26 octobre 2026 à 05:18:32
Auteur Sujet: [Astra G 1.6 16v] Ne démarre pas...  (Lu 2781 fois)
Hors ligne poupette
  • Motorisation: x 16 xel
  • Véhicule: astra
« le: 28 octobre 2015 à 18:28:32 »
Après vérification de la batterie, changement des bougies, lorsque je tourne la clef le bruit y est mais pas de lancement du moteur...
Le moteur a eut du mal à démarrer au fur et à mesure de l'été, il a démarré plusieurs fois en poussant puis plus rien !!
J'avoue avoir peu de connaissances en mécanique mais je souhaiterai bien résoudre la panne si possible et à moindre coût.
Merci de m'éclairer...
Re : (Astra G 1.6 16v) Ne démarre pas...
« Réponse #1 le: 28 octobre 2015 à 18:53:47 »
Le démarreur tourne ou pas? Tu as de l'essence et de l'allumage dans les cylindres?
Hors ligne Invite1949
  • Date de 1ère mise en circulation: 20/10/2001
  • Motorisation: Z16XE
  • Véhicule: ASTRA G essence 1,6i comfort BVA
Re : [Astra G 1.6 16v] Ne démarre pas...
« Réponse #2 le: 03 décembre 2015 à 23:12:13 »
Bsr,
As-tu un voyant code défaut d’allumé?
Sinon il y a de la compression?
En vous souhaitant
