re : [Astra 1.6 16v] code erreur ( resolue)
« Réponse #33 le: 17 février 2016 à 02:02:34 »
slt a tous
Apres des multitudes de recherches j ai constater sur plusieurs forum que des gens avait  le voyant de diagnostique qui s'allumait au bout de 20 min surtout quand le moteur arrive  a 85 degres a peu pres et qui engendre une perte de puissance moteur  pour ma part et qui donne les codes suivant :
P1120
P1122
P1550
qui correspondent a la pédale et boitier papillon après changement de ceux ci le problème persistait et ds chaque  post  de chaque forum je restait sur ma faim comme beaucoup de problème non résolue et ca se finissait souvent par le remplacement du calculateur par opel
Enfaites le problème viens de l intérieur du calculateur  qui a une masse qui pètent  au niveau des soudures  des filaments   entre le circuit imprime et la connectique intérieur  de la prise  donc pour ceux qui changerais leurs calculateur a 1000€ il est possible de le réparer par soit une société qui le refait pour 350€ a peu près ou comme moi a essayer de trouver un électronicien de précision mais la tache est ardue ds ma ville  et ce problème est récurrent sur ASTRA,ZAPHIRA,CORSA,VECTRA ecttt de 98 a maintenant et pour mon problème de pompe a essence de l annee derniere qui m avait fais caler la voiture donnant l impression que la pompe etait morte ces pareil c'est une masse ds le calculateur qui lache  et qui donne le code P230 mais celui si est reparable par tous au niveau du relais  ds la boite noir a droite sous le capot qui en comporte 2 donc celui de la pompe  il suffit de couper le fil de masse qui arrive du calculateur au relais et de relier le relais directement a la batterie  voila j ' ai fais plein de fautes mais au moins j ai essayer d etre le plus precis et au faites aussi ceux qui trouverais un calculateur a la casse prenez la clef et le transpondeur sous le neiman si il vous en manque 1 des 3 vous l' avez ds le ......
« Réponse #34 le: 03 mars 2016 à 12:24:15 »
Petite question  mon calculateur dorigine est un DSBH si j en recupere un dun opel meriva avec la meme motorisation  maios qui lui est un DXBC est ce compatible?   ou quel serait le souci merci
« Réponse #35 le: 03 mars 2016 à 12:25:07 »
j ai aussi le transpondeur et la cle du meriva
