Bonjour , j'ai un problème de démarrage sur mon zafira 1.9 cdti de 2006 . Tout a commencé avec le moteur qui chercher à démarrer sans la clef , le ventilateur qui démarré le moteur étant froid , elle est depuis trois semaines chez un ami , ancien mécanicien , quand je lui ai déposé elle c'est arrêté net , plus rien même en la poussant et pourtant tous les voyants au vert ! elle a redémarré après 5 mn et ensuite plus rien . Déduction ..démarreur HS . il vient d'être changé , elle a redémarré au quart de tour , tenu 1km et stop elle a calé . Le démarreur fonctionne mais elle ne démarre plus . Changement du filtre à gasoil , vérification d'étanchéité du boitier fusible , la pompe a essence fonctionne . elle a redémarré depuis mais ne tiens pas plus de 10 secondes . le voyant de préchauffage s'allume une fois sur deux , tous ça me fait penser à un problème électrique .
le voyant représentant une voiture barré d'une clef est allumé depuis quelques mois mais lors d'un changement de pneu le mécanicien m'avait dit que c'était le volant moteur !
Nous n'avons pas de valise sous la main ...
Merci d'avance pour tous renseignements !!
