24 octobre 2026 à 04:04:19
Auteur Sujet: [Corsa C] Broutement allumage  (Lu 4940 fois)
Hors ligne Jsacre88
    • Présentation
  • Date de 1ère mise en circulation: Novembre 2004
  • Motorisation: Z12XE
  • Véhicule: Corsa C
« le: 27 novembre 2015 à 06:52:58 »
Depuis quelques jours quand J'allume la voiture elle broute une fois sur deux, il fois que j'ai rouler avec et que je suis au ralenti le moteur tourne nickel, c'est possible que ça soit les bougies ?
Merci d'avance
.:: Opel Corsa C ~ Phase 2 ~ Z12XE ~ Gris ~ Sport ~ Novembre 2004 ~ ICI ::.
Re : [Corsa C] Broutement allumage
« Réponse #1 le: 27 novembre 2015 à 07:38:04 »
Oui et quoi qu'il en soit c'est ce qu'il faut regarder en premier si tu n'as pas de code erreur
Hors ligne Jsacre88
    • Présentation
  • Véhicule: Corsa C
« Réponse #2 le: 27 novembre 2015 à 08:18:08 »
Oui oui, mais ce problème peut venir ailleurs que les bougies d'allumage ?
Hors ligne Jsacre88
    • Présentation
  • Véhicule: Corsa C
« Réponse #3 le: 27 novembre 2015 à 10:30:06 »
J'ai un seul code erreur 0340, c'est quoi ?
« Réponse #4 le: 27 novembre 2015 à 11:37:50 »
Tu l'aurais dit tout de suite on aurait gagner du temps...
P0340 «Défaut de fonctionnement du circuit de capteur de position de l’arbre à cames "
Auquel cas, tu peux contrôler tes bougies par acquis de conscience pour voir si elle ne sont pas trop encrassées mais ton souci vient de ce capteur, à changer par un modèle de marque et surtout par du sans marque à pas cher d'Ebay
Hors ligne Jsacre88
    • Présentation
  • Véhicule: Corsa C
« Réponse #5 le: 19 mars 2016 à 08:28:04 »
Bonjour, toujours se soucis de démarrage quelques fois, je me demande si ça pourrai venir du démarreur et non du capteur d'arbre à canne ?
« Réponse #6 le: 19 mars 2016 à 09:17:25 »
Je crois que l'intitulé du code erreur ne concerne pas le démarreur
Hors ligne Jsacre88
    • Présentation
  • Véhicule: Corsa C
« Réponse #7 le: 20 mars 2016 à 10:41:18 »
J'ai acheté un capteur d'arbre à canne, quand je le met la voiture demarre pas et avec celui qui est défectueux elle démarre difficilement.
« Réponse #8 le: 20 mars 2016 à 12:34:12 »
C'est un capteur de marque ou un NO NAME d'Ebay?
Tu es sur d'avoir pris le bon?
Hors ligne Jsacre88
    • Présentation
  • Véhicule: Corsa C
« Réponse #9 le: 20 mars 2016 à 13:08:54 »
Un de marque que c'est un garage qui répare que des opels
PS: Je suis obligé de forcé pour qu'elle démarre
