04 novembre 2026 à 17:44:25
Auteur Sujet: Installer un thermostat connecté  (Lu 9638 fois)
Hors ligne bart40140
  • Motorisation: essence
Re : Installer un thermostat connecté
« Réponse #25 le: 25 novembre 2015 à 17:13:04 »
Un filet sur le cuivre ? :0
Pour moi c'est souder, faut coupe au raz delà tête et souder une boîte a soudé 12/17 ou 15/21 suivant ton radiateur
Hors ligne mario1313
  • Motorisation: 2.0L DTI 16V
  • Véhicule: ZAFIRA Elegance
« Réponse #26 le: 25 novembre 2015 à 17:17:31 »
 :réflexion un T de robinet souder ça m'a l air du tuyau fonte plateau que cuivre non, montage à l ancienne
« Réponse #27 le: 25 novembre 2015 à 19:06:21 »
Je pense pas , la c'est du cuivre de 14 à vu de nez soudé à l'éteint. Le robinet ce démonte comme ça tu peut soude le corp du robinet sans rien faire fondre dedans
Édit : c'est bien du cuivre sur le corp il est écrit 14 donc forcément du cuivre
Sur de l'acier tu ne peut pas souder par pénétration, uniquement bord à bord et c'est vraiment pas courant voir impossible  entre acier / laiton , par contre ce qui peut arrivée mais c'est pas le cas ici ,  si tu as un tuyau acier avec un coude court tu ne peut pas le mettre direct dans la filière , du coup tu viens soude un petit morceau que tu as fileté au préalable juste après le coude et comme ca tu peut visse le corp du robinet
« Réponse #28 le: 25 novembre 2015 à 20:30:55 »
Oui c'est du cuivre.
Il faut un bon chalumeau acétylène ?
J'aurais pensé que le robinet était en bronze.
Je suis nul, je trouve pas quel robinet prendre.  :reflexion
http://www.plomberie-pro.com/Catalogue/chauffage/accessoire-pour-radiateur.htm
« Réponse #29 le: 25 novembre 2015 à 20:55:29 »
Oui bronze / laiton ça reviens au même :)
Bas si tu veux faire une soudure au phosphore ( la brasure standard ) oui il te faut un poste oxy/acétylène
Sinon pour une brasure  à l'étain une simple lampe propane peut faire l'affaire mais tu risque de brûler la peinture sur le murs avec la flamme
Moi j'aime bien les comap avec leur tête senso
Après il faut savoir quel est le filetage sur ton radiateur , si c'est du 1/2 ( 15/21) il te faudra un corp thermostatique en 15/21 et si ton radiateur est en 3/8 ( 12/17 ) il te faudra un corp en 12/17
Idem pour la boîte à soude ça sera en fonction du filetage que tu aura choisie pour la tête
15/21 - cuivre 14 ou 12/17 - cuivre 14
« Réponse #30 le: 25 novembre 2015 à 21:01:54 »
Ça ressemble à quoi la boite à souder ?
